Эпидемия среди радиаторов
Старый 01.01.2010, 13:44   #1
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,301
Поблагодарили 2,311 раз(а) в 1,048 сообщениях
По умолчанию Эпидемия среди радиаторов
Всех с праздником, и поменьше проблем со стройкой в наступившем году!
У меня НГ начался с эпидемии радиаторов – в течение последних 4 дней радиаторы перестают нагреваться. Причем идет все идет с конца системы. Система ленинградка - однотрубная СО (детали и схема ниже).
Сначала заболели два последних радиатора (16 и 17), а потом к ним добавились еще два следующих (14 и 13). Сегодня похоже к ним еще могут присоединиться еще два (11 и 10).
Дом трехэтажный: цоколь, 1-й, 2-й. Труба поднимается из котельной в цоколе по одной стороне дома, по ходу еще забегает в зимний сад (полуэтаж между 1 и 2) и спускается вниз по другой стороне. Сделано все 32 ПП трубой, подводы к радиаторам – 20.
Радиаторы алюминиевые Мирадо. Подключены снизу-вниз.
Насос Wilo RS 25/6, пошел второй сезон работы. Он правда у меня не зеленый, как везде на рекламе, а черно-серый (часом не подделка?).
Система конечно хр…ая, но в прошлом году работала на троечку. Грели – по-разному почти все радиаторы, кроме 15 (думаю, там или мусор, или заужение при пайке, летом так и не проверил) и 9 – грел только при стравливании воды. В проблемных радиаторах – там, где в прошлом году скапливалось много газа – стоят автоотвоздушеватели, в остальных – краники Маевского.
Как я сказал выше, последние 14, 16, 17 (15-мертвый давно) радиаторы на днях перестали практически греть, и я вчера попробовал стравить воздух – на случай, если они завоздушились. Но в результате они вообще померли (воздуха в радиаторах не было), а к ним активно присоединился 13, а позже подтянулись 11 и 10. 11 и 10 удается время от времени возвращать к жизни после стравливания немного воды (воздуха в радиаторах нет).
В общем, теперь традиционные вопросы Кто виноват? И Чего делать?
Стали ли причиной дисбалансировки системы завоздушивание – течет котел потихоньку и приходиться подливать в систему 200-300 гр ежедневно. Вся система порядка 120-130 л.
Или причина в циркуляционном насосе – хотя внешне он работает как обычно, никаких странных шумов. Может ли у циркуляционника упасть производительность? Имеет ли смысл купить немного более мощный насос - Wilo RS 25/7. Будет ли от этого положительный результат. И где можно его наверняка купить завтра?
Тип файла: pdf Osennya.pdf (56.9 Кб, 80 просмотров)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 13:54   #2
M+A
Вы сказали Спасибо: 737
Поблагодарили 2,195 раз(а) в 1,018 сообщениях
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
Я, конечно, не спец, но столько радиаторов в одной цепи... Сомневаюсь, что они когда ни-ть заработают. Особенно, последние.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 14:36   #3
Crazy
Аватар для Crazy
Ну, это из серии очевидное-невероятное - таки работали, почти все. Пару дней назад. Малоуправляемо - да, но тепло давали, а сейчас не хотят.
Старый 01.01.2010, 14:55   #4
M+A
А на насосе, есть режимы переключения оборотов? Может, ускорить проток теплоносителя нужно?
Старый 01.01.2010, 15:03   #5
Crazy
Аватар для Crazy
Работает сразу на 3-й передаче - выше нету. 1 и 2 было бы однозначно мало.
Старый 01.01.2010, 15:08   #6
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
а котел какой мощности?
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 15:52   #7
Crazy
Аватар для Crazy
24 квт- ТТ ОРОР24
Старый 01.01.2010, 16:09   #8
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
24 квт- ТТ ОРОР24
Думаю поменяйте насос судя по рисинку у вас все радиатори на большом кольце и последние на обратке не греют система себя "непродавливает" давит насос его и меняйте должно помочь. Да и насос возьмите помощнее.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 16:20   #9
Crazy
Аватар для Crazy
То что будет какой-то эффект от смены насоса я уверен. Но все-таки хочеться понять, почему один за одним повмырала радиаторы, которые работали еще на в начале этой недели. Могли сдохнуть нынешний насос (типа устал от работы) и перестал прокачивать, как раньше?
Кроме того, могу поставить только Wilo RS 24/7 - вместо 24/6 - он по размерам совпадает с моим и не надо ничего переделывать.
Старый 01.01.2010, 16:54   #10
yri
Аватар для yri
Ставте с ним должно бить получше. Почему - насос сдох забились труби именно тут ибо ето конец обратки вся грязь села именно на них. Других вариантов я не вижу.
Попробуйте промыть систему включите мощний насос продавите все котел отключите что би в контуре его не било желательно.
Старый 01.01.2010, 17:35   #11
Crazy
Аватар для Crazy
Грязи в системе не должно быть - стоит фильтр на обратке, плюс после сборки всей системы воду несколько раз сливали.
У меня сомнения насчет качества самого насоса - может он не чистокровный Wilo?
Кто бы мне еще завтра продал WILO Star-RS 25/7 и желательно с утра?
Старый 01.01.2010, 17:41   #12
vladest
я бы для начала течь устранил. ибо это ненормально
во вторых надо распаралелить систему
в третьих - котел просто может не тянуть
Старый 01.01.2010, 18:02   #13
Crazy
Аватар для Crazy
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
Это все правильно, но что делать когда на улице зима?
Старый 01.01.2010, 18:36   #14
yri
Аватар для yri
Менять вилы по епицентрам новой линии и юности пройтись купить хотяби аналог с подобними параметрами.
Старый 02.01.2010, 11:25   #15
macafanik
Аватар для macafanik
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
в моего знакомого тоже было подобное пришлось на обратку ставить дополнителбный насос тот что на подаче непродавливал и в дальних комнатах радиаторы не грели
macafanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2010, 13:48   #16
Crazy
Аватар для Crazy
Эпидемия закончилась. Вчера вечером система сама начала работать. Вроде бы даже лучше, чем раньше. Греют все радиаторы. Что именно мешало насосу перекачивать - непонятно, то ли воздух, то ли что-то механическое. Но в итоге - рассосалось.
Старый 02.01.2010, 19:17   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 29,770 раз(а) в 8,203 сообщениях
Теперя то, что рассосалось, попробуйте поискать на грязевиках обратки... Либо копить денег на новый насос ибо не ровен час оно присосется назад.
Старый 02.01.2010, 20:18   #18
Crazy
Аватар для Crazy
Точно, вскрытие покажет.
Старый 02.01.2010, 21:07   #19
legal name
Отправить сообщение для legal name с помощью AIM
+1 для начала помотрите фильтр на обратке, там иногда такое бывает ....
legal name вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 09:50   #20
Crazy
Аватар для Crazy
Сообщение от legal name Посмотреть сообщение
Прикуплю нужный насос и все разом посмотрю. Думаю, что жел. окалина запросто могла забить фильтр.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.
