Алюминиевый радиатор в квартире
Старый 02.01.2010, 11:23   #1
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 327 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Алюминиевый радиатор в квартире
Попадались описания страшных процессов коррозии если секционный алюминиевый радиатор подключен стальными трубами.
Так ли это? Может кто из практики знает сколько простоит такой радиатор?
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2010, 14:57   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от c_vitaliy Посмотреть сообщение
Не знаю как в реале работают алюминиевые радиаторы в паре состальными трубами, но алюминий при контактакте со сталью, точно образует гальваническую пару.
ИМХО лучше не ставить эксперимент над своми радиаторами и использовать между алюминием и обычной сталью переходники из нержавеющей стали.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2010, 18:42   #3
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Не знаю как отнесется нержавейка к алюминию, но то что она не дружит со сталью - 120%. Я делал переход нерж./сталь через бронзу, но полной гарантии тоже нет. Разве что через пластик...
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 00:47   #4
Mendeleev
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Заглянул в таблицу напряжений металлов и сплавов: средне и высоколегированная нержавейка (например 12Х18Н10Т) абсолютно точно "дружит" с алюминием, а вот насчёт "дружбы" обычной стали я действительно ошибся
Более менее одновременно для алюминия и чёрной стали из распространённых металлических сплавов, подходит только высоколегированные латуни ( например Л70, Л68, Л63 и др.)
Старый 03.01.2010, 02:06   #5
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Mendeleev, так я и не понял дружит или нет аллюминий и сталь?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 02:53   #6
c_vitaliy
А американки из чего делают? Может есть такие, которые могут работать как переходник (латунные например)?
Старый 03.01.2010, 08:38   #7
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,193 раз(а) в 1,017 сообщениях
В моей квартире, перед каждым радиатором, стоят шаровЫе краны. Те, что на всех базарах продают. Не знаю, из чего они но, за 12 лет эксплуатации ал. радиаторов, никаких проблем не вижу.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 11:52   #8
Derik
Аватар для Derik
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
M+A Вам тогда волноваться не о чем - будут и дальше стоять.
А я года 3-4 назад встречал китайские латунные фильтры из силумина - научились желтолицые братья делать желтый силумин (отличается от латуни по весу). Так же были шаровые краны с шариком из черного металла - тут уж без магнита не отличишь.
c_vitaliy, поставьте краны или американки, а ещё лучше кран с американкой - и отсечь всегда можно, и снять в любое время не проблема не сливая воду.
Удачи.
Старый 03.01.2010, 18:09   #9
Mendeleev
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Алюминий не дружит с обычной чёрной сталью.
А вот с нержавеющей сталью алюминий дружит.
Старый 03.01.2010, 18:13   #10
Mendeleev
Силумин это хрупкий сплав алюминия с кремнием (слитки на фото) и он не желтого цвета.
Может Вы имели ввиду алюминиевую бронзу?
Старый 04.01.2010, 11:42   #11
c_vitaliy
Удачи.
Да краны стоят, но если в отсутствие хозяев прорвет радиатор в частном доме (давление не высокое, кол-во воды в системе небольшое, нанесенный мат. ущерб только себе) это одно, а если в квартире многоэтажки это....................
Поэтому и спрашиваю сталкивался кто-то с РЕАЛЬНЫМИ случаями такой коррозии не в теории, а в жизни?
Старый 04.01.2010, 11:54   #12
Derik
Аватар для Derik
Не знаю что это за заменитель латуни, но уже столько людей "попались" на силуминовых кранах, которые растворяются от нашей воды, что я просто не стал их покупать - так себе дешевле.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +2.
