Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент - 40 см. Какой поротерм использовать (38 или 44 см)?
Старый 02.01.2010, 17:54   #1
Солнце
Аватар для Солнце
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 42 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Фундамент - 40 см. Какой поротерм использовать (38 или 44 см)?
Есть готовый фундамент шириной 40 см. Стены будут из поротерма + штукатурка (без облицовки кирпичем и т.п.). Правильно ли я понимаю, что блоки 44 см использовать уже нельзя. Такой вступ (хоть вовнутрь дома хоть наружу) не допускается?
Спасибо
Солнце вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 09:13   #2
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Ви же внутри дома всеравно потом будете делать заливку полов и тд можете закидать сейчас уже все утеплителем и залить плиту пола с покойно строить на 44см блоках
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 21:34   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,130
Поблагодарили 13,063 раз(а) в 6,689 сообщениях
И исчо.
Желательно, чтобы стена нависала над цоколем.
Поэтому 44.
Старый 05.01.2010, 07:26   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,518
Поблагодарили 3,887 раз(а) в 1,221 сообщениях
И исчо:
Желательно (очень!), первый ряд по цоколю выложить рядовым кирпичом М100 "на ребро", чтобы Поротерм опирался на него всей плоскостью.
Удачи!
Старый 05.01.2010, 08:06   #5
yri
Аватар для yri
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
И исчо:
Удачи!
А ето ешо откуда чудо технология что би потом етот кирпич потрескался и полопался современем. Ето из серии как льют фундаменти а потом докладивают их кирпичем через пару лет чего ето у нас стени трещат то не пойму.
Старый 05.01.2010, 09:14   #6
korund
Аватар для korund
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
Простите за "вопрос на вопрос", но Вы когда-нибудь держали в руках кирпич М100 и Поротерм?
Если "свесить" 44й Поротерм с цоколя на 4см, то он быстрее треснет под нагрузкой стены.
Удачи!
Старый 05.01.2010, 10:57   #7
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
Вреде как часто такое встречается - "0" из рядового кирпича с небольшим нависанием за фундамент
Старый 05.01.2010, 12:31   #8
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Удачи!
дамс.. полнотелый кирпич на ребро в нижний ряд.... вы наверно точно не держали его в руках.. а тем более не читали характеристик в сравнении с поротермом...
по теме - для 40см нужно использовать 44 см поротерм. сколько куда выступать определите исходя из облицовки цоколя (поротерм+облицовка должен ее перекрыть).
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 15:03   #9
korund
Аватар для korund
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
Не-а, я ваще ботаникой увлекаюсь, а на Форуме,- только ради изучения новых подвидов
И еще по теме: Вы даже не поинтересовались у ТС, сколько будет этажей и какая нагрузка придется на этот самый "свешеный" блок, который и при падении с метра бывает раскалывается
А "на ребро" положить кирпич я потому и посоветовал, т.к. не знаю, какого качества привезут М100 (зачастую это в лучшем случае М75).
Да, и, насколько я понимаю, цоколь зачастую утепляется снаружи (5см ЭППС - достаточно, в данном случае - наверное меньше + отделка)
Удачи!
Старый 06.01.2010, 17:55   #10
biz-kiev
Удачи!
советую для себя разобраться что есть М100 для кирпича и М100 для керамоблока
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
