поругайте схему отопления
Старый 02.01.2010, 18:34   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию поругайте схему отопления
Всем привет! и С Новым Годом!
я решил попробовать самостоятельно сделать отопление... я себе представил это ВОТ ТАК
у меня 2 этажа, на первом хочу сделать батареи + теплый пол, а на втором только батареи, (может и теплый пол тоже, но только в одной комнате...)
почитав оч. много информации на форуме, мне стало не понятно куда ставить регулирующие ручки подачи горячей воды ( на батарею или перед каждым теплым полом и каждой батареей?) и насосов сколько штук ставить? 1 или на каждую ветку (типа на теплый пол + на батареи + на второй этаж)
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2010, 18:55   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
Думаю, что можно вполне обойтись двумя насосами: один на радиаторное отопление, второй - на контуре полов.
И даже одной гребенкой первого этажа теплых полов, на один контур второго этажа можно запросто снизу подать смешанную воду.
Хотя, все в принципе подлежит расчету, но на вскидку - именно так....
Старый 02.01.2010, 21:30   #3
xtrail
Аватар для xtrail
собираюсь сам монтировать, поэтому оч. нуждаюсь в помощи форумчан, не хочу чтоб потом бока переделывали....
1. какие трубы использовать?
2. какие радиаторы?
3. какой котел? (газ есть) котел газовый,турбированый, двух контурный)
Старый 03.01.2010, 14:34   #4
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,455 раз(а) в 5,274 сообщениях
дайте площади ваших теплых полов. Может вообще обойдетесь одним насосом котла (судя по общему количеству радиаторов) а также жидкостными термоголовками (или термоголовками с термобалоном на каждую ветку теплого пола для измерения температруты теплого пола) на каждую ветку теплого пола без всяких там модных узлов подмеса. Работать будут пречудесно и управлять будет ими очень удобно
Старый 03.01.2010, 16:21   #5
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Сколько стоит такой девайс? Мне нужен. Это что, придется термобалон вешать на каждую обратку ТП? Была у меня идея один термобалон вставить в гребенку, на обратку, но длинна контуров ТП разная, боюсь что не корректно будут работать контура.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 23:10   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
.... Это что, придется термобалон вешать на каждую обратку ТП? ...
Боюсь, что управлять прийдется каждым контуром....
Старый 04.01.2010, 01:40   #7
Сергей_84
Консультант форума
во-первых если площади полов будут большими, то термоклапан с термоголовкой не будут давать насосу номально давить через контура.
во-вторых если площади малые, то можно ту комнату которая больше поделить на меньшие контура дабы уравновесить длину и можно использовать ваш вариант. Но имхо не самый удобный вариант, хоть и более экономный в плане затрат на оборудование
Идеальных варианта 3:
1. на каждую ветку ТП поставить специальный термоклапан Хеймеер который сам меряет температуру воды которая проходит через него и регулирует проток теплоносителя. Он ставится на обратку каждого контура, но ни в коем случае не ставить эти клапана вместе на 1 гребенке, а то будут один на другого действовать. В идеале в кажом помещении с тП делается маленький шкафчик вкотором стоит этот клапан. С егопомощью вы можете устанавливать температуру воды в контуре обратки. Один клапан около 600 грн (но при установке нужно чуток погемороится с красотой и дизайном). Если покупать спецмоноблоки в коробочках готовые под установку в стену то стомость одного около 1500 грн а то и болье (мягко говоря немало зато мегаудобно при установке)
2. На каждую ветку ставить по термоклапану и по термоголовке с балоном(датчиком температуры)
Но на обратки я не люблю балоны ставить, не идеально точно меряют, особенно если все стоят возле гребенки обратки
Хорошие результаты если балон заливать в стяжку пола и вы будете мерять и регулировать непосредственно темп. теплого пола.
Эти клапана можно установить как отдельно(как в предыдудщем варианте) так и вместе на гребенке, но длина датчиков ограничена 2 метрами, это нужно учитывать. Клапан с головкой и балоном около 600 грн
3. Электротепловые головки (самый дорогой вариант, но самый классный если ТП не для комфорта, а для обогрева помещения). Экономит газ и поддерживает температуру в помещении, если к ним програматор поставить то вообще песня. Если этот вариант интересен можно рассказать поподробней.
Все эти варианты выигрывают перед стандартной схемой с 1 насосом и 1 термоклапаном в том, что вы можете отдельно регулировать температуру каждого контура
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
