Партнер раздела:
секционные ворота, ослабли пружины. Как отрегулировать?
Старый 03.01.2010, 10:43   #1
alkul
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 936 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию секционные ворота, ослабли пружины. Как отрегулировать?
Есть секционные пружины ЭЛАН. У них предположительно ослабли пружины - ворота приходиться поднимать со значительным усилием, после открытия они не держаться а съезжают вниз - необходимо подставлять костыль для выезда. На валу пружин находиться некая шестеренка с фиксатором, похоже зашплинтованным. Предполагаю, что покрутив шестеренку можно усилить пружины. Вопрос - стоит ли пытаться сделать это самому? С одной стороны это может оказаться пустяковым делом на пару минут, с другой - возможно там требуется специализированный инструмент, да и страх что полезу - наоборот отпущу всю пружину и еще в лоб чем-нибудь получу. Кто сталкивался с этим механизмом?
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 20:12   #2
Ufo
Аватар для Ufo
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 87 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию пр
Не-не, шестеренку трогать не надо, то скорей всего защита от обрыва пружины (не уверен). Ну а подтягивать пружину нужно как раз на другом конце, попытался на фотке пометить (хотя конструкция интересная - как будто 2 правых пружины прилепили). Из инструмента - в домашних условиях можно использоать арматуру 8-10 длиной см 40-50 (2 шт нужно). Присмотритесь, в наконечнике пружины (где метка на фото) должны быть вкручены болты (как бы перпендикулярно валу), обычно их 2 шт, они не дают пружине провернуться на валу. Так вот - вставляем в ячейку (фото 2)наконечника арматурину, делаем упор и ослабляем болты. Добавляем четверть оборота (больше не получится, упираемся в потолок), вставляем в следующую ячейку вторую арматурину, первую вынимаем, добавляем еще четверть и т.д. до готовности , потом зажимаем болты. Все это крутить нужно против часовой стрелки, или как бы снизу вверх, стоя лицом к воротам внутри гаража. Лучше это проделывать вдвоем - один упирается, второй ослабляет болты. Перед тем как ослабить болты - максимум внимания, иначе действительно можно получить по зубам .
ЗЫ. Элановские ворота не ставил, может у них какие нюансы, так что смотрите по факту. Удачи.
Ufo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 09:15   #3
Newal
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
Обязательно нужно подтянуть обе пружины на одинаковое колиество оборотов,иначе может быть перекос секций
Newal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 15:10   #4
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 464 раз(а) в 398 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Сообщение от Ufo Посмотреть сообщение
все правильно, только еще нужно шплинт вынуть (он в прорези вала вставлен)... на пружине есть полоски, они и обозначают количество витков...
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2010, 16:15   #5
KeySims
Аватар для KeySims
Сообщение от Newal Посмотреть сообщение
Не обязательно... вал то один, так что допускается разница в один оборот
Старый 24.01.2010, 02:24   #6
Albatros
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
нелазьте сами, пусть пироги печет пирожник, а ребята посмотрят может поместу еще что откроется...
Albatros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 11:52   #7
alkul
Сообщение от Albatros Посмотреть сообщение
Сколько будет стоить вызов специалистов, посмотреть/подтянуть? Расположение - Красный Хутор, по карте чуть ниже Ворзели и левее Михайловской Рубежовки. От окружной где-то 25 км. по житомирской трассе.
Старый 24.01.2010, 19:40   #8
Albatros
Обратитесь к KeySims, он неплохой специалист.
Я не занимаюсь Алютехом. Если по Хьорманну -любой каприз.
жаль что не смог помочь.
Старый 25.01.2010, 11:31   #9
KeySims
Аватар для KeySims
порядка 300 грн. с выездом и ремонтом.
Старый 27.01.2010, 12:22   #10
alkul
Сообщение от KeySims Посмотреть сообщение
Не могли бы вы дать ваш контактный телефон или email? К сожалению через форум по какой-то причине отправить сообщение не удается.
Старый 28.01.2010, 12:48   #11
KeySims
Аватар для KeySims
067-314-51-11 Вячеслав. info@vorota.kiev.ua, адресс и тел. есть на сайте www.vorota.org:)
Старый 20.02.2010, 18:49   #12
alkul
Спасибо, все сделали быстро и качественно. Как оказалось, пружины затянуты почти на максимум. В следующий раз, видимо настройкой не обойтись.
Старый 22.02.2010, 13:38   #13
KeySims
Аватар для KeySims
Пожалуйста. Ребята сказали воротам уже лет 7... так что ресурс на подходе (раньше в стандарте был 10000 циклов, сейчас 25000)... заменим, не проблема.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +2.
