Партнер раздела: HAGER
Гудят предохранители
Старый 03.01.2010, 11:48   #1
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,219
Поблагодарили 2,166 раз(а) в 998 сообщениях
По умолчанию Гудят предохранители
Начали гудеть предохранители на входе - перед этим такого за ним не замечали. В чем причина и чем это грозит? Гудят не все время - а иногда возникает гул то больше, то меньше.
Перед самым Новым годом нам чинили кабеля, ну и после этого почалося.
На входе стоят предохранитель и УЗО Легранд однофазные - они же и гудят вроде. Используем обогреватели в доме без фанантизма, но не больше, чем раньше (т.е. когда не гудели). Предохранитель на входе 32А, а в доме стараемся, чтобы не включалось все сразу, так что пиковая нагрузка не должна быть больше 60% от допустимой мощности. Так же не замечал разницы между гудит и все включено.
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 17:17   #2
kamioy
Аватар для kamioy
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 71 раз(а) в 49 сообщениях
Наверное все таки не предохранители, а автоматические выключатели (автоматы, если проще).
1. Дом частный или квартира?
2. Заземление есть, если это именнно дом?
3. Если выключить всех потребителей будет гудеть?
4. Хоть раз УЗО на срабатывание проверяли? Вообще-то надо раз в месяц
kamioy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 17:23   #3
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 803 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
[QUOTE=kamioy;416752]Наверное все таки не предохранители, а автоматические выключатели (автоматы, если проще).
...а можно по подробней?
на что влияют эти два пункта?
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 17:37   #4
kamioy
Аватар для kamioy
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
...Гудят не все время - а иногда возникает гул то больше, то меньше.
На что влияют? Да вроде не должны, но фокусы разные бывают. Вообще-то в автомате кроме катушки магнитного расцепителя гудеть нечему (ИМХО). Могу предположить наличие гармоник.
Ваше мнение?
Старый 03.01.2010, 18:37   #5
Crazy
Аватар для Crazy
Сообщение от kamioy Посмотреть сообщение
1. Дом
2. Заземление есть
3. Не пробовал
4. УЗО проверял - на кнопочку нажимал - срабатывало. Пару дней назад что-то подключал - тоже сработало
Схема на входе такая:
Входной автомат-УЗО-Стабилизатор-Все остальные автоматы
Старый 04.01.2010, 02:00   #6
kamioy
Аватар для kamioy
Попробуйте отключить потребителей. И еще пощупайте автоматы на предмет их теплости. В идеале они должны быть холодными, что ноги у покойника.
При заходе в дом (питающего кабеля, разумеется) было ли выполнено повторное заземление нейтрали?
Я почему спрашиваю. По опыту знаю, прежде чем решать ребусы необходимо проверить все на правильность выполнения/подключения.
Старый 04.01.2010, 11:04   #7
Crazy
Аватар для Crazy
При отключение - ничего не гудит. Но это и не показатель. Гудит то не все время.
Входной Автомат, УЗО, Автоматы потребителей холодные.
Повторное заземление делали. Хотя электрик, который мне собирал счетчик и которого дала фирма-проэктант больше напоминал профессора Плейшнера на лыжах.
У меня лично есть сомнения относительно УЗО от Легранд, точнее его качество. Может это оно пытается сказать мне чего-то, а может дело в его качестве. Изначально - около года назад, когда собирал основной щиток - УЗО сработало (на скважинный насос) и вышло из строя навсегда где-то меньше, чем через месяц после начала эксплуатации. В магазине (Струмок на Серпова) УЗО поменяли без вопросов. Но вот у меня вопросы остались, где делают Легранд, что он сдох сразу. Может УЗО подустало и под нагрузкой нервничает?
Старый 04.01.2010, 13:12   #8
kamioy
Аватар для kamioy
Посоветовался еще с другом-профессиональным электриком. Общее мнение такое: если выполнено повторное заземление (стало быть все защитные функции реализованы) и нет нагрева коммутационных приборов вероятнее всего причина в УЗО. Где их делают - одному Богу известно.
Когда то мне показывали два автомата АВВ, один честный, другой - подделка. Внешне схожи, ньюансы видны только при сравнении. Так что без должного опыта можно легко ошибиться.
В общем идея такова: если нагрева нет и тест УЗО проходит, можно так и оставить. Но если есть возможность, можно заменить.
PS Странно, что местные корифеи молчат.
Старый 04.01.2010, 13:24   #9
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Если подозрения на УЗО, то отключить его и убедиться. М.б. стабилизатор?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 14:05   #10
Crazy
Аватар для Crazy
Очень может быть, что ему не нравиться возросшая нагрузка. Он хоть на 40А рассчитан, но видимо нежный. Менять не буду, если сгорит - то не критично, подключю систему временно без него, а потом поставлю новый.
Просто отключить УЗО - немного хлопотно - там таким сечением сделан вход - 16мм одножильная, ну отключать-включать на полчаса работы. Стабилизатор тоже поет, но правда в другой тональности.
Так что буду наблюдать, если с уменьшением нагрузки песни не прекратяться, то будем пробовать разные варианты.
Старый 05.01.2010, 13:15   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Ну Вы даете...
Какая разница, дом, квартира, заземление ...
Имеется:
Выключаем все - не гудит.
Включаем что-то - гудит, то сильнее, то слабее.
Когда появилось - после того, как меняли провода.
ЗАТЯНИТЕ НОРМАЛЬНО ПРОВОДА В АВТОМАТАХ и перестанет гудеть (звенеть).
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 18:45   #12
kamioy
Аватар для kamioy
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Ну Вы даете...
Имеется:
1. разница все же есть между домом и квартирой. В старых многоквартирных домах был "ноль" и все.
2. Я же спрашивал, греются ли автоматы. Если бы причина гудения заключалась в плохом контакте, то он бы грелся.
Старый 06.01.2010, 11:52   #13
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Может "гудеть" сам провод. Если он свободно висит в штробе или кабельном канале, при определенных условиях, под нагрузкой могут возникать 50-ти герцовые механичекие колебания электромагнитного происхождения. Т.е. он может "постукивать" по стене, по другим проводам, коробу и т.п. Понаблюдайте...
Также может что-то аналогично "болтаться" в автомате или УЗО. Можно определить медотом исключения или временной замены.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 14:54   #14
Crazy
Аватар для Crazy
Гудит действительно УЗО, причем при большей нагрузке. Он рассчитал на 40А, а сейчас в лучшем случае пиковая нагрузка - половина ок. 20А.
Кабеля между автоматами и УЗО подкрутил, потрогал - не греет. Но гудит дальше. Звук пропадает если постучать по УЗО, клемам. Короче, тук-тук и пропадает. Правда не всегда надолго.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
