Партнер раздела: Викна стар
Дует из мансардных окон
Старый 03.01.2010, 21:10   #1
garri
Аватар для garri
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 33 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Дует из мансардных окон
Не пойму в чем проблема? Стоят у меня окна Рото на металло черепице, скат мансарды утеплен,откосы тоже утеплил,сегодня мороз и северный ветер(как раз на окна),приехал на дом,проверить как дела,захожу в спальню,а в ней довольно таки прохладно. Думаю дует из регулируемых заслонок на окнах,проверил их,они закрыты!!! Света в комнате нет,беру фонарик и свечу между створкой и рамой, а там все в конденсате,прислоняеш руку-дует конкретно,и самое интересное на обоих окнах.Открыл,потрогал уплотняющие резинки-мягкие,закрыл окна,дует по прежнему,кто знает в чем засада(жалею что установил)?
garri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 22:42   #2
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
я бы для начала подтянул бы прижим окна к раме
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 08:55   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от garri Посмотреть сообщение
1. А чем и как вы утепляли скат и откосы?
2. Создайте такую же тему в разделе Кровля, мансарды.. Там ходят спецы как раз по этим вопросам.
Старый 04.01.2010, 21:21   #4
macafanik
Аватар для macafanik
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
a ручка не на проветривании случайно резинки в пазах на раме на местах стоят
macafanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2010, 23:13   #5
garri
Аватар для garri
Сегодня по светлому смотрел,резинки в порядке,ручка не на проветривании,но повернув ручку на открывание, я потянул сильно ее на себя и дуть почти перестало,короче буду клеять дополнительные резинки,короче фигня эти окна...
Старый 04.01.2010, 23:16   #6
Нарушение: Бан
garri, что за модель окна? по идее должны быть регулировки прижатия створки
Старый 04.01.2010, 23:29   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Не спешите с выводами. Скорее всего у Вас окно не ровно установлено. это может быть причиной продувания.
Приоткройте немного окно, так чтобы между рамой окна и створкой была небольшая щель. Эта щель должна быть одинаковой ширины по всей ширине окна. Если это не так то это говорит от том что плоскость рамы не выставлена и один из углов створки со стеклопакетом не плотно прилегает. Картинка к этому тексту во вложении. Рис 28.
Второе проблемное место это прилегание створки к раме. При закрытом окне смотрите на щель между рамой и створкой окна. Она должна быть одинаковой ширины на всю высоту. Рисунок 30 во вложении.
И первое и другое легко регулируется в этих окнах. Если это не поможет, тогда нужно вызывать представителей Рото, типа гарантийный случай. Думаю что пять лет с момента монтажа еще не прошло.
Тип файла: pdf Roto.pdf (101.1 Кб, 87 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
garri (05.01.2010)
Старый 08.01.2010, 11:00   #8
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,044
Поблагодарили 12,805 раз(а) в 4,064 сообщениях
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
+100 Также,возможно,немного дал усадку дом/крыша,пару мм перекоса могут создавать щель,всё регулируется,для этого собственно регулировки и созданы.
тел. 000 00 00 (тел в личке) Юрий ,тех. представитель РОТО на Украине,грамотный спец,мы у него постоянно при проблемных делах консультируемся,если там с диагоналями всё в порядке,так он и отрегулирует,в окнах Рото есть все регулировки,для этого у вас после установки должен остаться такой длинный ключ-шестигранник.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
garri (10.01.2010), Label (14.03.2016)
Старый 11.03.2016, 13:06   #9
Kus
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 62 раз(а) в 40 сообщениях
Так как они регулируются все таки?нигде не могу найти о прижиме створки...Помогите..
Kus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 08:16   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Яке у Вас вікно? Виробник і модель? І що Вас не влаштовує у вікні, що хочете відрегулювати?
Старый 12.03.2016, 09:38   #11
Kus
Рото 4 серия, центральная ось поворота, хочется больше створку нижнюю к раме прижать. дует снизу особенно в ветренную погоду
Старый 14.03.2016, 18:05   #12
snitsar
Аватар для snitsar
На скільки мені відомо, такого регулювання в цих вікнах немає. Перевірте як створка стоїть відносно рами. На фото у вкладенні показав куди треба дивитися. Якщо такий перекос є, то тут треба вирівнювати кріплення рами до обрешітки. Якщо все рівно, то спробувати замінити ущільнювач. У Рото їх є на вибір різної конструкції багато, тож думаю підберете потрібний Вам.
Kus (15.03.2016)
Старый 14.03.2016, 19:13   #13
Label
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 225 раз(а) в 173 сообщениях
Сообщение от Kus Посмотреть сообщение
Такая же проблема и такой же Рото, ручка 1 по центру. Пойду промерю зазоры. Но скорее всего резинку менять придется
Label вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 20:03   #14
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от Label Посмотреть сообщение
Поміряти різницю 2-3 мм рулеткою проблематично. Краще за все привідкрити вікно на мінімальну ширину, тоді коли є перекос з однієї сторони створка торкається рами, а з другої буде щілина. По цьому Ви без інструменту можете визначити, чи рама стоїть в одній площині, чи якийсь з кутів "випадає" з площини вікна.
Label (14.03.2016)
Старый 15.03.2016, 04:12   #15
Kus
В том то и дело что зазоры везде одинаковые...окну всего лишь год.
Старый 15.03.2016, 07:59   #16
snitsar
Аватар для snitsar
Раз такі справи, і вікно дійсно стоїть рівно, зверніться до представників Рото, думаю, це гарантійний випадок.
Старый 15.03.2016, 10:24   #17
Kus
Ясно, спасибо за советы.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +2.
