Сварочные электростанции
Старый 03.01.2010, 22:03   #1
power
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Сварочные электростанции
Вам надо выполнять сварочные работы вдали от электросетей?
Связка генератор + сварочный аппарат эффективна только для варианта инверторный сварочник небольшой мощности + генератор на 5-6кВт.
Для этих целей созданы специальные (ссылка устарела)
Цены от 8000 грн за электроды 3-5 мм, ток варки 190А, максимальная мощность генератора 2000 Вт
power вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 18.01.2010, 09:44   #2
power
Генератор с регулировкой AVR(автоматический регулятор напряжения, который дополнительно в электронном режиме регулирует электрогенератор, если меняется напряжение на выходе), гарантирует потребителю оптимальное соотношение цены и мощности. Конторль уровня масла, отключение при недостаточном уровне масла и защита от перегрузки, термозащита.
Сварочные генераторы BENZA отличаются:
  • оснащённым профессиональным двигателем Robin-SUBARU (Япония), который характеризуется высокой надёжностью, компактностью, минимальным уровнем шума и потреблением бензина;
  • специальной конструкцией в виде стальной рамы, сваренной вручную(диаметр рамы -35-40 мм), которая защищает генератор со всех сторон;
  • 4-мя резиновыми виброопорами, которые уменьшают вибрацию, тем самым замедляют процесс изнашивания двигателя;
  • датчиком уровня масла, который отключает генератор при минимальном уровне масла в бачке;
  • наличием резиновых колёс для удобной транспортировки;
  • защитой от перенагрузки (автоматическое отключение генератора);
Технические характеристики:
Пуск - ручной
Двигатель - SUBARU EX 27
Диаметр электрода - 3,25 мм
Мощность сварки - 180А (АС)
Макс.мощность - 5кВт
Расход топлива - 1,8л/ч
Масса - 77,8 кг
Метки
сварка, сварочная электростанция, сварочный генератор
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S128059
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S128059
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
