Котёл не греет.
Старый 05.01.2010, 10:13   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Котёл не греет.
Посоветуйте плз. Котёл двухконтурный, дымоходный Рraga, ставлю на макс. 9 ка а температура показывает не больше 60, батареи чуть тёплые. Вызывал мастеров говорят менять схему подключения батарей, у меня Ленинградка подвод и обратка 3/4. Скажите, может это в котле чего- нибуть подкрутить можно, или действительно переваривать всю схему в квартире.
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 10:35   #2
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
А я бы сказал что мощности котла не хватает.
Sergei_ вообще то нужно писать мощность котла, отапливаемую площадь, дом/квартира, тип радиаторов, т.е. правильно задать вопрос и получить правильный ответ.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 10:44   #3
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 961 раз(а) в 353 сообщениях
Сообщение от Sergei_ Посмотреть сообщение
60 градусов - это достаточно горячо. Если батареи чуть теплые, то носитель либо тепло потерял по пути, либо не доходит до батарей. Первый вариант - котел слабоват, второй - воздушные пробки, забитые трубы, слабый насос.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alkul за это полезное сообщение:
Cfifpa (05.01.2010), Sergei_ (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 10:46   #4
Sergei_
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
ПРинимается, спасибо.
Мощность-17 квт, отапливаемая площадь 54 м.кв, квартира, третий этаж, радиаторы панельные 4 шт.
Старый 05.01.2010, 10:51   #5
Derik
Аватар для Derik
Ну при такой мощности радиаторы должны аж подпрыгивать.
Котел, набрав 60 градусов выключается или пытается набрать дальше набирать температуру?
Кстати тип котла?
Старый 05.01.2010, 11:35   #6
Sergei_
Кстати тип котла?
Выключается, а тип это что, простите за невежество, дымоходный только знаю.
Старый 05.01.2010, 12:37   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,300 раз(а) в 8,091 сообщениях
Почистите систему, грязевики проверьте, все гуано из систему выгоните.
Котел и 4 радиатора при любой схеме будут работать, хоть 12й трубой обвяжите и насосо двойку поставьте. Должны.
Старый 05.01.2010, 18:53   #8
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
котёл уже работал или это его первый сезон? Как было раньше? У моей тётки простенький дымоходный Житомир на 12квт, всё лето простоял с регулятором в крайнем левом положении, т.е. на запальнике, теперь после запуска отопления ей приходиться ручку регулятора устанавливать градусов на 30 правее по сравнению с прошлым сезоном. Думаю, это произошло от того, что пружина в регуляторе долгое время находилась в сжатом состоянии, потеряла упругость. Может и у Вас такое.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 19:56   #9
Sergei_
Сообщение от Виталий_Ж Посмотреть сообщение
Так вот и я о том. Может пружина регулятора, как Вы говорите,или иное, что можно подкрутить дабы поднять температуру?Предусмотрена ли регулировка термодатчмка температуры теплоносителя?
Старый 05.01.2010, 21:29   #10
Sergei_
Фильтр стоит на подаче, чистый, давление в норме. Как проверить проходимость труб не пиляя трубы. Маевским стравливаю по немногу, воздуха нет.
Старый 06.01.2010, 00:31   #11
Derik
Аватар для Derik
Sergei_ Если регулятор температуры стоит на максимум, а котел отключается при 60 градусах - это проблема автоматики (нужен специалист).
Если на котле 60 градусов, а батареи "чуть тёплые" - проблема циркуляции (можете сами промыть трубы - например подключив к водопроводу).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Derik за это полезное сообщение:
Sergei_ (06.01.2010)
Старый 06.01.2010, 17:36   #12
Sergei_
Знатоки посоветвали уменшить мощность котла. Якобы из-за большой мощности температура в теплообменике растёт быстрее чем в сети и датчик который на нём установленный отключает прежде чем срабатывает датчик нагрева теплоносителя. Как Вам такая мысль?
Старый 06.01.2010, 17:51   #13
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
по идее датчик должен стоять на обратке, а не на теплообменнике...
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 18:26   #14
Sergei_
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
дак вроде с сервиса котлового хлопец утверждал, что на теплообменнике, правда по телефону общались. Мастера ещё не приходили. Схемку бы достать.
Старый 06.01.2010, 18:34   #15
Advisor
Аватар для Advisor
я не мастер по котлам, но здравый смысл подсказывает, что у котла есть максимальная температура (около 85 градусов) и если котел на максимуме, а датчик на теплообменнике, то он должен показать не 60, а больше.
в противном случае :
- или котел неисправен
- или датчик все-таки на обратке
Алексей
Старый 06.01.2010, 19:04   #16
Derik
Аватар для Derik
Вот и я о том же. Если датчик на обратке и показывает 85 градусов, то что творится на подаче если радиаторы отнимают часть тепла. Термометр показывает температуру подачи.
Sergei_, если Вы не знаете как работает котел, не парьтесь, доверьте это дело специалистам. Пусть разберутся почему он не разгоняется больше 60 и нормально ли работает циркуляционный насос. Дров наломать легко, исправлять дороже...
Если насос в норме, а радиаторы холодные, копайте систему отопления.
И ещё - оплата работы спецов производится по результату.
Удачи.
Старый 06.01.2010, 19:29   #17
Sergei_
Удачи.
Да не вопрос, всё правильно. Два раза вызывал, приходили "спецы". Первый раз пришли, почистили котёл, температура не растёт, второй раз пришли, походили, покритиковали Ленинградку, сказали меняй схему и пошли. Оба раза платил по 200гр. Отож на Форум и пошёл. Думаю или меня поучат или на мне кто-нибуть научится.
По телефону спец с сервиса "Праги" посоветовал уменьшить мощность котла, якобы та где-то на плате есть регулировка мощности. Причина - слишком быстро нагоняет температуру и срабатывает аварийный датчик, который стоит на теплообменнике, в то время как температура ... в общем писал уже. Вызвал третий раз, уже сегодня, но мастера ещё не приходили хотя, сволочи, сказали ждите через час, два. Благо жена дома, а-то б переср-ли б день.
Старый 06.01.2010, 20:10   #18
Derik
Аватар для Derik
Ну первый раз ладно, почистили. А второй раз за что? Критиковать могут все, а выполнить свою работу - нужен смалец в голове.
На плате есть регулятор и не один. Конкретно для Вас нужно по коду найти в интернете описание платы управления и потом уже разбираться что крутить, в какую сторону и на сколько. Главное не напортить.
Если котел очень часто включается на небольшие промежутки времени, то мощность его действительно высока. Здесь самый простой выход - установить комнатный термостат. Почитайте (ссылка устарела).
Если Ваш котел уже не на гарантии то Вы уже не привязаны к сервису "Праги".
Кстати аварийный датчик тоже мог выйти из строя и срабатывать при меньшей температуре.
И все таки попробуйте промыть систему.
Старый 07.01.2010, 08:10   #19
Sergei_
[QUOTE=Derik;418967]Ну первый раз ладно, почистили. А второй раз за что? Критиковать могут все, а выполнить свою работу - нужен смалец в голове.
Полностью разделяю Ваше мнение!
я задавал вопрос по термостату, но мне ответили, что всё равно необхлдимо наладить работу котла, а потом устанавливать термостат. А почему я так и не понял. Я был уверен, что термостат будет задавать конец времени отключения работы котла, который зависит от заданой темп. в помещении, а не от температуры воды. Перегрев не в счёт. Котёл уже не на гарантии, да я не собирался лезть во внутрь, я почему спрашиваю здесь, да на сервис в другой город звоню, чтобы самому знать и чтобы местным, доморощеным пришедшим ко мне в третий раз, носом тыкать чтобы думали. Что на платах размещено должны они знать,надеюсь.
Старый 07.01.2010, 08:48   #20
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Sergei_ ну судя по регистрации вы не новичок , всёже давайте начнём с начала , по любому на котле есть бирка по которой можно понять название котла его мощность итд на автоматике тоже самое чтобы не гадать дайте эти данные потом будем думать...
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +2.
