Как отрегулировать Honeyvell V5474G
Старый 05.01.2010, 20:17   #1
Hotbirds
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Как отрегулировать Honeyvell V5474G
Огромная просьба кто может подсказать как правильно отрегулировать автоматику Honeyvell V5474G котел маяк 10 р. Имеется проблема при розжиге хлопок и шумно сильно работает горелка ( пламя имеет сполохи желтые). Ответы вроде : вызвать сервис не приемлимы- очень далеко. Просьба подскажите кто регулировал какое давление на входе оптимально и какое на выходе, моновакууметр уже мастерю из капельницы и мерной линейки
Hotbirds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 20:44   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,642 раз(а) в 6,461 сообщениях
Сообщение от Hotbirds Посмотреть сообщение
99% что плохая тяга дымохода.
Старый 05.01.2010, 20:52   #3
Hotbirds
Я тоже думал на тягу но проверил спичкой тянет более- менее. Почему подозрение на автоматику- продавцы в магазине твердо заверили что в отечественных она отрегулирована на заводе? И еще хлопки происходят только на первых цифрах регулятора а на 5-6 уже нет. что может быть?
Старый 07.01.2010, 00:19   #4
Imperator
какое давление газа на входе в котел (перед автоматикой)?
какое разряжение в дымовой трубе в центре потока?
какой расход газа в час (можно в минуту) на номинальной производительности?
есть ли на дымоходе колпак и насколько хорошо утеплен дымоход?
Ответьте на вопросы подскажу что делать. "Маяк" с такой автоматикой работает как "комар".
Imperator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 00:56   #5
Hotbirds
Сообщение от Imperator Посмотреть сообщение
1. Не знаю буду только мерять на выходных.
2. Как и чем померять незнаю по спичке втягивается средне.
3. За сутки 10 кубов 0 градусов 50 м2 площадь в системе 135 л с кчм 23 было примерно также.
4. Утеплен хорошо стоит внутри кирпичного старого оголовок накрыт сверху.
Старый 07.01.2010, 09:14   #6
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Hotbirds добрый день, снимите с оголовка всё что там есть , прежде чем лезть в автоматику.Проверте залито масло в каман сильфона- в верхней части котла тонкая трубочка идет от автоматики,-посмотрите на сколько сильно пламя пилотной горелки?
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 12:21   #7
Imperator
Значит так: для котлов "Маяк" 10р расход газа на максимальной производительности (большое горение) по счетчику должен составлять 0,0186 м куб\мин - соотв 1,12 м куб\час, если расход газа такой, в автоматику не стоит заглядывать.
Для нормальной работы котла 10р разряжения в дымоходе должно составлять 0,2-2,5мм проверяется тягонапоромером
По нормативам для обеспечения стабильного разряжения в дымоходе атмосферного котла следует выполнять след требования:
- соблюдать рекомендуемый диаметр дымохода, для 10р не менее 100мм;
- высота дымохода не менее 6м;
- хорошая теплоизоляция (необходима для удержания рабочей температуры дымохода, т.к. t уход газов не превышает 110-120град, что свидетельствует о КПД котла выше 92%), чтоб при простоях котла в дымоходе не выпадала роса;
- дымоход вне зоны ветрового подпора;
- никаких оголовков на дымоходе
Старый 07.01.2010, 12:33   #8
Imperator
Я тоже думал на тягу но проверил спичкой тянет более- менее. -\\- И еще хлопки происходят только на первых цифрах регулятора а на 5-6 уже нет. что может быть?
добавлю еще:
СТО ПРОЦЕНТОВ ПЛОХАЯ ТЯГА из-за расхолаживания дымохода;
на минимальных нагрузках не происходит достаточного прогрева уходящими газами, как только Вы повышаете расход газа соотв прогревается и дымоход, что стабилизирует тягу и хлопки пропадают.
Старый 07.01.2010, 13:51   #9
Hotbirds
Дымоход высота всего 3,5м, внутри старого кирпичного дымохода труба 110 мм ,обсыпана керамзитом. Причина по которой хочу полезть в автоматику немного под уменьшить мощность так как при работе котел тактует 3 мин. работа 6 мин перерыв, на 1 скорости насос работает постоянно , заметил. что при выключении насоса вместе с выключением котла работа14 м. остывает 40м. Система состоит из 50 м. трубы 2 дюйма опоясывающей по периметру дом. 135 л. примерно воды.
Старый 07.01.2010, 18:44   #10
Imperator
Мой Вам совет, увеличьте длинну дымохода хотябы на 1.5м и увидите разницу, а если хоч. покрутить автоматику то пож-та
Все органы регулировки находятся под пластмасовой крышкой сверху автоматики
Этот пользователь сказал Спасибо Imperator за это полезное сообщение:
Hotbirds (07.01.2010)
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +2.
