Партнер раздела: HAGER
4-х полюсный автомат
Старый 06.01.2010, 13:58   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию 4-х полюсный автомат
возможно мой вопрос покажется глупым но :
вход 3 фазы, хочу поставить автомат на 3L и N
правильно ли я понимаю, что номинал автомата для N должен быть в 3 раза больше, чем для каждой фазы ?
то есть, например, трехполюсный на 25А + однополюсный на 75 ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 14:16   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Зачем? Берете 4-х полюсный автомат 3ф+N на нужный Вам ток и все.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 14:57   #3
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
наверное так и сделаю.
НО мне для себя понять важно : если по каждой фазе ток ограничен 16 Ампер, значит максимальная нагрузка на проводе N - 48 ампер ?
Старый 06.01.2010, 18:14   #4
Danshow
Аватар для Danshow
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Нет.
Так как синусоиды фаз сдвинуты относительно друг друга на 360/3=120 градусов, то при их суммировании на нулевом проводе ток не будет привышать максимального тока на любой из фаз.
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Danshow за это полезное сообщение:
Advisor (06.01.2010), ezaichuk (20.12.2012)
Старый 06.01.2010, 18:21   #5
Danshow
Аватар для Danshow
Не следует использовать отдельный автомат для нулевого провода при 3х фазном вводе, так как при отключении нуля у вас остаются подключены фазы.
Почитайте про последствия отгорания нуля.
Старый 06.01.2010, 18:30   #6
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от Danshow Посмотреть сообщение
Нет.
если бы я мог сказать "спасибо" 10 раз, то сказал бы. потому что вторую ночь не спал из за этого вопроса
Старый 06.01.2010, 18:31   #7
Advisor
Аватар для Advisor
предлагается специальная перемычка, которая соединяет тройной и одинарный автоматы. у АВВ нет 4-полюсных, а я все строю на их продукции.
Старый 06.01.2010, 18:32   #8
Konstruktor
или 3-х полюсный без разрыва нуля, или 4-х полюсный.
Главное распределить равномерно нагрузку, что бы не было перекоса фаз.
Если бы нулевой проводник проводи ток больше, чем фазные, в кабеле он бы был большего сечения а не меньшего(как в жизни при сечении выше 16 или 25 кв.мм)
Старый 06.01.2010, 18:36   #9
Konstruktor
у АВВ нет 4-полюсных.
неправда
www.cable-breaker.ru/full/1096/
напишите точные данные, я Вам подберу комплектацию
Старый 06.01.2010, 18:38   #10
Advisor
Аватар для Advisor
неправда
за праздники все посчитаю и сброшу точную спецификацию
спасибо.
Старый 06.01.2010, 18:53   #11
Konstruktor
Здесь можно посмотреть каталоги www.skell.ru/?option=content&task=view&id=1
можно и на сайте ABB, но там все на англ
Этот пользователь сказал Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
yri (06.01.2010)
Старый 18.12.2012, 17:07   #12
Andrew82
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Нет.
Это только в том случае если коэффициент мощности близкий к 1.
Что на деле встречается редко особенно с распространением нагревательных приборов с тиристорным управлением и переходом всей бытовой техники с трансформаторных БП на импульсные.
Поднял эту тему т.к. сам тоже занялся изучением данного вопроса, хочу поставить 4-х полюсный автомат на ввод, но понимаю что в моей конфигурации потребителей может так и случиться что ток по нулю будет равняться сумме токов по фазам.
Andrew82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 20:21   #13
А.Р.Бородач
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 267 раз(а) в 195 сообщениях
Отправить сообщение для А.Р.Бородач с помощью AIM
Andrew82, ага, обязательно будет равняться. У Вас же по 100 компьютеров на фазу без APFC. Плюс десяток электродвигателей.
Да, и ток в нулевом никогда не может равняться арифметической сумме фазных. Никогда.
А.Р.Бородач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 20:32   #14
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,195
Поблагодарили 5,494 раз(а) в 2,225 сообщениях
Сообщение от Andrew82 Посмотреть сообщение
Т.е. Вы предполагаете что можете сдвинуть фазы облэнерго? При 120 градусов между фазами суммарный ток через ноль будет всегда не больше тока на самой нагруженной из фаз.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 08:28   #15
А.Р.Бородач
Olenevod, ток в нуле может превышать фазный, но это очень редкое явление, не в быту.
Старый 19.12.2012, 11:44   #16
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от А.Р.Бородач Посмотреть сообщение
Реактивный?
Старый 19.12.2012, 21:43   #17
А.Р.Бородач
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Реактивный?
Электрический.
Старый 19.12.2012, 22:05   #18
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Реактивный?
3 гармоника, например:
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2012, 22:49   #19
Andrew82
А вот давайте преставим мой дом.
Основной потребитель электроэнергии это теплый пол.
Почти всегда он работает на 10-20% от своей мощности, регуляторы стоят самые обычные на симисторах, т.е. я надеюсь график тока вы себе представляете, если нет могу нарисовать.
В этом случае ток на нуле бедет равняться сумме фазовых токов.
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
А в каких случаях она возникает?
Старый 19.12.2012, 23:27   #20
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Используйте вводной автомат на 4 полюса от Еатоn-а, я уже так натренировал их представительство, что данная позиция номиналом от 20А до 63 А почти всегда есть на складе представительства - сведения самые свежие, потому как токо вчера пополнил запас - теперь у меня минимум 2 шт каждого номинала - складская позиция
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +2.
