Заилился(?) насос
Старый 08.01.2010, 19:09   #1
SgB
Вы сказали Спасибо: 897
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
Отправить сообщение для SgB с помощью AIM
Unhappy Заилился(?) насос
Месяц назад пробурили скважину. Глубина ~36 м. Обсадили канализационными трубами Ф110, опустили насос - Водолей-80. Насос опустили без троса, за шланг. Насос не висит, а стоит на дне скважины. Дно скважины изолировано чем-то, т.е., там не открытый грунт, а какая-то заглушка.
Примерно три недели скважина прокачивалась непрерывно, дебет очень хороший. При прокачке периодически (раз в неделю) "поддергивал" насос вверх-вниз, насос двигался в скважине свободно.
Когда ударил мороз, насос выключил. Примерно 10 дней вода не качалась. Решил вытащить насос, чтобы не украли (в доме еще никто не живет). Но! Насос вытащить не смог, не идет вверх. Зацепил ручную лебедку за шланг, попробовал вытянуть за шланг - не идет! Ни одного сантиметра!
Воду насос качает, т.е., видимо заилился насос не полностью, а только в нижней части. Однако вытащить его не могу.
Вопрос к знатокам. Что можно сделать, чтобы вытащить насос?
SgB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 20:23   #2
Larsen_bmw
Вы сказали Спасибо: 479
Поблагодарили 991 раз(а) в 352 сообщениях
Отправить сообщение для Larsen_bmw с помощью AIM
Сообщение от SgB Посмотреть сообщение
Скорее насос зацепился чем-то, возможно шлангом либо электрокабелем. Узковато ему там.
Не вытаскивайте, раз не получается-то и не украдут, хуже не будет. А в процессе эксплуатации возможно отцепится сам.
Larsen_bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 11:45   #3
Ambas
Вы сказали Спасибо: 8,020
Поблагодарили 268 раз(а) в 113 сообщениях
По вводным данным очень похоже на то что было у меня...
Труба внутренним Д 110 и в него Водолей 63 узкий правда, сам боялся что не войдет 80, там и разницы то откуда провод питания выходит сбоку +7-10мм или сверху, и дно трубы тоже забито пробкой деревянной, .
Так вот на свежую скважину через пару недель, опустил до самого дня и там вверх вниз до дна как поршнем насосом пошуровал, оно говнеца откачало, сначала давал небольшие интервалы, буквально грязь перестало с водой выбрасовать я опять подьем и опускание, а потом как то так дал поработать минут 10 и давай вытягивать.... ОТО Я ИЗМЕНУ СЛОВИЛ-тупо не тянется (крепление труба 32 и шнур).
Приложил силу и за трубу таки выдернул, еще пару манипуляций как поршнем, интервалы сократил и все равно один раз таки насос не с первого разу на верх потянулся.
Но то что на самое дно насос опускать не стоит, меня сразу предупредили и сказали туда оседает мул и т.п!!
Совета как в вашем случае поступить дать не могу, у Вас он там долго проработал, но я вытягивал как бы подергивая, натягивая вверх и попуск и поновой, насос выключал!, может раскачает и попустит чтоб там не было.
Удачи вам!
Ambas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 16:16   #4
SgB
Сообщение от Ambas Посмотреть сообщение
Удачи вам!
Спасибо, попробую по вашему способу.
Старый 10.01.2010, 11:42   #5
Andy_325
Аватар для Andy_325
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,792 раз(а) в 417 сообщениях
У меня была похожая ситуация - застрял кабель между насосом и трубой на середине скважины в момент подъема. Доставал с помощью лебедки и довольно долго. Пришлось строить конструкцию, чтобы можно было лебедкой подцепить. Соседи думали что нефть собираюсь добывать... в Вашем случае может и не надо трогать, если все нормально.
Andy_325 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 13:24   #6
SgB
Сообщение от Andy_325 Посмотреть сообщение
А как причину определили? Кабель повредился?
Я тоже построил...
Вода-то качается, только, как я понимаю - неправильно это, чтобы насос стоял на дне скважины?
Старый 10.01.2010, 18:47   #7
Yurecl
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Yurecl с помощью ICQ Отправить сообщение для Yurecl с помощью AIM
ну а електрокабель насоса у Вас хоть был как то зафиксирован в водоподаючей трубе от насоса или на оголовке скважины ? Может он у Вас опустился мужду насосом и стенкой обсадки и сделал таким образом клин ? Что за шланг от насоса о котором Вы писали в первом посте ?
Yurecl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 00:36   #8
crux
Вы сказали Спасибо: 1
Вам не только нужно тянуть за шланг (шланг типа обычного поливочного как я понимаю), а полностью за кабель, шланг и должен был к Водолею идти нейлоновый шнур в комплекте. Так как Вам уже говорили, элементарно кабель, если не "пристёгнут" к водоподающей трубе, может становится клином.
А водоподающую трубу желательно было смонтировать ПНД, диаметром 32мм и трос, а не шланг.
Канализационная труба, как обсадная, не очень хорошо, для скважины, предназначенной для дома и питья. Читайте сами канализационные трубы!
Хотелось бы уточнить где у Вас пробурена скважина? Украина или Россия?
Если это к примеру Киевская область, то конструкция скважины, предусматривает на конце фильтр (фильтровую зону..), и уж точно нельзя было насос опускать на "дно скважины"......
crux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 20:30   #9
SgB
Сообщение от Yurecl Посмотреть сообщение
ну а електрокабель насоса у Вас хоть был как то зафиксирован в водоподаючей трубе от насоса или на оголовке скважины ?...
Электрокабель не зафиксирован на трубе, но он был зафиксирован на оголовке. И первое время он никак не мешал двигаться насосу.
Шланг - это черная ПХВ(?) труба Ф25.
Старый 11.01.2010, 20:35   #10
SgB
Сообщение от crux Посмотреть сообщение
Тянул за шланг (ПХВ труба, черная, Ф25) натягивая электрокабель. Шнур из комплекта бурильщики элементарно украли.
Вода у нас не очень качественная, планирую использовать ее для тех.нужд и для полива огорода, поэтому, канализационные трубы не очень напрягают.
Скважина в России.
Насос планировал позже подвесить недалеко от зеркала воды. Хотел выкачать муть со дна скважины, поэтому и прокачивал не поднимая насос.
Старый 13.01.2010, 23:00   #11
Andy_325
Аватар для Andy_325
Причину определил точно когда вытянул...Электрический кабель местами весь ободранный был. Теперь он у меня нейлоновыми стяжками к трубе пристегнут.
Старый 13.01.2010, 23:02   #12
Andy_325
Аватар для Andy_325
Точно кабель !!! Когда начали подымать насос наверняка тянули только за трубу, а электрокабель не подтягивали - вот он петлей и застрял
Старый 22.02.2010, 12:36   #13
SgB
Почти два месяца борьбы за насос не увенчались успехом
Т.к., насос уже не качает воду, вероятно, забился песком, чтобы спасти скважину существует два решения:
1. Опустить насос малого диаметра, до 75 мм, в скважину, не доставая старый насос и не обрывая шланг. Т.к., столб воды ~15 м, насосы там можно топить еще долго
2. Оборвать шланг возле застрявшего насоса и опустить опять Водолея.
В связи с этим два вопроса:
1. Существуют ли насосы по цене Водолея, диаметром до 75 мм? То, что у Grundfos и Wilo есть такие модели знаю. Но там цена!!!
2. Как можно обрезать (оборвать) трубу ПХВ (или ПНД, не знаю как правильно), черную, на глубине 35 м? Так чтобы обрыв произошел в нужном месте, а не на середине скважины.
Старый 22.02.2010, 14:44   #14
Drema
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 151 раз(а) в 52 сообщениях
Кто Вам бурил скважину с использованием "канализационных труб"? Какая именно заглушка (дерево, пластик, глина)?
Drema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 15:02   #15
SgB
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
Бурили обычные шабашники - без документов, без договора и т.п.
Заглушка, точно не знаю, но не глина. Скорее какой-то пластик.
Старый 03.03.2010, 09:11   #16
SgB
Процитирую сам себя
Опытные бурильщики, может вы решали подобную задачу?
Старый 03.03.2010, 13:28   #17
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 716 раз(а) в 267 сообщениях
Процитирую сам себя
Подойдет такой же метод, как и отцепить при зимней ловле мормышку от коряги. Но надо пробовать: цепляете вокруг трубы петлю из хорошей веревки, к ней груз, чтобы петля ушла на дно к насосу. потом нужно резко дернуть чтобы она сразу затянулась крепко... может даже получится и сам насос выдернуть
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
