Водяная колонка замерзла
Старый 09.01.2010, 12:55   #1
alex_1612
Аватар для alex_1612
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 2,310 раз(а) в 485 сообщениях
Отправить сообщение для alex_1612 с помощью AIM
По умолчанию Водяная колонка замерзла
Прихватило колонку, когда перед НГ был сильный ветер и мороз, феном отогрел. По комнате от колонки идет 0,6 м гофры, диаметр - 130, потом 0,6 м 150 горизонтальной трубы в стене + 3,5 м вертикальной снаружи на 150. Ветер закончился, мороз остался и все по новой, но теперь с пайкой радиатора. Может морозов сильных и не будет, но проблема осталась, посоветуйте, что можно сделать, главное быстро.
alex_1612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 14:28   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,497 раз(а) в 2,894 сообщениях
Нарушение: Бан
Кабель нагревательный, самрег (саморегулирующийся), продавцы в разделе реклама...
Уж куда быстрее-то....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 20:19   #3
lev733
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для lev733 с помощью AIM
У нас была тоже подобная история.,возникла "обратная тяга".В котельной стоит котел мощностью 25квт и колонка,дымоход на три отверстия( одно свободно), так вот котлу не хватало воздуха( подачи) и он перетягивал воздух через колонку т.е если поднести руку к колонке с низу оттуда шуровал поток воздуха в помещение, также из свободного вент.канала когда включался котел .В последний мороз дней5 назад, тоже замерзла колонка,отогревали радиатор. Еще когда ставили котел на гарантию мастер посоветовал сделать отверстие в стене, приток, в самом низу диаметром5 см(мы взяли пласмас.канализ трубу) и подвести к котлу с лицевой стороны,что бы он "дышал".Пробили 2 дня назад, и проблема ушла., воздух через колонку уже не качает., надеемся, что больше не земерзнет.
Последний раз редактировалось lev733; 09.01.2010 в 20:43.
lev733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 12:06   #4
alex_1612
=lev733;420835У нас была тоже подобная история.,возникла [B]"обратная тяга".
"обратная тяга" и у меня 100%, тоже 3 отверстия котел, колонка, вентиляция. Вентиляцию я закрыл, так как сифонило из нее не по "децки", поэтому приток пошел через колонку. Пока, растянул гофру и сделал петлю над колонкой. После пуска, первые секунды до прогрева трубы угар идет в комнату, но это не большая беда, пару раз при пуске холодной колонки она гасла, но при повторном (закр- откр воду) пускалась нормально. Главное чтобы не замерзла, третьей пайки я не вынесу. Кстати паять можно и в домашних условиях 100 ВТ паяльником над газовой плиткой. Паяльник тоже грел огнем, даже не вкл в сеть.
Старый 15.01.2010, 14:56   #5
Taran
Сообщение от alex_1612 Посмотреть сообщение
"обратная тяга" и у меня 100%...
Делайте приточную вентиляцию, как писалось выше. И проблема уйдет.
Taran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 11:19   #6
alex_1612
Сообщение от Taran Посмотреть сообщение
Приточная вентиляция есть, но она рядом, и то что я ее приоткрыл не помогло. Позавчера утро началось с аврала, хорошо что утро, а то за день мой 2 КВ насосик накачал бы водички в дом не один литр, через трещенку на изгибе сот радиатора. Замерзло - лопнуло - прокапало - полилось - включилась колонка - очень полилось, хорошо что был дома.
Можно ли через тройник пустить виход колонки в шахту котла, там фитиль горит всегда и труба теплая. На выложеных фотках видел по 2, 3 колена в одну трубу.Если можно, то чего начинать считать?
Старый 27.01.2010, 11:22   #7
alex_1612
PS По газхозяйству точно нельзя, а на практике? Колонка дм.120, котел 130, дымоотвод 150
Старый 27.01.2010, 11:43   #8
Бывалый 1
Аватар для Бывалый 1
Вы сказали Спасибо: 515
Поблагодарили 219 раз(а) в 108 сообщениях
Вот из-за обратной тяги приходиться не тушить фитилек на колонке всю зиму (размер жиклера на фитиле немного иголкой увеличил) длина языка пламени 4-5 см. верх колонки теплый, сохнут сигареты и все ОК.
Бывалый 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 14:53   #9
alex_1612
Сообщение от Бывалый 1 Посмотреть сообщение
То то да, но колонка пьезо.
Старый 27.01.2010, 18:13   #10
Бывалый 1
Тогда йой
Старый 27.01.2010, 22:18   #11
EGOR
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для EGOR с помощью AIM
Не зрозумів..., п`єзо? Чи з електропідпалом?
Якщо п`єзо, то фітіль там постійно.
А взагалі бувають колонки з закритою камерою згорання, турбіна увімкнеться тільки коли йде водорозбір.
EGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 12:48   #12
alex_1612
Сообщение от EGOR Посмотреть сообщение
Якщо п`єзо, то фітіль там постійно - это как??.
Я так понимаю, фитиль - это открытый, постоянно горящий язычек пламени, который не требует постоянного источника питания, кроме газа, а пьезо - это ситема поджига горелки в момент включения воды. Какие они бывают еще, не готов сказать, знаю только то, что энергия батареек генерируется в ток высокой частоты, от чего и получается постоянная искра (микро молния)
Старый 30.01.2010, 21:50   #13
EGOR
П`єзоелемент виробляє електричний імпульс при його деформації (удару), тому п`єзо підпал використовується для підпалу звичайного фітіля натисканням на кнопку, батарейок там нема.
А електропідпал працює від батарейок, шляхом перетворення низької напруги у високу, внаслідок чого виникає іскровий пробій.
Надіюсь зрозуміло пояснив...
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +2.
