нужна помощь по автоматизации отопления
Старый 09.01.2010, 16:25   #1
hpp
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для hpp с помощью AIM
По умолчанию нужна помощь по автоматизации отопления
Добрый день. Имеем примерно такую схему отопления (я художник от слова худо). Первый этаж и ванная на втором отапливаются тёплым полом, на втором этаже 3 радиатора, пока без термоголовок. Есть желание автоматизировать работу тёплого пола и батарей. На второй этаж хочу поставить программато, а на первый просто термостат на тп. Возникла проблема: котёл нельзя отключать, так как не будет работать косвенник и соответственно не будет гарячей воды. Есть мысль организовать таким образом, что бы автоматика управляла работой насосов тёплого пола и батарей соотвественно. Нуждаюсь в советах по лучшему обусройству.
П.С. котёл Юнкерс турбо 24 кв с заглушеной гарячей водой, площадь ТП 95 м2, общая пощадь дома 180 м2.
hpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 18:34   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Насос Т.П. полезней чтобы работал постоянно. Программатор поставьте в разрыв фазы насоса радиаторного контура.
Старый 09.01.2010, 22:36   #3
hpp
А тп можно как нибудь регулировать автоматически? (я понимаю, что у тп большая инерционность, но все же)
Старый 09.01.2010, 22:37   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,261 раз(а) в 8,081 сообщениях
а ЧТО Вы хотите там регулировать в насосе?
Старый 09.01.2010, 22:55   #5
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от hpp Посмотреть сообщение
Можно. Но это повлечет за собой переделку системы.
А художник это не худо. У меня дома свой такой есть. Дедушка у нас малюет.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
AlexV (10.01.2010)
Старый 09.01.2010, 23:08   #6
hpp
А какую из трёх картин нарисовал дедушка?
Старый 09.01.2010, 23:16   #7
Сергей 31
Консультант форума
Кто из нас художник? Даже я знаю, чтобы нарисовать одну большую картину сначала рисуют много маленьких.
Старый 10.01.2010, 02:08   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,453 раз(а) в 5,274 сообщениях
можно: поставте перед вашим трехходовиком термоклапан с электротепловой головкой (например Калеффи) и подключите ее к термостату который вы собираетесь установить. Когда температура в комнате достигнет нужного Вам значения термостат заставит головку закрыть клапан и прекратит поступление теплоносителя к трехходовому клапану а значит и к ТП.Ну а насос пожеланию: может работать а может и нет.
Дальше идем.....есть у меня схемка одна, сейчас под Вас интерпретирую.
Эта схема избавит от постоянного тактования котла при всех выключенных контурах, котел включится тольок когда он нужен и выключится когда не нужен совсем
Кстати если мощности котла не хватате на одновременное нагревание бойлера, ТП и радиаторов, можно установить приоритет ГВП, путем размыкания цепей реле 2 и 3 при нагреве ГВп
Изображения
Тип файла: jpg схемаТП_отопл_ГВП_на_реле.jpg (11.6 Кб, 62 просмотров)
Старый 10.01.2010, 10:28   #9
hpp
извините за дилетантский вопрос, но если программатор выключил котел включится ли он при падении температуры обратки?
Старый 10.01.2010, 13:16   #10
Сергей_84
Консультант форума
контакты програматора это все равно что кнопка выключения котла. Если вы ее выключили , то котел не включится пока вы ее опять не включите.
Пэтому в схеме есть 3 паралельных варианта включения котла по логике Или-ИЛи
Старый 10.01.2010, 18:47   #11
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
В таком случае есть несколько вариантов автоматизации Вашей системы:
1 Замена трехходового на почти такой же только под сервопривод, поскольку существующий привод поставить неполучетса, и можно ставить к. регулятор темп., но это потянет за собой дополнительные нежеланные ростраты.
2 Можно на колектор тп просто поставить сервоголовки, розбить на зоны и соеденить с зональным регулятором, ну а родиаторы регулировать простыми термоголовками.
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Brakus за это полезное сообщение:
Павел 777 (11.01.2010)
Старый 11.01.2010, 10:41   #12
Павел 777
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Прикольно излагаеш и даром супер схемы раскрываеш
Павел 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 10:50   #13
Павел 777
Знал бы что будут денжата зделал бы автоматизированною системку да? А терь снова плати находи думы думай и тд. и тп. ниче небаись поможем
Старый 11.01.2010, 12:24   #14
hpp
Сообщение от Павел 777 Посмотреть сообщение
Ну так вперед, давай думать и делать про военную тайну не знал
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +2.
