Растет давление в системе
Старый 09.01.2010, 20:20   #1
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Растет давление в системе
Здравствуйте!
Котел Immergas Eolo Major 28 kW.
На 1этаже теплые полы,на 2м-радиаторы.
Когда котел не работает давление в системе 1-1,2. Когда котел начинает работать давление поднимается до 2-2,3. Это так должно быть? (Система закрытая. В системе залита не вода,а видимо какой-то антифр
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 20:37   #2
gerr
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для gerr с помощью AIM
Проверьте давление в расширительном бачке, возможно надо будет подкачать.
gerr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 20:42   #3
romi9999
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,038 раз(а) в 463 сообщениях
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
Нет, не должно. В расширительном бачке нет давления.
Последний раз редактировалось romi9999; 09.01.2010 в 21:19.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 20:52   #4
gerr
Как нет давления в бачке??? Из инструкции к котлу Eolo Maior 24 kW - 28 kW - 32 kW -Наявність повітря в системі. Перевірте, щоб була відкрита кришка автоматичного повітряного клапана
(див. схему на стор. 28-29). Перевірте, щоб тиск в системі і тиск в розширювальному баці були в межах
норми; величина тиску в розширювальному баці повинна бути 1,0 бар при холодній системі опалення, тиск в
системі повинен бути в межах від 1 до 1,2 бар.
Старый 09.01.2010, 21:47   #5
celeron
Сообщение от gerr Посмотреть сообщение
как проверить и как подкачать? Я сам смогу или надо мастера вызывать?
Старый 09.01.2010, 22:07   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,729
Поблагодарили 10,902 раз(а) в 6,037 сообщениях
:величина тиску в розширювальному баці повинна бути 1,0 бар при холодній системі опалення, тиск в
системі повинен бути в межах від 1 до 1,2 бар.[/B]
ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
- Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).
- Давление при наполнении = Pυ + 0,3
Старый 09.01.2010, 22:10   #7
Сергей 31
Консультант форума
Недостаточный объем расширительного бака котла.
Старый 09.01.2010, 22:36   #8
gerr
- Если это произошло при первом запуске котла - то абсолютно согласен, а если какое то время всё было норм ,а потом стало повышаться давление- то скорей всего не держит ниппель в бачке.
Старый 10.01.2010, 00:38   #9
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 908 раз(а) в 503 сообщениях
Здравствуйте!
Мне объясняли что минимум должен быть 0.7-1,2 холодной системе , норма при прогретой системе 1.2-1.7 (у мну больше 1700 литров в системе включая ТТ котел и Аккумулирующую бочку). и подрывной клапан на 2.5 уже срабатывает. Но у меня ньюанс - -стоит подпиточный клапан который подкачивает воду в систему и он отрегулирован с 0.8 до 1.1 подкачивать, поэтому у меня и вилка.А у Вас при жесткой закрытой системе - -должно работать как часы.
Вероятно таки дело в емкости расширительной - она вероятно мала для приема нужного объема вытесняемой жидкости. Подкачивать ничего не надо - только увеличите давление в системе. Вопрос- - какого она у Вас цвета и сколько лет в работе ? Если бы ниппель в бачке не держал - -то давление бы не было вообще - он бы все стравил.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 00:55   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вода и незамерзайки, разные вещи.
Старый 10.01.2010, 08:24   #11
AlexV
Аватар для AlexV
Вы сказали Спасибо: 77
Отправить сообщение для AlexV с помощью ICQ Отправить сообщение для AlexV с помощью AIM
Уважаемый celeron. Немного информации для того, чтобы подсказать точно в чем причина, но:
1. Недостаточный обем бака (в навесном котле он 8л, нужно +10л)
2.Необходимо проверить давление в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке котла, он находится в самом котле, с верху на плоском, квадратном, серого цвета бачке стоит нипель (машинный, как в колесах автомобиля). Берите пробник давления колес и меряйте. На самом бачке написано какое давление там должно быть. (мерять желательно при 0 давлении в системе)
3.Если после таких "процедур" давление повышается и падает, то есть вероятность того, что пробит теплообменик в котле (это уже к специалистам).
Успехов.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 14:50   #12
gerr
[QUOTE=AlexV;421143] (мерять желательно при 0 давлении в системе)
Чуть поправлю-категорически необходимо накачивать бак при 0 в системе. Примерно порядок таков-1.Перекрыть перед котлом подачу и обратку теплоносителя. 2.Открутить сливной кран в котле и слить всю воду из котла.3.Померять давление в РБ манометром.4.Подсоединить автомобильный или от велосипеда насос к золотнику РБ и накачать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного крана( то есть после слива воды из котла оставить его открытым). 5.Накачать бак 1-1,2 атм- или как писал Сергей 31 ПРАВИЛО N° 4 ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Потом закрыть сливной кран ,открыть подачу и обратку перед котлом , довести давление в системе до рекомендуемого(если нужно) и можно запускать котёл.
Старый 10.01.2010, 15:18   #13
Kimura
Аватар для Kimura
У незамерзайки по идее коэфициент расширения другой- и что то мне подсказывает что он может быть больше чем у воды простой.Это усугубляет рост давления в данной закрытой системе.
Старый 10.01.2010, 16:54   #14
Сергей 31
Консультант форума
Вот выписал.
"Несколько полезных советов
К сожалению, незамерзающие теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля имеют ряд серьезных недостатков, которые нельзя устранить только с помощью присадок, и пользователю, решившему применить в своей отопительной системе незамерзающий теплоноситель, придется либо перевести ее на другой режим работы, либо заменить часть элементов на более мощные. Во-первых, физические качества водно-гликолевых растворов ниже, чем у воды: они отличаются высокими кинематической и динамической вязкостью, плотностью. Для того чтобы предотвратить потерю давления в системе отопления, пользователю придется либо приобрести более мощный насос, либо увеличить частоту вращения уже имеющегося агрегата. Во-вторых, антифризы отличает больший, чем у воды, коэффициент объемного расширения. Поэтому при переводе систем отопления с воды на незамерзающий теплоноситель их оборудуют расширительными баками большего объема. В-третьих, теплоемкость водно-гликолевых растворов ниже теплоемкости воды (как правило, на 15-20 %), и они хуже переносят тепло от котла к радиатору. Следовательно, чтобы эффективность передачи системой тепла осталось прежней, пользователю придется или применить более мощные радиаторы, или ускорить его циркуляцию в системе (т.е. более интенсивно эксплуатировать насос)."
Старый 10.01.2010, 18:13   #15
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Здравствуйте!
А сколько работает Ваш котел? Давление ростет постипенно или резко и при какой температуре?
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 18:41   #16
celeron
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
Давление растет постепенно. Первый запуск был в январе 2009. До осени 2009 котел не работал.( систему монтировал не я. Т.е. дом покупал с уже сданой системой отопления и газа)
Старый 10.01.2010, 18:44   #17
Kimura
Аватар для Kimura
Вот выписал.
Топег стартер - -скажи сергею спасибо. Вопрос раскрыт.
Старый 10.01.2010, 19:34   #18
celeron
Сергей 31 СПАСИБО!
Т.е. нужно заменить расширительный бачок на больший объем. А все остальное-норма. ?
Старый 10.01.2010, 19:40   #19
Сергей 31
Консультант форума
Менять не нужно. Добавьте в систему еще один бак, в удобном для Вас месте.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
celeron (10.01.2010)
Старый 10.01.2010, 20:09   #20
Brakus
Аватар для Brakus
Зачем если родного бака вполне хватает для роботы котла, а может сам барометр на котле неиспавет?
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +2.
