Партнер раздела: UDK
Что делать чтоб избавиться от конденсата?
Старый 11.01.2010, 12:32   #1
русский
Аватар для русский
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для русский с помощью AIM
По умолчанию Что делать чтоб избавиться от конденсата?
Сделал летом ремонт в коредоре.
Поклеел утеплитель на стены (thermo-tap, утеплительные обои из пенополистирола), зашил стены кроноспаном. Потолок утеплил ватой и зашил пластиком. Поставил окно rehau, глухое, хорошую металическую дверь утеплённую пенопластом и зашитую ламинатом. На пол тоже утеплитель и линолиум. Коридор при этом не отапливаемый. Стало гораздо теплее зимой, но появилась новая проблема, окно постоянно мокрое с него просто течёт, и в самом дальнем углу внизу собирается конденсат. Окно ещё ладно можно хоть тряпку на подоконник кинуть, а кроноспан в углу мокрый это уже проблема, его от влаги покрутит.
ЧТО ДЕЛАТЬ чтоб избавиться от конденсата, какие есть идеи?
русский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 13:33   #2
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сделать вентиляцию помещения...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2010, 09:50   #3
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
Церезит Стоп Волога.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2010, 13:32   #4
Vlad C-Max
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 84 раз(а) в 40 сообщениях
Думаю...нужно найти причину конденсата....
Отсутствие вентиляции - одна из них...
Возможно плохая гидроизоляция наружной стены или цоколя...потму и подтягивает влагу по цоколю...или со стены...
Нужно посмотреть и возможно утеплить стену и хорошо гидроизолировать цоколь...
У меня такая же фигня в санузле....в углу плитка влажная постоянно...в мороз даже льдом покрывалась..но у меня еще не сделана гидроизоляция цоколя и наружное утепление..)
Vlad C-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 14:06   #5
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
а что тут гадать.. со всех сторон полное отсутствие паропоглощения... куда пару деваться.. вот он и ищет себе холодные места...
=== нужно делать вентиляцию....
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 11:42   #6
русский
Аватар для русский
Всем большое спасибо.
Понятно, нужно делать вентиляцию.
А можно ли сделать вентиляцию в туалете (а туалет это один из углов коридора отгороженый в пол кирпича с фанерной не герметичной дверью)? Просто в туалете ремонт ещё не делал, а в коредоре ковырять уже не хочеться. И как будет выглядеть эта самая вентиляция?
Старый 16.01.2010, 21:21   #7
Alex_V
Аватар для Alex_V
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Имхо не можно а нужно именно в туалете, в этом помещение вообще без вентиляции никак, я бы делал принудительную, а дверь в туалет сделать так с вентиляцией внизу решетки ставят. Слабо могу представить ваш неутепленный корИдор и туалет. Не холодно зимой газетки почитывать?
Alex_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 14:22   #8
русский
Аватар для русский
Сообщение от Alex_V Посмотреть сообщение
А в туалете батарея стоит, не большая, пять секций.
Старый 17.01.2010, 14:50   #9
EgoRk@
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
а заменить глухое окно на открывающееся нельзя?
или делать вентиляцию, только учтите, что воздух должен не только выдуваться, но еще и вдуваться свежий
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 14:57   #10
русский
Аватар для русский
Сообщение от EgoRk@ Посмотреть сообщение
А смысл? Дверь входная открывается, вот и проветривание.
Старый 24.07.2010, 10:48   #11
AlexIT
Поблагодарили 205 раз(а) в 118 сообщениях
По умолчанию Осторожно, Церезит! :-)
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
О неадекватности продукции ТМ Церезит ходят легенды, подолью масла в огонь и я .
Стоп Волога - в принципе, не такой уж и плохой продукт. Когда влажность достаточно низкая. НО! Когда влажность приличная, он вполне может (и, скорее всего, так и сделает) нанести вам материальный и моральный ущерб, смотря, где поставите, а именно: Таблетка растворяется достаточно быстро, выделяемая жидкость кристаллизуется и напрочь забивает сток в нижний резервуар. Как следствие, рассол благополучно сливается "через верх", например, на ваш паркет из палисандра или карельской березы . Так что насчет "избыточной" влаги - это значит "чуть больше нормы", а не "много". Если влаги "много" - следить за "устройством" нужно ПОСТОЯННО, и лучше поставить в какой-нибудь тазик . Так что привет балбесам-конструкторам из Хенкель Баутехник. Мозги иногда нужно все-таки включать
AlexIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 11:24   #12
kostya_p
Аватар для kostya_p
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от русский Посмотреть сообщение
Нужно утеплить откосы и заменить стеклопакет (с большим количеством камер).
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 11:30   #13
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
И поставить радиатор
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 10:47   #14
AlexIT
А лучше - двухкамерный, с к-стеклом
Старый 27.07.2010, 11:02   #15
Ulan
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
вентиляция роль играет, но не это причина конденсата.
а причина в том, что утеплять надо снаружи, а не изнутри.
т.к. утеплив изнутри вы сдвинули точку росы на внутреннюю поверхность стен и в соответствии с законами теплофизики получили конденсат на этой самой поверхности.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 12:39   #16
kostya_p
Аватар для kostya_p
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
Интересно при каких условиях точка росы появится на поверхности внутреннего утеплителя. (Обычно (при отсутствии наружного утепления) - на границе стеновой материал/утеплитель.)
Старый 27.07.2010, 12:48   #17
Ulan
нет, не на поверхности утеплителя, на границе утеплитель\кирпичная стена.
водяной пар диффузирует сквозь утеплитель, если он паропроницаем, сквозь стыки листов утеплителя и конденсируется на холодной стене.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +2.
