Партнер раздела: UDK
Работа над ошибками по гидроизоляции фундамента
Старый 12.01.2010, 10:33   #1
lev733
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для lev733 с помощью AIM
По умолчанию Работа над ошибками по гидроизоляции фундамента
При возведении перегородочной стены в кирпич (рыли под нее фундамент)между гаражом и комнатой забыли проложить гидроизоляцию м/у фундаментом и самой кладкой. Саму стену и часть фундамента по вертикали утеплили с гаража( он не отапливаеться) экструдированным полистеролом 3 см.толщиной.Уже вся комната поштукатурена, но внизу стены 10см намокают( тянет влагу).Что нам делать, как исправить? Можно на штукатурку нанести гидроизоляцию высотой 20-30см,а потом сверху зашпаклевать ?
lev733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2010, 13:22   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,111 раз(а) в 6,700 сообщениях
Сообщение от lev733 Посмотреть сообщение
Нет. Если это капиллярный подсос, то слой гидроизоляции только поднимет воду выше. Она ведь движется в теле стены.
У вас в комнате пол сделан?
Старый 12.01.2010, 13:26   #3
lev733
На черновую стяжку положили экстр. полистерол (ЭППС)2 см.,и сверху сделали чистовую 5-6 см. Вот еще, что в гараже еще нет пола вообще, туда надо навозить землю 40-50см., (фундаментный блок даже видно) и мы этот блок как и стену вертикально утеплили ЭППС 3 см.Сейчас усилино грею комнату может это остаточные явления после штукатурки (закончили штукатурку 20 декабря и влажность 80%).Вообще все наружные стены утеплены.Толщина стены где-то 44 см снаружи полкирпича силикатн+прослойка 6-7см засыпана крошкой пенопласта+1кирпич силикатн.( внутрен. стена)
Старый 12.01.2010, 13:30   #4
Propeller
Что-то такое получилось?
Старый 12.01.2010, 13:39   #5
lev733
Да примерно так.Если малинов.цвет это ЭППС то сверху него стяжка 5-6см(в ней идут трубы к батареям)
Старый 12.01.2010, 14:07   #6
Propeller
Ага.
Я так понимаю первый слой кирпича на фундамент клали на раствор.
Вот это раствор можно сделать гидробарьером от капиллярной влаги.
Для этого его необходимо пропитать материалом Аквамат-Ф www.ekco.ua/?tid=23&lang=ru&nid=14 или чьим-либо аналогом.
Материал реагирует с известью, которая всегда присутствует в цементе и заращивает капиллярную систему раствора нерастворимыми кристаллами.
Для этого нужно либо обратиться в наш отдел производства работ. Они насосом введут Аквамат-Ф в стену.
Либо сделать это самотеком.
Насврелить под углом шпуры в стене так, чтобы шпур вошел в фундамент на 1- 1,5 см. Шпуры сверлить с шагом 10-15 см. Диаметр отверстия где-то 14 мм.
Взять пустые ПЭТ бутылки отрезать у них дно.
Взять куски поливочного шланга соединить их с горлышками бутылки и ввести в шурф.
Придумать как удерживать бутылки в вертикальном положении.
Заливать в бутылки Аквамат-Ф и доливать по мере его расхода.
Можно это же решить с помощью воронок.
Расход Аквамат-Ф на 1 мп стены в кирпич приблизительно 4 кг.
Старый 12.01.2010, 15:45   #7
lev733
Спасибо,будем думать,до лета со стенами делать ничего небудем, пусть дом хорошо просохнет
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +2.
