Партнер раздела: UDK
Что же выбрать на стены ?
Старый 14.01.2010, 10:07   #1
drinkens
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Что же выбрать на стены ?
Баянистый вопрос, читал-перечитал тем тут немало, вывода так и не сделал. Нужно делать 2 пристройки к дому. Дом кирпичный, 2 по пол-кирпича, обклеен пенопластом 5см. Площадь около 100 метров. Несмотря на стены не холодно. Сначала думал делать из термоблоков, потом на форуме "переубедился" в сторону газобетона но обклеить его с внешней стороны пенопластом. Но есть одно но. Эти две пристройки кроме расширения шилплощади должны выполнить еще одну функцию - с двух сторон держать угол дома, на котором есть трещины ( дом постройки начала 90-х, куплен в 2004. С момента покупки и по сей день трещины не увеличивались), но как раз возле этого угла и нигде иначе не получаеться нужно будет после пристроек рубить 2 проема под двери. Газобетон не очень крепкий материал. Тут термодом выгоднее, бетон всеже.
Так вот теперь о деле. Просьба не предлагать менять пенопласт на вату, или вообще не утеплять - таких дебатов сдесь полно, еще одна ветка никчему.
Если сравнить 2 варианта стены
1.термодом, изнутри обложить в пол-кирпича по всей площади + гипсокартон + штукатурка ( или просто штукатурка)
2.газоблок 30 см + 10 см пенопласт внешне + штукатурка внутри.
По моему мнению в плане экологичности и тот и тот вариант не идеальны, но в принципе одинаковы. В термодоме не имеем внутри пенопласта ( аргумент многих против термодомов именно в этом моменте). Но - стена получается более крепкая, на стены можно смело вешать плазмы, шкафчики, полочки. Кто что скажет по поводу сравнения именно этих двух пирогов ?
drinkens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 12:01   #2
drinkens
Unhappy up
Высказываем мысли, не стесняемся...
Старый 20.01.2010, 12:24   #3
andr.len
Аватар для andr.len
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от drinkens Посмотреть сообщение
не моя мысль - может вам поможет: можна весь пенопласт внутри срезать и обклеить снаружи - тогда имеем 10см пенопласта снаружи и 15см бетона внутри...
ЗЫ: срезать конечно после заливки и после того как бетон окрепнет
andr.len вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 13:07   #4
ajeksa
Аватар для ajeksa
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 167 раз(а) в 104 сообщениях
Сообщение от andr.len Посмотреть сообщение
Подскажите, а чем его можно срезать со стены так, что-бы потом можно было приклеить?
ajeksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 14:17   #5
andr.len
Аватар для andr.len
Сообщение от ajeksa Посмотреть сообщение
я это делал обычной пилкой.
Старый 20.01.2010, 14:49   #6
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 121 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Я бы добавил ещё один вариант.Стена мурованая хотя бы в кирпич,плюс наружнее утепление.Тем более в качестве опорной стены.
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 15:05   #7
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Пристройки угол основного здания не удержат в том смысле который вы предполагаете. Хотя пользу принесут. Прежде всего тем, что устранится намокание и промерзание грунта в углу с трещинами.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 16:21   #8
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Продумайте фундамент пристройки...
Видимо, придется откапывать угол вниз и тогда может окажется, что с фундаментом дома не все в порядке...
Тогда и будете принимать решение по "укреплению"...
Если пристройки жилые, то внутри пенопласт нежелательно было бы...
Старый 22.01.2010, 13:34   #9
drinkens
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
С фундаментом все известно, есть полуподвал, сложен из 40 см блоков. Где-то на 1 метр заглубление, высота 250. На этом полуподвале плиты перекрытия - дальше кирпич+утеплитель. Трещина есть и в подвале и в кирпиче. Последнее время не увеличиваеться.
Старый 22.01.2010, 13:36   #10
drinkens
А кстати намокает грунт в этом углу постоянно.
Старый 22.01.2010, 13:41   #11
drinkens
Я так понял общественность всеже против пенопластовой прослойки 5 см между кипичем и бетоном ? Вы как специалист какие существенные недостатки видите в этой конструкции ?
Старый 22.01.2010, 13:57   #12
andr.len
Аватар для andr.len
у меня дом с подвалом построен из термоблоков, некоторые внутренние стены, перестенки из кирпича, часть из термоблоков.
для себя я уже выбрал, а так вам решать.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +2.
