Осмос "под мойку"
Старый 14.01.2010, 12:54   #1
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 165 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию Осмос "под мойку"
Для бытового варианта предлагаю осмоса "под кухонную мойку". Польша. Мембрана американская на 280 л/сутки. Базовая комплектация 1,5 тыс. грн. Во Львове монтаж входит в цену. Также можно приобрести и расходные материалы, кроме картриджей в колбы: этого полно и в магазинах.
Инструкция - по запросу, поскольку весит она 740 Кб, а даный форум поддерживает только файлы определенного размера. Интересующимся - скидываю любую информацию на указанный адрес или как будет удобно.
Доставка по Украине любым перевозчиком по предоплате, доставка за мой счет.
Контакт здесь в теме или ЛС.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 14.01.2010, 13:18   #2
Black Pepper
Сразу хочу внести ясность в некоторый вопрос.
Осмос - только бытовой. Подготовленная вода - только для питья: на больше ее не хватит. Продуктивность мембраны 280 л/сутку максимальная. В любом случае продуктивность мембраны зависит от солесодержания (минерализации) воды, ее температуры и давления на входе.
Ориентировочно при минерализации 500 мг/л и температуре 25 гр. Цельсия зависимость такая:
5,5 атм. - 10,4 л/ч
5,0 атм. - 8,5 л/ч
4,5 атм. - 8,0 л/ч
4,0 атм. - 7,7 л/ч
3,5 атм. - 6,6 л/ч
3,0 атм. - 6,1 л/ч
2,5 атм. - 4,9 л/ч
2,0 атм. - 3,6 л/ч
1,5 атм. - 2,7 л/ч
1,0 атм. - 1,7 л/ч
Накопительный бак вмещает около 8 л. воды, т.е. при давлении 3 атм. на входе мы бачок будем набирать в среднем 1 час 20 мин. Но бачок - только для подкачки воды (создания давления), чтоб стакан не набирать 10 минут: по принципу того же гидроаккумулятора.
Засим, при давлении 3 атм. и заданых параметров минерализации и температуры получим максимум 146 л/сутку питьевой воды. Вроде как попить достаточно.
Параметр мембраны в 280 л/сутку или 75 GPD говорит только о пропускной характеристике мембраны. И так в ЛЮБОМ бытовом осмосе "под мойку" даного типа.
Старый 04.02.2010, 11:05   #3
WOTER07
Аватар для WOTER07
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для WOTER07 с помощью AIM
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
5,5 атм. - 10,4 л/ч
5,0 атм. - 8,5 л/ч
4,5 атм. - 8,0 л/ч
4,0 атм. - 7,7 л/ч
3,5 атм. - 6,6 л/ч
3,0 атм. - 6,1 л/ч
2,5 атм. - 4,9 л/ч
2,0 атм. - 3,6 л/ч
1,5 атм. - 2,7 л/ч
1,0 атм. - 1,7 л/ч
А при 1.0 атм. обратный осмос работает.
WOTER07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 11:28   #4
Black Pepper
Сообщение от WOTER07 Посмотреть сообщение
Извините, не понял, это вопрос?
Старый 04.02.2010, 15:09   #5
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Вы, попросили б у Николая инструкцию, там достаточно полно расписано:
Мембраны технологически приспособлены к работе в системах с низким
давлением воды и могут быть использованы уже при давлении 2 бар.
Но всё же, если давление в водопроводной трубе ниже 2,8 бар, в системах
обратного осмоса производитель советует устанавливать помпу.
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 18:32   #6
Simp
Вы сказали Спасибо: 608
Поблагодарили 344 раз(а) в 283 сообщениях
По инструкции минимальное давление должно быть 1.8 атм., если будет 1 атм. возможно не коректная работа установки ( возможно не будет срабатывать гидроавтомат, чаще придется менять сменные элементы).
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 08:46   #7
Black Pepper
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
При таком входном давлении уже по параметру продуктивности не имеет никакого смысла эксплуатация таких систем. Лучше начинать от 3 атм. Всем у кого скважина - нужен осмос с помпой, поскольку обычно глубинные насосы со всеми потерями напора по дому не дают нужных параметров. Разве что установлен в магистрали насос повышения давления или промежуточная емкость с уже соответствующим всем потребностям насосом.
Системы без помпы подойдут, к примеру, на квартиру, коттедж и т.п.
Старый 08.02.2010, 16:58   #8
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 473 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
себе поставил такой недавно, -БОМБА! нашёл в Киеве человека который продаёт и устанавливает вроде дешевле нет. 1400+150 установка
аквафильтр называется
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 10:03   #9
Black Pepper
Сообщение от 4515222 Посмотреть сообщение
Вы в других темах писали, что это китай. К чему это в моей рекламной ветке?
Старый 09.02.2010, 15:41   #10
4515222
Аватар для 4515222
Ни в одной ветке я не писал что это китай!!!
Единственное зря я наверное в вашей рекламной ветке обсуждаю. Пардон!
Старый 15.02.2010, 08:17   #11
WOTER07
Аватар для WOTER07
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
Бытовые системы обратного осмоса расчитаны на работу при давлении не менее 2.5 атм. Если не ограничить поток концентрата то при 2атм производительность по пермеату будет практически равна 0. А при полностью закрытой линии концентрата необходимо будет преодолеть только осмотическое давление, которое на мембране 50G приблизительно равно 1атм. А при 2атм бытовой осмос будет в лучшем случае давать до 1 литра в час, при сливе концетрата до17 литров.
Старый 15.02.2010, 08:31   #12
WOTER07
Аватар для WOTER07
Инструкция это хорошо но личный опыт лучше, Я например две недели эксперементировал с бытовым осмосом. Замерял производительность при различном давлении при различных ограничителях потока и т.д. Часть результатов смтрите выше.
Старый 15.02.2010, 10:26   #13
Black Pepper
Вы не учли какая у Вас мембрана, характер и срок ее эксплуатации (если б/у), температуру, минерализацию воды и не уточнили точку индикации давления, поскольку колбовые фильтра дают гидравлическое сопротивление, а также какой пропускной способности ограничитель потока на дренажной линии. Данный аспект Ваших исследований применим конкретно к испытуемому осмосу.
Старый 15.02.2010, 11:20   #14
WOTER07
Аватар для WOTER07
Мембрана FILMTEC TW30-1812-50 новая, TDS 550-600 температура 10-14С давление измерялось именно в мембранном модуле, ограничитель потока краник с мензуркой. Я конечно понимаю в каждом конкретном случае результаты будут свои хотя отличатся они будут не на много. Ограничители потока на 50 галонной мембране у разных производителей варьируются от 300-560 и соответственно и призводительность при прочих равных условиях будет разная.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S128411
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S128411
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
