Партнер раздела: Metrotile
Где расположить дымоход?
Старый 16.01.2010, 15:34   #1
АЛЕКСАНДР66
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Где расположить дымоход?
Господа крышники. Я думаю вам не будет проблемным мой вопрос.
Круглый дымоход (нержавейка) в плане надежности герметизации лучше установить на скате-недалеко от конька,или можно надежно и красиво сделать это установив дымоход на самом коньке?
Исходные данные:крыша металочерепица,двухскатная. Один скат- фасад,другой-тыльная часть выходит на огород. Спасибо.
АЛЕКСАНДР66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2010, 20:02   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
В любом варианте на коньке будет самым надежным случаем. Посмотрите на дома наших предков - все трубы исключительно на коньке.
На скате раскрой металлочерепицы лучше подобрать так чтобы стык листов был чуть выше или трубы, чтобы можно было сделать надежное примыкание без надежды на супер герметики.
Кстати круглую трубу большого диаметра (больше 150) проблематично сделать красиво, так как специальных решений крупные производители не предлагают, а большинство рукотворных сводятся к обклеиванию герметизирующими лентами.
Старый 16.01.2010, 21:25   #3
АЛЕКСАНДР66
Кстати круглую трубу большого диаметра (больше 150) проблематично сделать красиво, так как специальных решений крупные производители не предлагают, а большинство рукотворных сводятся к обклеиванию герметизирующими лентами.[/quote]
Спасибо за ответ. Труба будет диаметром не менее 200мм. Вот я и написал что один из скатов выходит на огород т.е. место не гостевое. Может на этой стороне установить трубу и загерметизировать ее каким-то пусть и не очень красивым но чтобы очень надежным способом? Может приклеить что-то битумное с последующей покраской,а сверху еще прикрутить кусочек металочерепицы,верхнюю часть которой запустить под конек? Бред? А может есть еще какие варианты? А гермитизирующая лента это надежно?
P.S. Кровля уже готова.
Старый 16.01.2010, 22:26   #4
DESS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для DESS с помощью AIM
Почти любую трубу можно красивенько обшить.А система примыканий,спрятанная под обшивкой,даст 100%-ую защиту от воды и позволит разместить дымоход в любом месте даже при готовой кровле(надеюсь,что Ваша крыша не утеплена).Если трубу будет видно с гостевой стороны - её можно приукрасить флюгером.
DESS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DESS за это полезное сообщение:
АЛЕКСАНДР66 (17.01.2010)
Старый 16.01.2010, 22:37   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вот пару вариантов решения вопроса:
1. Проклейка бутиловой лентой с алюминиевой фольгой. В моем случае ее не видно с земли, поэтому эстетичный вид особо не требовался.
Также был сильно ограничен в материале, поэтому делалось все такими мелкими кусочками.
2. Второй вариант это установить такой фартук как на фото Plan_b.
Правда эта штуковина оказалась не настолько хорошей как хотельсь. Были проблемы с протеканием, и не устойчивостью к высокой температуре.
П.С. Последнее фото к варианту 1. Примерно так это все выглядит под тонким слоем льда.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
Старый 17.01.2010, 09:48   #6
АЛЕКСАНДР66
Спасибо за фото и извините за непонятливость. Первые три фото-это этапы работы на одной и той-же крыше,или -разные 3 варианта.Спасибо.
Старый 17.01.2010, 10:46   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от АЛЕКСАНДР66 Посмотреть сообщение
да, это step by step.
Старый 17.01.2010, 12:46   #8
АЛЕКСАНДР66
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Эхе-хе. Говорили родители-учи английский-не послушал.
Старый 18.01.2010, 20:46   #9
АЛЕКСАНДР66
И все-же. Где проще обеспечить надежную герметизацию круглого дымохода-на коньке или скате??
Старый 18.01.2010, 21:20   #10
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Проще у конька, так, чтобы фартук трубы засунуть под конек. К тому же на коньке удобнее работать, это скажется на аккуратности работ, если скат крутой. Наружная часть трубы окажется менее длинной. Это тоже положительно для долговечности, потому что ветровые нагрузки расшатывающие трубу меньше. К тому же уменьшается сугробообразование за трубой, правда это более актуально для квадратной трубы.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
АЛЕКСАНДР66 (19.01.2010)
Старый 18.01.2010, 21:34   #11
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
АЛЕКСАНДР66, рассмотрите вот такой вариант Как по мне, то располагать дымоход можно где угодно. главное что бы примыкание выполнял мастер с опытом и руками. Ещё я категорически против применения всяких гибких бутиловых лент в принципе. Идеальный вариант - труба прямоугольного сечения и с фартуком примыкания.
Старый 20.01.2010, 08:51   #12
АКМ Дмитрий.
Аватар для АКМ Дмитрий.
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для АКМ Дмитрий. с помощью ICQ
Кроме примыкания, нужно учесть высоту трубы на скате, дабы конец трубы не попадал на завихрение от кнька, в противном случае будет плохая тяга. По поводу примыкатий, можно использовать и ленты, но только в том случае, если на трубе есть фальш стенка, что б в момент отопления, не плавилась лента.
АКМ Дмитрий. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 10:44   #13
АЛЕКСАНДР66
Сообщение от АКМ Дмитрий. Посмотреть сообщение
Дымоход я имел в виду конструктивно состоящий из двух стаканов,между которыми мин.вата сантиметров 4 наверное.Можно считать что это и есть дымоход с фальш.стенкой?
Ну а если придется устанавливать дымоход на скате то я имел ввиду установить его максимально близко к коньку.
Старый 20.01.2010, 10:54   #14
АКМ Дмитрий.
Если наружная стенка прогревается не более 70 грд. тогда да.
Старый 20.01.2010, 11:06   #15
АЛЕКСАНДР66
Я понятия не имею до скольки они прогреваются. Таких дымоходов полно на Юности,Обойном. Они годятся или надо что-то переигрывать ?
P.S. Кстати. А прямоугольных дымоходов такой конструкции не встречали?
Старый 20.01.2010, 11:18   #16
LeoStar
Аватар для LeoStar
Акро вероятно имел ввиду прямоугольный кирпичный канал. Металлический фартук для гидроизоляции его примыкания к кровле заводится в штробу в кирпиче. Ето самое надежное решение.
Старый 20.01.2010, 11:25   #17
АЛЕКСАНДР66
[quote=LeoStar;431275]Акро вероятно имел ввиду прямоугольный кирпичный канал. Металлический фартук для гидроизоляции его примыкания к кровле заводится в штробу в кирпиче.
Думаю это не совсем так. См.пост 11-там фото.
Старый 20.01.2010, 11:42   #18
LeoStar
Аватар для LeoStar
Ну да, это я поленился пойти по ссылке. Так тоже можно, главное смысл сохранить - перекрытие следуюшего слоя предыдущим. В этом случае облицовка трубы накрывает фартук. Таким образом получается гидроизоляция зазора вокруг трубы не сопротивляющаяся перемещениям трубы относительно кровли.
Старый 20.01.2010, 11:57   #19
АЛЕКСАНДР66
Таким образом получается гидроизоляция зазора вокруг трубы не сопротивляющаяся перемещениям трубы относительно кровли.[/quote]
А это обязательное условие?
Сохранить перекрытие следующего слоя предыдущим Не совсем понятно.Здесь нет описки?
Старый 20.01.2010, 12:34   #20
LeoStar
Аватар для LeoStar
Если соединение трубы и кровли жесткое, то от взаимных подвижек герметичность жесткого соединения нарушится.
Нет, описки нет...
АЛЕКСАНДР66 (20.01.2010)
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +2.
