Партнер раздела: HAGER
Подключение электроприборов
Старый 17.01.2010, 14:16   #1
LEON1
Post Подключение электроприборов
Как правильно увязать водонагреватель, магнитный пускатель и тепловое реле. Как тепловое реле включит и выключит магнитный пускатель?
Тип файла: doc Чертеж.doc (155.0 Кб, 28 просмотров)
LEON1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 14:30   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Нужны хотя бы марки реле теплового и напряжение катушки пускателя
Если абстрактно, то где то так (ссылка устарела)
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 10:08   #3
LEON1
Скоорее всего я неправильно дал данные! нет тепловое реле а датчик температуры теплового реле который стоит на трубопроводе. При его замыкании он должен включить нагреватель, т.е. замкнуть ПМ.
Старый 18.01.2010, 10:17   #4
Konstruktor
Да в принципе все также контакт датчика температуры ставите в цепь катушки(напряжение и ток катушки пускателя должно соответствовать напряжению и току на которое рассчитан контакт)
Старый 18.01.2010, 11:48   #5
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от LEON1 Посмотреть сообщение
Смотри на датчик по внимательней- его контактную группу. Это к тому, что при снижении Т он должен замыкать.( НОК, НЗК). Датчиков Т превеликое множество.
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 19:57   #6
LEON1
Понял. Большое спасибо
Метки
12345
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
