Нужна помощь!
Старый 17.01.2010, 18:20   #1
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Нужна помощь!
Пирог стен в доме 0,5 лицевого кирпича + 2 * 4 см пенопласта + 1 черновой кирпич. Площадь дома 140 кв.м., не поштукатурен. На первом этаже 60 кв.м. ТП, а на втором только радиаторы, кроме ванной. Котел настенный дымоходный Vailant AtmoTec 24 кВт + бойлер косвенного нагрева на 150 л. Если я ставлю теплый пол на 45 градусов, то подача в батареи на второй этаж не производиться, все забирает ТП. Если опустить пол на 35 градусов, то подача на второй этаж есть. Так как дом еще не поштукатурен, и нет внутренних дверей, сейчас больще 17 градусов температура не подымается (много щелей). Вопрос с чем может быть связана то, что батареи не греються? Может мощности котла не хватает, или надо поставить циркуляционный насос или я переживаю зря? Обвязку котла выкладываю во вложении. Спасибо за консультацию.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 19:12   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,380 раз(а) в 8,109 сообщениях
Каково функциональное предназначение вентиля под термостатической головкой теплого пола? Он открыт, закрыт полностью... или приоткрыт?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 19:34   #3
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,318
Поблагодарили 13,539 раз(а) в 5,299 сообщениях
вроде это типа байпассный вентиль(для регулирования протекания по малому кругу) ....мне кажется в нашем случае он закрыт просто....
Советую приоткрыть или вобще для начала открыть полностью, а далее отрегулировать на баланс вашей системы отопл и системы ТП
Старый 17.01.2010, 20:10   #4
dimaaprodos
Данный вентиль приоткрыт и по словам сантехников предназначен для "тонкой" регулировки ТП. Попробуем открыть его полностью.
Старый 17.01.2010, 20:17   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
И ляжет все лежмя, особенно радиаторный контур... Нафотайте еще крупный план под котлом и полностью панораму котельной..
Покамест, предварительно ме мнение - обвязка неверна, сантехникам - в школу.
Давайте посмотрим что получается:
Котельный насос дает нам воду, она доходит до головки с выносным датчиком и заталкивается в полы, если датчик дает команду открыться.
Далее насос теплых полов прогоняет водичку через теплый пол, она выходит из гребенки, минует барашковый краник с красной ручкой, попадает в трубопровод обратки и тут - о чудо - под действием силы пендюлей насоса теплого пола влетает в раскрытые объятия обратного стояка радиаторного контура, который открыт для всех и чудно устремляется вверх в противоток насосу подачи ( от того симптом холодных батарей при 45 - все забирает пол, прикрыл пол на 30 - меньше заходит в обратку батарей, напор котельного насоса чуть меньше и все работает, нет противотока).
Как лечить: краник "точной настройки" (надо же, тюнинг какой. Вообще-то в этой схеме краник точной настройки - это барашковый с красной ручкой) убрать от обратки, соединить простой трубочкой от тройника перед насосом тп до места перед (!) краником с барашкой. Все пустится, вода тп закольцуется и заработает верно.
Тут есть еще пару хомутиков, которые исправятся после вышеуказанной переделки... например: в данном случае обвязки обратная вода, поступающая через "белый краник точной настройки" мешается с обраткой радиаторов, что недопустимо.... ибо например пол работает в режиме 35/30, а радиаторный контур 65/50, то обратка уже буте подсасываться температурой минимум 40....
Я ничо не нахомутал после пива? Таки в школу?
Последний раз редактировалось murava; 17.01.2010 в 20:53.
Старый 17.01.2010, 21:26   #6
Сергей_84
Консультант форума
Мурава вы не правы....тот вентиль под термоголовкой нужен обязательно, вот из-за него и не работает нормально система....его нужно открыть на максимум и потом прикрывать проверяя работу системы....до момент анормальной работы
Вот выкладываю упрощенную схему, как я понял по показаной фотке
Изображения
Тип файла: jpg схема_ТП.jpg (9.6 Кб, 50 просмотров)
Старый 17.01.2010, 21:27   #7
RMP3000
Аватар для RMP3000
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
мы обычно делаем гидравличную стрелку . и не каких проблем. посмотри на фото . на твой дом нужна меньше стрелка.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 21:33   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Схема не корректна. А я - таки прав Там грубое нарушение - подогрев обратки тп обрпткой радиторов.
Приглядитесь и подумайте, я эту с виду простую обвязку минут десять курил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
AlexV (19.01.2010), Korni (17.01.2010)
Старый 17.01.2010, 21:35   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
Браво! А без гидротрансофрмации слабо?!
Разумеется, с гидрострелкой вообще все просто: считать не надо Оно заработает по определению
Или у Вас все решение - хирургическое : сломать и перестроить ?
Старый 17.01.2010, 22:10   #10
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Делать мне тут нечего было ...
murava, правильно?
ИМХО, правый обратный клапан я бы поставил перед насосом и тройником подмеса, должно заработать.
А красный краник выкинуть, вместо него тройник и соединить с белым.
Последний раз редактировалось snickers; 17.01.2010 в 22:48.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 22:18   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А чего это Вы нарисовали?
Старый 17.01.2010, 22:20   #12
snickers
Аватар для snickers
То, что на первом фото.
Разве нет?
Старый 17.01.2010, 22:32   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Разве нет?
Чуток не так Обратите внимание как и где сходятся обратки.
Старый 17.01.2010, 22:52   #14
dimaaprodos
По умолчанию Фото
Спасибо за содействие. Выкладываю все фотки, что есть на данный момент.
Старый 17.01.2010, 22:58   #15
Сергей_84
Консультант форума
кстати да...тут я с вами согласен обратка ТП подогревается обраткой радиаторов немного.....но у человека проблема в другом
Старый 17.01.2010, 23:02   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
.... Выкладываю все фотки, что есть на данный момент.
Судя из фоток, я кажись прав.
Сантехникам неувязку и суть стоит пояснить, переделка не особо сложна и абсолютно не затратна во времени.
Хотя, человеку свойственно ошибаться, может я чего не так понял в схеме....
Привлеките кого-то со стороны, пусть полазить по обвязке, пощупает ручками и прийдет к разумному решению.
Старый 17.01.2010, 23:04   #17
snickers
Аватар для snickers
Виноват, поправился.
1. То, что есть.
2. То, что надо (ИМХО).
Старый 17.01.2010, 23:09   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
1. То, что есть.
Вот, уже к истине ближе... второй обратный клапан можно убрать за ненадобностью
Старый 17.01.2010, 23:12   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
....то подача на второй этаж есть....
А Вы не могли бы на фото указать, где магистраль подачи (радиаторы) на второй этаж?
Старый 17.01.2010, 23:14   #20
snickers
Аватар для snickers
У меня самого очень похожая конструкция, только насос на обратке пола.
Но что-то мне кажется ... клапан этот для чего-то нужен, могут грабли без него какие-нибудь приключится.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +2.
