Партнер раздела: HAGER
Завтра встречаюсь с электриком.
Старый 17.01.2010, 18:03   #1
greygrey
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Завтра встречаюсь с электриком.
На что обратить внимание,где сделать акценты?
Пока есть голые стены ...и желание сделать все правильно..уже есть немного дельных советов,и спасибо,я ими воспользуюсь..
Хотелось бы услышать советы с учетом ошибок ,что б без граблей..
greygrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 18:09   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 346 раз(а) в 275 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Первое отзывы о работе.
Наличие проекта или хотя бы четкое знание того что хотите.
Дальше это предлагаемый провод кабель для монтажа.
Как укладывать кабеля, чем крепить, если штукатурка(2см) и плоский кабель то можно и без троб.
Для себя определитесь монтаж с распредкоробками или без.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
greygrey (17.01.2010)
Старый 17.01.2010, 18:50   #3
kamioy
Аватар для kamioy
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 71 раз(а) в 49 сообщениях
Раз голые стены, значит еще не поздно Предусмотрите в доме наличие стабилизатора/источника бесперебойного питания. Для этого выделите в отдельную ветвь освещение и часть розеток (хотя бы по одной на каждое помещение).
Так же предусмотрите возможность приобретения генератора. Это дешевле, чем потом переделывать.
Некоторые электрики, если не акцентировать их внимание, очень любят путать местами землю и ноль. Также некоторые, ну совсем балбесы, для экономии кабеля ведут его по стене по кратчайшему пути. Потом при забивании дюбелей могут возникать сюрпризы.
Еще советую фотографировать стены с уложенной проводкой, чтобы потом четко знать ее расположение. Опять таки во избежание сюрпризов
kamioy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 19:02   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,502 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от kamioy Посмотреть сообщение
Хорош пугать человека!!!
Если нормальный электрик - дык его место в углах +/- 100мм и под потолком-аналогично, а ежели диагонали нарезает - пенделя такому спецу...
А вааще - предлагаю для удобства застройщиков создать некую памятку-требование для всех видов работ, по всем разделам - выгода прямая - сунул в нос потенциальному "подрядчику" и сойдут на "нет" темы о косых балках, неровных трубах, мокрых розетках и неправильных нулях-фазах...
Заодно, ежели исполнитель знал о требованиях хозяина "на старте", но накосячил, сучара, дык и спорить не надо, за чей счет исправление, да и аргумент - "....а Вы об этом ничего не говорили..." не работает, т.к. всё на бумаге, только не ленись распечатать и дать почитать....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
AmateurFF (21.01.2010), Cолнышко (20.01.2010), greygrey (18.01.2010)
Старый 17.01.2010, 19:35   #5
Konstruktor
Это ж всего лиш квартира, максимум для себя бы ставил реле контроля напряжения, ну накрайняк стабилизатор(если есть лишняя копеечка).
Ну насчет перепутать N и PE сразу УЗО покажет, а чтоб не путать нужно нормальный 3-х жильный провод(кабель) брать с соответствующей разной расцветкой изоляции.
А насчет диагоналей, не смешите мои подковы( это ж кому довериться то нужно)
Старый 18.01.2010, 08:26   #6
greygrey
Так же предусмотрите возможность приобретения генератора. ...............................Еще советую фотографировать стены с уложенной проводкой, чтобы потом четко знать ее расположение. Опять таки во избежание сюрпризов
Если бы был дом ,а не квартира,то так бы и поступил.
По второму-однозначно сделаю фото и РЕАЛЬНУЮ схему проводки с размерами и характеристиками.
Старый 18.01.2010, 08:39   #7
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 563
Поблагодарили 1,383 раз(а) в 575 сообщениях
а где топикстартер указал в первом сообщении, что это квартира?
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 10:36   #8
greygrey
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Да, действительно,не указал.
Но все равно спасибо за информацию,не исключено,что через время у меня будет и дом.
Старый 20.01.2010, 16:46   #9
greygrey
Встретился..
При встрече электрики (они компаньены) сделали акцент на том,что на "поводу у клиентов они не идут, а делают все "как положено".
Я и не возражал
Затем перешли к обсуждению проекта и сметы.
Скажу сразу,
- к такой итоговой цифре по 3-х комнатной квартире я не был готов,смету прилагаю..причем видимо я ,что о еще и не дописал,- т.к у меня отмечено ,что материалы 12834 гр,работа 6800...в прилагаемом же файле сумма меньше..на 3050 гр?
Впрочем обсуждаем то что есть....
Сразу вопрос-на чем можно съекономить,от чего вообще отказаться?
или же отказаться от этих электриков?
Тип файла: xls смета электрика.xls (19.5 Кб, 104 просмотров)
Старый 20.01.2010, 17:25   #10
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
ПВС в стену - это сугубо "как положено".
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 19:07   #11
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от greygrey Посмотреть сообщение
При встрече электрики (они компаньены) сделали акцент на том,что на "поводу у клиентов они не идут ...
Странное отношение у них к заказчику, я всегда стараюсь учесть все пожелания заказчика, естествено что противоречит нормам не делаю, это указываю в договоре.
... а делают все "как положено".
Соврали, судя по комплектующим и номиналам!
Я и не возражал
У таких "электромонтажников" есть веский аргумент что они действительно делают все "как положено", на который ведутся заказчики, "Мы всем так делаем". Наверно они его озвучили.
работа 6800...
Я с такой суммой за работу согласился, если бы не список комплектующих, который говорит что ихняя квалификация потенциально опасна!
На мой взгляд нечего обсуждать, так как минимум закладывается 2 мины замедленого действия!
Ну это Вам должны предложить, обяснив по чему, сами электромонтажники. Как минимум можно убрать то что не требуется обязательно действующими нормами и не снижает безопасность. Так же можно предложить свою помощь подсобника. У меня некоторые заказчики чтоб сэкономить по моим указаниям сами черновые роботы делают.
Готовтесь к долгим поискам, так как опытных электромонтажников очень мало, на мой взгляд примерно 5 % от тех кто в частном порядке занимается электромонтажом. Мой знакомый инжинер-архитектор вообще сказал что я эту цифру сильно завысил. Лицензированые фирмы тоже не гарантия от халтуры, подрядчиков нанимают по дешевле, а заказчику за лицензию накручивают.
Рабочие делающие полы в санузле, сантехнику, подключающие электроприборы к трубопроводам обязательно должны учесть рекомендации электромонтажников!
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 20.01.2010 в 20:31.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Наблюдатель за это полезное сообщение:
greygrey (20.01.2010)
Старый 20.01.2010, 19:25   #12
greygrey
В субботу встречаюсь со своим другом детства-профессиональным электриком...стыдно ,но я и забыл о нем.
А он уже лет 10(после того как ушел с производства) занимается подобными работами ,и например моему шефу электрику в доме (очень большом) делал именно он..а там посложнее чем у меня.
Ему я озвучил смету,-его резюме выбросить и забыть.
Так что в субботу скорее всего будет новая...
Старый 20.01.2010, 20:17   #13
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,492
Поблагодарили 1,488 раз(а) в 599 сообщениях
1. Провод - не годится.
2. Зачем столько гофры?
3. Что есть Реле Finder ( 830-1353 с табло) ?
4. Что есть Импульсная защита ОВР ?
5. Автоматы я могу сделать Вам в полтора раза дешевле.
6. Почему нет ни одного УЗО?
Старый 20.01.2010, 20:51   #14
Konstruktor
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Ну они ж ее в негорючую гофру суют, для возможности демонтажа наверное(пусть после 3-го поворота вытащат и новую заведут)
В общем еще те электрики.
Старый 21.01.2010, 08:47   #15
homeauto.com.ua
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
У вас китай или белые по этой цене?
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 08:54   #16
homeauto.com.ua
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
...для возможности демонтажа наверное(пусть после 3-го поворота вытащат и новую заведут)
Давеча "познакомился" я с одним прорабом, который не захотел проводку делать до штукатурки (она дескать мешает штукатурам правИлом работать) и заложил в стены гофру (16-ку). Типа электрики потом протянут свои кабеля. Ага протянули - выколупывали штукатуры ту гофру, резали штрабы, потом заштукатуривали все поверху. Мало того, что заказчик попал на деньги, так еще и халтурно получилось в итоге.
Старый 21.01.2010, 10:34   #17
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
йопт, в 16ую гофру даже в ровную не сильно удобно протяжкой засовывать.
Надо было им тогда уже 35мм замуровать, да и то ... смотря сколько поворотов и проводов туда затягивать нужно будет.
Старый 21.01.2010, 11:59   #18
Слава Щ.
Вот здесь я писал.
Старый 21.01.2010, 12:03   #19
homeauto.com.ua
Протяжки там и близко не было, видимо штукатуры себе забрали. При этом концы не закрыли, в ту гофру столько штукатурки набилось, что мама не горюй. У меня сложилось такое впечатление, что тому прорабу нужно было сплавить куда-то имеющуюся гофру. Вот и сплавил, а все остальное пофиг. Что характерно, этот прораб никак не пострадал, виноватыми оказались другие люди.
Даже имея детальный проект нередко приходится менять трассы, а без проекта закладывать гофру .. Тут и 35-ка вряд ли спасет.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +2.
