#1 |
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
Перечитав все ветки посвященные утеплению фасадов , все же не нашел конкретных рекомендаций по поводу материала утепления пеноблоков. То пугают запертой влагой ( при утеплении пенопластом и его екструдированым сородичем), то трещины появляются ( при утеплении минватой,- сам свидетель.)
А по сему, прошу практиков ( оставим флуд о вредностях пенопласта, разной паропроницаемости материалов и дороговизне фасадных минплит....) Итак вводная: регион: Ивано-Франковская обл. материал стен: пеноблок 60*30*20 (толщина кладки ессесно 30 см) способ утепления:?????????????? (мокрый или вентилируемый?) И в конце концов какая толщина утеплителя является достаточной для указанного региона и материала стен? Обсудим? ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
свои стены 40см газобетона утеплил мин. ватой (5см). Фасад стоит пока без трещин (сделали в июне), финишный слой буду наносить весной, проверю как перезимует утеплитель затянутый сеткой и клеевым раствором. При качественном исполнении никаких трещин быть не должно. Трескается там где либо сетка некачественная или отсутсутствует или где переборщили с армирующим слоем, либо пожлобились на крепеж. Появление трещин по указанным выше причинам возможно как на мин. вате так и пенопласте.
#3 |
Вы сказали Спасибо: 934
Поблагодарили 2,000 раз(а) в 834 сообщениях
Зайди на сайты артисана, полимина или нагрузи дилера церезита.
У всех есть внятно расписанные технологии как это делается, с пенопластом или минватой. У артисана там книга целая, страниц на 100. Если строго следовать рекомендациям производителей, без самодеятельности, все будет тип-топ. |
#4 |
на минвату нельзя только использоватьготовые акриловые штукатурки
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Как вариант ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ «ЮНИЗОЛ». Кто-то на этом форуме занимается им.
#7 |
Акриловые штукатурки очень плохо пропускают пар и минвата будет мокрой
#8 | |
![]() Цитата:
Поэтому вата либо пенопласт по паропропуску разница невелика... вопрос только в доступном бюджете и долговечности утеплителя. Я выбрал ФастРок от Роквула, этот утеплитель в несколько раз дороже, чем пенопласт. Это мой выбор. |
#9 |
Неужели между ватой и пенопластом небольшая разница по паропропускной способности??? Вот уж не думал. Спасибо за разьяснения, вот только мой вопрос о достаточной толщине утеплителя для стены 30 см , остался без ответа. Что теплее? Вата или пенопласт( а может его еструдированый брат)? По цене наверное лучше (дешевле) забабахать 10 см пенопласта, по сравнению с 5 см ваты.
#10 |
Кто вам такое про "ляпухи" сказал? Если ваш прораб - гоните его на...
Лучше скачайте , ну хотя бы брошюру артисановскую, там описывается подробно правильная технология утепления "мокрым" способом как для минваты так и для пенопласта По теплопроводности минвата - хуже всего, затем EPS (ПСБ-С-25 к примеру) затем XPS (стиродур и аналоги), только последние не пропускают пар совсем "Экструдированный брат" - это тоже пенопласт :-D Здесь в какой-то теме кто-то хорошо сказал - это как "жопа" и "ягодицы" :-D |
#11 |
я вижу лучшую теплоизоляцию в этом случае - мокрую теплую штукатурку ТЕРМИЛАТ, но она недешевая
#12 |
Спасибо конечно за коменты, но только я вижу, что обсуждения в который раз уходят в сторону бла, бла,бла........, и в конце концов мои вопросы остаются без внимания, а все рассуждения сводятся к обсуждению разных ТЕХНОЛОГИЙ утепления, использованых участниками форума. Дайте кто может, вразумительные ответы на поставленные вопросы. А ИМЕННО:
-толщина утеплителя для стены 30 см - ? (необходимая/предпочтительная/достаточная) о пенопласте и вате уже не спрашиваю, так как тут же начинает разводиться флуд о их + и - Спасибо |
#13 |
Плотность пеноблока не указана, предполагаем 600.
Для ивано-франковской области (2-я зона) требуемое сопротивление теплопередаче 2.5. При толщине стен 300 мм получаем минимальную толщину утеплителя: Минвата - 75 мм (R=2.54) ПСБ-С-25 - 65 мм (R=2.53) Стиродур - 50 мм (R=2.55) Увеличение сопротивления больше 3 - смысла не имеет |
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 1,747
Поблагодарили 4,217 раз(а) в 1,721 сообщениях
![]() Цитата:
По теплосопротивлению такая стена конечно будет немного избыточной, но имхо это того стоит. Ведь не будет мокнуть пенобетон (читай изменять свои констукционные свойства) который в даной случае играет в роли НЕСУЩЕГО элемента свей конструкции дома. Зы! Пример из жизни. Недавно один человек построил добротный дом из газобетона и облицевал его 30мм ЭППС. На вопрос что будет с влагой в толще стены он серьезно задумался... ![]() |
#15 |
Ну, вот наконец, получил четкий и исчерпывающий ответ. Огромное спасибо.
#16 |
#17 |
АХТУНГ - подтасовка
Если кто успел перейти по ссылке отсюда до ухода товарища с форума или самостоятельно нашел на allbeton его excel-овский файл для теплорасчетов ограждающих конструкций и пользовался или пользоваться собирается Обратите внимание на 2 (это то что явно бросается в глаза, наверняка есть еще) момента 1 - R кладки из пенобетона даже на цементно-песчаном растворе ( не на клею!) выше чем у самого пенобетона в массе :-D 2 - для определения "годится - не годится" данный вариант стены используются не R для конкретного региона, а величины зависящие от материалов стены :P , при этом товарищ подставляет это так что требуемое R для голого пенобетона и вообще стен без утеплителя гораздо ниже чем для стен с утеплителем ![]() Доверяй но проверяй :-D |
Опции темы | |
И всё-таки: стоит ли покупать конденсационный газовый котёл? | Vika | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 215 | 19.10.2017 18:30 |
Все таки еще раз о фундаментах | Masterargo | Важные и глобальные вопросы | 29 | 20.03.2010 20:44 |
с чего же все таки начинать? | Tara | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 6 | 29.10.2007 19:24 |
нашла таки свой домик | Katya I | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 4 | 12.09.2007 12:56 |
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +2.
