Выбор радиаторов для частного дома
Старый 18.01.2010, 18:40   #1
stegno
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Выбор радиаторов для частного дома
Сегодня подбирали радиаторы, и в итоге получилась сборная солянка из радиаторов разного типа (11,21,22) и размера. Радиаторы подбирали по мощности и чтобы по ширине подходили к размерам окон над ними.
Подскажите, насколько правильный этот подход? Может быть стоит взять радиаторы одного типа, но поменять размеры с равными по мощности моделями?
stegno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 18:42   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,829 раз(а) в 7,149 сообщениях
В принципе, это не имеет решающего знаечения...
Но Вы для начала проанализируйте возможности выбранного поставщика поставить Вам радиаторы из необходимого Вам ассортимента, все не так может быть и гладко с наличием... Во всяком случае прогнозирую проблемы с наличием 21го типа.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
kravchuk14 (29.01.2010)
Старый 18.01.2010, 19:26   #3
stegno
А как с эстетической точки зрения? Нормально будет?
Простой вопрос: как делает основная масса заказчиков подрядчиков?
Старый 18.01.2010, 21:18   #4
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж отопления водоснабжения канализацый
мы ставим металлические тип 22 и не заморачиваемся . и все заказчики говорят спосибо . на мощность котла это сильно не влияет. можем предложить корадо и комплектующие .
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 21:30   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от stegno Посмотреть сообщение
Как правило, полагаются на исполнителя. А уже он ищет где и что надо...
Старый 19.01.2010, 09:50   #6
Roman.J
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Подход). Подход должен быть рациональнным и логично правильным, радиаторы должны подбираться по требуемой мощности отапливаемого объема с запасом, ну и конечно эстетика тоже играет роль
Roman.J вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 10:40   #7
stegno
Сообщение от Roman.J Посмотреть сообщение
Ну так вот рационально подобрали по мощности.. Теперь волнует эстетический вопрос.
Старый 19.01.2010, 14:09   #8
lev733
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для lev733 с помощью AIM
Немаловажно подбирать радиаторы по теплоотдачи при температуре носителя 75-55 град.Если таких данных нет то 90-75 град.+ 20% сверху добавить.Сами вляпались....
lev733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 15:52   #9
AlexV
Аватар для AlexV
Вы сказали Спасибо: 77
Отправить сообщение для AlexV с помощью ICQ Отправить сообщение для AlexV с помощью AIM
По умолчанию радиатор
Для "частного дома" понятно, что больше подходят стальные радиаторы. Причина в большом асортименте типоразмеров и мощности. Радиатор подбирают не мение 70% от длины окна, а потом уже мощность, высота, толщина - от этого складывается нужная мощность. Опредилитесь с поставщиком и вперед. Мощность лучше считать при 70/50/20
AlexV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 22:43   #10
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
Сообщение от AlexV Посмотреть сообщение
Так самое правильное. Радиатор обязан перекрыть 70% проёма окна, а потом идёт растояние от чистого пола минимум 10см и от подоконника тоже 10см. отсюда следует высота радиатора, и исходя из необходимой мощности, для восполнения теплопотерь, подбираете типоразмер при данных 70/50/20. Удачи. Самое главное, герметичность системы, не должно быть "подсоса" кислорода..
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 15:18   #11
Maik
Отправить сообщение для Maik с помощью AIM
По умолчанию Радиаторы
А что, вопрос принципиально стоит только о панельных радиаторах?
Мне кажется для частного дома гораздо лучше аллюминевые радиаторы.
Теплоотдача на голову выше и, как по мне, они намного эстетичней.
Maik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 15:32   #12
mredaktor
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для mredaktor с помощью AIM
Сообщение от ZNAHAR Посмотреть сообщение
Если в характеристиках радиатора указана тепловая мощность при данных 90/70/20, как правильно расчитать мощность для параметров 70/50/20? Выше написали что нужно к данным 90/70/20 прибавить 20%,так будет правильно?
mredaktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 18:24   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от mredaktor Посмотреть сообщение
...как правильно расчитать мощность для параметров 70/50/20....
Зачем мучится, поиск - оно великое дело....
Задаем температуры и получаем чего надобно
Тип файла: xls Пурмо.xls (77.0 Кб, 321 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
AmateurFF (21.01.2010), aver (15.06.2010), kuka (28.01.2010)
Старый 21.01.2010, 19:31   #14
lev733
Мы купили турецкие ДАУ ЛЮКС .( в целях экономии).Не знаю правильно или нет,если в комнате одна стена наружная +10% добавить и т.д.
Тип файла: xls DAYLUX_Техническая Информация.xls (94.0 Кб, 68 просмотров)
Старый 21.01.2010, 20:52   #15
Flames
Вы сказали Спасибо: 6
Купил недавно дом. А там уже поставлены батареи старые чугунные. От 5 до 12 секций. Одни знакомые говорят что лучше поменять поставить стальные а другие что не надо так как у чугунных больше теплоотдача. Как быть не знаю если менять то влетаю круто на деньги так как в доме 12 точек.
Flames вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 21:02   #16
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,817
Поблагодарили 11,203 раз(а) в 6,216 сообщениях
Сообщение от Flames Посмотреть сообщение
Как быть не знаю
Если дизайн чугунины Вас не смущает и в доме не холодно, то не меняйте ничего.
Старый 21.01.2010, 21:24   #17
stegno
А кто нибуть слышал про такие радиаторы Elba? Разница на общей сумме (17 радиаторов) порядочная - 4тыс грн с Korado при сумме 16тыс за Корадо.
Подскажите, как быть? Стоит брать Elbo?
Старый 21.01.2010, 21:33   #18
Сергей 31
Консультант форума
Обычные Турецкие радиаторы. По теплу разницы нет. По долговечности, Вам никто не скажет. О современных радиаторах можно судить лет через 10.
Старый 21.01.2010, 21:39   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А кто нибуть слышал про такие радиаторы Elba? ...
Теоретически, турки уже научились делать достойный продукт, разница только чуток в покраске, качеству оной, ну чуток вес пониже (хз, может сталь экономят).
Правду впрямь покажет только ближайшие 10 лет.... хотя, лично я не фанат оных, но коли нет денег - вполне можно применять.
Старый 22.01.2010, 00:08   #20
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,610
Поблагодарили 11,351 раз(а) в 4,712 сообщениях
что собствено почти все и начали делать (применять) подымая Ромстал и Выбор-К
вес у них реально меньше чем у Корада
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +2.
