Партнер раздела: UDK
Каменная вата в чердачном перекрытии. Нужен ли паробарьер?
Старый 19.01.2010, 17:08   #1
Владимир_М
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Владимир_М с помощью AIM
По умолчанию Каменная вата в чердачном перекрытии. Нужен ли паробарьер?
Извините, если это уже где-то обсуждалось. Искал - не нашел.
Имеется неотапливаемый вентелируемый чердак над жилым помещением. Планируется утепление перекрытия базальтовой ватой.
Собственно вопрос: нужно ли под вату стелить паробарьер?
Производители каменной ваты утверждают, что она хорошо паропроницаема и в отличии от стекло-ваты не боится влаги. Но хотелось бы узнать мнение практиков. Кто стелил каменную вату без паробарьера и при этом прожил хотябы сезон - как "самочуствие" ваты? Влага из неё уходит? Не преет ли она?
Просьба коменты типа "стели на всякий случай. хуже не будет" не писать. Хотелось бы как-раз не стелить, чтобы пар свободно уходил через потолок.
Владимир_М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 19:30   #2
Alex_V
Аватар для Alex_V
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
А чердачное перекрытие из чего сделано? Может они и является паробарьером. Вообще эта тема поднималась уже.
Alex_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 14:03   #3
Владимир_М
Сообщение от Alex_V Посмотреть сообщение
Деревянные балки подшиты черновыми деревянными досками. Снизу еще будет гипсокартон. Это не паробарьер?
Старый 20.01.2010, 15:16   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,411 раз(а) в 1,605 сообщениях
Это не паробарьер. Паробарьер - это СПЛОШНОЕ покрытие...
Поверх (в смысле снизу) черновых досок укрепите паробарьер (наверное, скобами, но проклейте все стыки), а потом уже крепите профили для гипсокартона. Некоторые укладывают обычную п/э пленку, но лучше взять специальную... что-нибудь типа Ютовской ЮФ Н110СТ (см. www.arten.com.ua/juta_c.html)...
Основная функция этой пленки - на дать парам проникнуть в утеплитель.
Да и черновые доски будут не в восторге от избытка влаги...
Старый 21.01.2010, 07:27   #5
Владимир_М
Igor_M, вы меня конечно извините, но вопрос был в другом. Оязательно ли набивать пароизоляцию, если сверху КАМЕННАЯ вата и ПРОВЕТРИВАЕМЫЙ чердак?
Старый 21.01.2010, 08:15   #6
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,867
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,272 сообщениях
Так вот Igor_M Вам дал расширенный ответ, вместо того, чтобы просто ограничиться ДА!
Удачи!
Старый 21.01.2010, 14:29   #7
Владимир_М
Спасибо за ответ и Igor_M и korund. Как устроить пароизоляцию я знаю.
Вопрос в другом. Для стекловаты влага в толще критична. Вата теряет свои теплоизоляционные свойства. Производители базальтовой ваты утверждают, что их вата влаги ну совсем не боится. Так ли это на самом деле? И второй вопрос - сквозняк, гуляющий по чердаку будет выдувать влагу (пар) из базальтовой ваты и высушивать её, или какая бы вентиляция не была, пар всё равно будет конденсироватся в толще ваты и стекать вниз на потолок (при условии, что снизу нет пароизоляции)?
Старый 21.01.2010, 15:02   #8
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 63 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
Все Вам ответили верно. Пароизоляция не дает влаге из дома проникнуть в вату. А на вентилируемом чердаке, если нет дыр в крыше будет сухо.
У меня дед сено держал годами на чердаке.
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 18:37   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы же самили ответили на свой вопрос.
Базальтовая вата ТОЖЕ теряет свои свойства при увлажнении.
И тепло будет больше уходить на чердак, где, как вы говорите, будет активно выветриваться...
А кстати, что у вас ПОВЕРХ минваты (или камваты)?
Старый 21.01.2010, 19:38   #10
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Вата не боится воды. Это значит, что она не гниет. Но вата намокает и теряет теплоизолирующие свойства. Без пароизоляции у вас в некоторой точке ваты (грубо говоря в нуле градусов) будет конденсироваться выходящий из теплого помещения пар. Вата намокнет. Теплоизоляция уменньшится. Точка конденсации сползет ниже. Намокнет там. Опять сползет ниже. В результате у вас будет конденсат на черновом поле (подшивке). Конденсат потечет на гипсокартон. Появятся разводы. Поэтому требутся пароизоляция.
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ig1171 за это полезное сообщение:
Владимир_М (27.01.2010)
Старый 22.01.2010, 07:58   #11
Владимир_М
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Пока ничем не планировал накрывать. Разве вату поверх нужно чем-то накрывать?
ig1171 - большое СПАСИБО за понятный и расширенный ответ!
Старый 23.01.2010, 14:04   #12
kela
Вы сказали Спасибо: 23
А если надо будет пройтись по чердаку, ну крышу там к примеру просмотреть, или ещё чего нибудь... Да и пространство не терпит пустоты, захочется туда положить что-то, со временем . По моему, доски надо кинуть сверху, хотя бы в разбежку.
А вообще, спасибо за поднятый вопрос, сам такое перекрытие обдумываю, а про паробарьер не подумал
kela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 14:38   #13
unil
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
Если бы все было так просто, то у людей, живущих, к примеру, в газобетонных домах, всегда были бы влажные стены.
Но это не так.
Существует вполне обоснованное мнение, что "
Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях."
Согласно этому мнению, если базальтовую вату сверху чем -то закрыть, к примеру досками, то на самом деле будет образовываться конденсат. На незакрытой вате конденсат образовываться не будет.
Т.е. все как обычно, паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу.
unil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо unil за это полезное сообщение:
Старый 23.01.2010, 15:08   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,981
Поблагодарили 21,393 раз(а) в 8,360 сообщениях
.....Производители базальтовой ваты утверждают, что их вата влаги ну совсем не боится. .....
Не боится.
Ниже фото моей МВ.
Сендвич-панели Paroc. Уже несколько лет валяются на участке... Потихоньку разбирается/используется на утепление... Или в качестве забора. Для эксперимента были разрезаны верхние слои - разрушением задеты 2-3 мм. И влага, собственно, дальше и не проникает:
Многое зависит от плотности МВ.
.....И второй вопрос - сквозняк, гуляющий по чердаку будет выдувать влагу (пар) из базальтовой ваты и высушивать её.....
Именно так и будет. Вата (качественная) весьма гидрофобна и быстро сохнет. Главное - вентиляция!
Старый 23.01.2010, 18:25   #15
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 585
Поблагодарили 52 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
Если всё только строится, зачем гадать как повёдёт себя вата. Я думаю проще потратиться на устройство пароизоляции и не кусать потом локти. Я не думаю, что экономия на пароизоляции существенно сократит бюджет стройки.
Последний раз редактировалось Nafanya_TT; 23.01.2010 в 19:00.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 18:43   #16
ig1171
Аватар для ig1171
Сообщение от unil Посмотреть сообщение
Я уверен, что исследования могут показать все что угодно. Всегда можно скомбинировать влажность, температуры, толщину утеплителя м получить подтверждение и то что есть конденсат, и то что его нет. Лично я не хочу на своем потолке иметь лабораторию по изучению конденсата, поэтому я кладу паробарьер.
ПС конденсат появляется не из-за накрытия сверху пленкой а из-за пониженной температуры воздуха. Хотя отстуствие пленки существенно увеличивает количество выветриваемого пара.
Старый 23.01.2010, 19:24   #17
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,287
Поблагодарили 874 раз(а) в 449 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
Вот так этот вопрос решен в моем проекте.
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 16:50   #18
Alex_V
Аватар для Alex_V
Минеральная вата как намоктнет так и высохнет, это искуственный материал и слабо подвержен старению. Вот если проложить паробарьер куда этот пар уйдет из под потолка? Просто интересно, т.к. похожая задача стоит, мин.вату уже купил.
Старый 24.01.2010, 18:25   #19
ig1171
Аватар для ig1171
Не волнуйтесь, пару в потолок уходить не надо. Вся идея в том, что в теплом воздухе может содержаться, не конденсируясь, намного больше воды, чем в холодном (при одинаковом давлении). То есть - вы в комнате надышали, пили чай и т п и выделили в воздух 100 единиц воды на кубометр воздуха (цифра условная). В комнате у вас +20, воздух прекрасно это растворил, никгде тумана-конденсата нет. На холодном чердаке у вас -20, воздух при этой температуре может растворить только 50 единиц на кубометр. Остальное - конденсируется. Паробарьер у вас - до утеплителя, со стороны комнаты. Паробарьер не пускает пар в зону понижения температуры. Но со стороны комнаты вместе с паробарьером у вас +20 (именно за этим и нужен утеплитель). А воздух такой температуры спокойно содержит 100 единиц воды, ничего не конденсируя. Ну откроете дверь - влажность урегулируется с коридором, никаких проблем.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ig1171 за это полезное сообщение:
mianri (15.04.2010), Nafanya_TT (25.01.2010), t787802 (17.05.2010), Владимир_М (27.01.2010)
Старый 25.01.2010, 11:18   #20
Владимир_М
Вот это уже дискусия. Это мне нравится.
Сообщение от kela Посмотреть сообщение
Да незачто! А доски "в разбежку" кину. Так, для ревизии крыши разве что, ибо много ходить на чердаке и складировать вещи не собираюсь - он слишком низкий (чердак).
Дело в том, что я НЕ ХОЧУ ставить пароизоляцию, чтобы в комнате небыло повышеной влажности и чтобы не устраивать дополнительную вентиляцию. Я знаю, что можно зимой жить в доме без дополнительной вентиляции - сам жил в таком. Старый глиняно-деревянный дом, снаружи обложен кирпичем. Интересно, что в доме не влажно, дишится легко, а по потолку и стенам нет никакого паробарьера. И ничего - стены и потолок сухие. Но там глина и дерево, а тут каменная вата.
В одной мудрой книге записано "Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся". Поэтому и спрашивал совета у вас.
А кто-нибудь уже утеплял каменной ватой без паробарьера? Проверяли вату зимой?
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +2.
