Партнер раздела: UDK
Трещит зараза.
Старый 20.01.2010, 09:29   #1
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 424
Поблагодарили 55 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Трещит зараза.
Подымал на форуме тему треснутого фундамента, советов было много, разных , за что всем спасибо, Работы были произведены следующие; участками по два метра углубляли фундамент до 180см и делали подушку. Всё равно не помогло. Маяки поставил (замазал трещины алебастром), а трещина с волосину появилась на цоколе и по кирпичной кладке в верх пошла. Пирог состоит из белого силикатного кирпича в половину, воздушной прослойки 7-8 см. и газоблока 30-ка. Думаю запенить пеноизолом воздушную прослойку. А что с фасадом делать не знаю, думаю по типу сайдинга на профиля закрепить плиты фмп да под короед их заделать или покрасить фасадным чем нибуть. Вопрос - при условии, что трещина будет незначительно играть, крепление профиля подыграет ли без ущерба для плит. Да и внутри ежели гипсокартон будет тот же вопрос? Как быть, поделитесь опытом или мыслями.
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 16:04   #2
Sergei_
Сообщение от Sergei_ Посмотреть сообщение
Неужто не сталкивался ни кто? Может потеоретизируем. Фу еле выговорил.
Старый 22.01.2010, 16:13   #3
andreika
Аватар для andreika
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для andreika с помощью ICQ Отправить сообщение для andreika с помощью AIM
Думаю, поиграет, поиграет, да наиграется Ваша трещина. Раз подлили подушки под слабенький фундамент, (кстати, правильное решение) то усядется дом рано или поздно...Если можно, подождите до тепла и понаблюдайте за трещиной пока. А в шахматном ли порядке рыли/подливали?
andreika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 16:20   #4
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Для того чтобы новые фундаменты включились в совместную работу - дом должен дать осадку, подругому никак- разве что только сваи.
Старый 23.01.2010, 10:36   #5
Sergei_
Сообщение от andreika Посмотреть сообщение
Точно! В шахматном порядке. Несколько участков в два метра подрыли, залили с расстоянием между участками в два метра , затем, после схватывания и засыпания земли, подрывали пропущенные участки и так по всему периметру. Правда в одном месте вырыли метра 2,5 но так и не дошли до твёрдого грунта, говорят там воронка от взрыва после войны метров 5 глубины была. Одно, друзья, меня беспокоит, всю эту процедуру я сделал в мае 2008 года, маяки поставил осенью прошлого, а трещина всё равно проявилась. Как Вы думаете, сколько ему ещё усажываться? И вопрос по облицовке открыт. Кирпич , да и фронтоны с гипсоблока по любому нужно чем-то облагораживать, но я боюсь этих трещин. Что посоветуете?
Старый 23.01.2010, 10:52   #6
andreika
Аватар для andreika
Посоветую ждать, при этом наблюдая за трещиной. Как сказал Александр Пряха, фундаменты должны включиться в совместную работу. Как долго ждать? Сложно сказать...как минимум до середины лета 2010...
Старый 23.01.2010, 10:54   #7
andreika
Аватар для andreika
Так делали "по кругу" или в шахматном порядке на противоположных сторонах?
Старый 24.01.2010, 13:39   #8
урал
Отправить сообщение для урал с помощью AIM
Дома трещат по нескольким причинам :размывается грунт ,дом построин рядом с ямой в которую когда-то свалили мусор ,подработка шахтами и.т.д. Подливка фундаментов ,стягивание стяжками практического результата не дает . Если у вас трешит дом встаньте на учаске и мыслленно посмотрите куда у вас стекает вода с крыш канализации и вы увидете что в этом направлении отходит часть вашего дома. Решение простое насверлить отверстий и закачать цементную смесь с жидким стеклом на глубину 2-3м при давлении 3-4атм. Смесь забивает все водоносные каналы,вода не размывает грут трещин нет.Валера
урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо урал за это полезное сообщение:
Sergei_ (24.01.2010)
Старый 24.01.2010, 20:55   #9
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,759 раз(а) в 1,203 сообщениях
ТО урал:Валера, впринципевсеправильнообъяснил, придратьсянекчему, молодчина!
Удачи!
Старый 25.01.2010, 09:01   #10
Sergei_
Выходит по кругу.
Старый 25.01.2010, 09:02   #11
Sergei_
А про облицовку , кто что скажет?
Старый 27.01.2010, 11:49   #12
andreika
Аватар для andreika
Выходит по кругу.
Тогда он неравномерно осаживался и осаживаться будет
Старый 09.02.2010, 15:53   #13
Sergei_
Что и так всю жизнь?
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +2.
