Партнер раздела: Metrotile
Коньки на шиферную крышу?
Старый 20.01.2010, 09:42   #1
Pilot23
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Pilot23 с помощью ICQ
По умолчанию Коньки на шиферную крышу?
Добрый день, коллеги.
Прошу совета по установке коньков на шиферную крышу, можно ли использовать металлические коньки предназначенные для кровли из металл_профиля? Или есть другие варианты?
Спасибо
Pilot23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 09:58   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,140
Поблагодарили 13,187 раз(а) в 4,151 сообщениях
Сообщение от Pilot23 Посмотреть сообщение
Спасибо
Можно и металлические,но надо делать шире "крылья" чем на МЧ,а лучше у форумчанина Togo купить специальные коньки для шифера.См. альбом
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=499
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Pilot23 (20.01.2010), Togo (22.01.2010)
Старый 20.01.2010, 16:45   #3
Pilot23
Спасибо, жаль что коньки не особо видны. Но поинтересуюсь у Того.
Старый 20.01.2010, 21:27   #4
CH4
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 7 раз(а) в 8 сообщениях
Лист оцинковки 2х1м на 3 вдоль распустил и согнул-вроде хорошо получилось- вчера мелкий снег шел с ветром- сегодня проверил -снега на чердаке нет- но я под конек еще полосу рубероида буквой V положил.
CH4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 11:26   #5
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
мой вариант
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 13:29   #6
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 1,620 раз(а) в 946 сообщениях
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
мой вариант
Ровно и красиво. Из чего?
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 23:03   #7
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Металлопрокат оцинкованный матовый полиэстр по RAL7004(под будущий цвет покраски шифера). Заказывал на фирме специализирующейся на комплектующих для МЧ, ширина 15+297+297+15 (15 загиб внутрь), длина 2м.
Старый 22.01.2010, 23:13   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Сильно сомневаюсь, что у Вас 297мм одна сторона конька. Может весь конек 312мм, тогда более реальная картина будет.
Смотрю на лист шифера, он примерно 1 м шириной. По Вашим размерам полка должна быть на треть ширины листа.
Старый 22.01.2010, 23:46   #9
Влад00
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Если быть точным то ширина 1130.
Влад00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 23:48   #10
bampo
Аватар для bampo
Если точнее то к четверти ближе(ширина листа 1130мм).
Извиняюсь за дезу, Вы совершенно правы, размер полки 146+10-попутал с ендовами(три раза их меняли, то цвет, то размер не тот). Все размеры кратны одной из стандартных ширин листа 1250мм.
Старый 23.01.2010, 00:17   #11
Влад00
А по цене не сориентируете?
Старый 23.01.2010, 00:27   #12
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от Влад00 Посмотреть сообщение
На мою крышу ушло 35шт по 2м при цене за штуку 60грн(эффективная длина 1,9м)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bampo за это полезное сообщение:
Pilot23 (27.01.2010), Влад00 (23.01.2010)
Старый 23.01.2010, 00:56   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Это так называемая полная ширина листа. А видимая на крыше с учетом нахлеста 10 см будет 1.03м.
Я просто решил вмешаться пока кто-то по Вашим данным не заказал себе "конёчки".
Старый 26.06.2013, 23:33   #14
GR222
Аватар для GR222
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 28 раз(а) в 20 сообщениях
Выглядит очень хорошо, никак не могу понять как Вы таким узким коньком перекрыли шифер.К чему крепили коньковые планки?
Вот для наглядности картинка.Если крайние обрешетины сомкнуть нижними краями прямо по оси конька,то расстояние от оси конька до центра обрешетин получается при угле крыши 40гр 135мм т.е. нахлест конькового элемента на шифер будет всего 10мм?
Последний раз редактировалось GR222; 27.06.2013 в 00:08.
GR222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +2.
