Партнер раздела: UDK
Покритиуйте схему перекриття дерв’яними балками
Старый 20.01.2010, 10:33   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Покритиуйте схему перекриття дерв’яними балками
Доброго дня! Хочу проконсультуватись у форумчан. Планується будинок 10x9 з мансардним другим поверхом. Балки були заготовлені раніше і їх довжина складає 5,5 м (параметри балки 16x20 см). Прошу подивитись чи можлива така схема перекриття балок. Чи буде така конструкція надійною? Чи можливо доцільніше робити перекриття навпаки по довжині будинку?
P.S. Чероним кольором позначена балка в доцільності якої я сумніваюсь. Балки думаю так і залишити тобто нічим не зашивати.
З повагою Олександр
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 18:06   #2
sashaMO
Народ невже ніхто так і не скаже чи можна так класти балки перекриття?
Старый 03.02.2010, 20:58   #3
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Нет так нельзя. Особенно там где печи. Расстояние между балками уменьшайте, макс 60см.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 12:52   #4
sashaMO
А можете підправити як треба? Чи може краще поміняти напрямок балок (на 90 градусів) розвернути дах?
Старый 23.02.2010, 10:31   #5
sashaMO
То все ж таки може балки перекриття варто повернути на 90 градусів?
Невже ніхто не підкаже?
Старый 23.02.2010, 12:50   #6
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Я бы разрезал балки на сечение 8 на 20 и начинал расклад от края стены , чтоб било куда крепить потолок и пол .
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 13:20   #7
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
sashaMO
Из книги совдеповских времен, для междуэтажных (цокольных) перекрытий, только балка 150х200:
при длине 5,5 м. шаг между балками - 1 м.
при длине 5,0 м. шаг между балками - 1,3 м.
при длине 4,5 м. шаг между балками - 1,65 м.
Но тут нужно учесть тот факт, что при шаге между балками более 1 метра стандартной половой доской 50 мм. уже не воспользуешься. Нужно будет ложить сверху поперек еще брусья.
Мое мнение таково: ложите свои балки с шагом 0,9-1,0 метра.
ИНОЙ, а откуда 60 см.? Доказательства в студию. Я могу выложить скан книги где это описывается и там написано 1000 мм.
Старый 23.02.2010, 13:30   #8
mans_2008
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
Если есть такая возможность - то так и делайте, только с шагом 0,5 метра. Тогда половую доску можно 40 мм.
Последний раз редактировалось mans_2008; 23.02.2010 в 14:05.
Старый 24.02.2010, 02:45   #9
alexey_w140
Аватар для alexey_w140
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
Smile
чем слушать советы бывалых лучше посчитать все самому
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
это калькулятор по расчету балок !
alexey_w140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexey_w140 за это полезное сообщение:
kozakav (25.03.2010), Крышник (05.03.2010)
Старый 04.03.2010, 18:18   #10
sashaMO
"Я бы разрезал балки на сечение 8 на 20 и начинал расклад от края стены , чтоб било куда крепить потолок и пол ."
Це я так розумію спробувати робити розкладку навпаки тобто розвернути на 90 градусів. Тобто у мене поміняютсья місцями скати і фронтони? правильно?
Старый 04.03.2010, 18:58   #11
zalstas
Аватар для zalstas
Нет, просто от стены отступить 5 см и класть балку, а на схеме сантиметров 70
Старый 09.03.2010, 16:53   #12
sashaMO
А ну це зрозуміло (мабуть недоробка вийшла у мене неподумав, просто у мене там маурелат буде тому думав шо воно якось можна так відступити. Ок з ци мзрозуміло.
А от цікавить питання а якшо поміняти місцями фронтони і фасади тобто розвернути балки на 90 градусів, чи не легше тоді буде розладку робити балок і чи не буде економія і запас по міцності самих балок?
Старый 12.03.2010, 01:27   #13
Dniper
З повагою Олександр
Я бы так не делал, ваша схема балок перекрытия непонятная выходит, с шарнирными узлами соединения друг с дружкой что в натуре не выйдет сделать (не будет она держатся),надо определится где будет рабочий пролет, обычно берется по меньшей стороне (у Вас 8,8м он),балки которые вы заготовили 5,5м, чтоб добро не пропадало вам надо кинут металлическую балку в теле перегородки (у вас там сейчас деревянная), чтоб сечение было не очень большое в теле этой перегородки где-то ближе к середине пролета (возле распашных дверей) подпереть металлической стойкой, стойку посадить на отдельно стоящий фундаментец, а потом на эту балку металлическую опирайте свои деревянные балки ,а другим концом заделывайте в стены, если будет сделано так как у Вас, то я побоюсь пройтись под этим перекрытием.
Dniper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 01:29   #14
Dniper
Я бы так не делал, ваша схема балок перекрытия непонятная выходит, с шарнирными узлами соединения друг с дружкой что в натуре не выйдет сделать (не будет она держатся),надо определится где будет рабочий пролет, обычно берется по меньшей стороне (у Вас 8,8м он),балки которые вы заготовили 5,5м, чтоб добро не пропадало вам надо кинут металлическую балку в теле перегородки (у вас там сейчас деревянная), чтоб сечение было не очень большое в теле этой перегородки где-то ближе к середине пролета (возле распашных дверей) подпереть металлической стойкой, стойку посадить на отдельно стоящий фундаментец, а потом на эту балку металлическую опирайте свои деревянные балки ,а другим концом заделывайте в стены, под тем как сделано сейчас я бы побоялся ходить.
Старый 12.03.2010, 01:43   #15
Dniper
З повагою Олександр
Я бы в теле перегородки (там где сейчас деревянная балка на схеме) сделал металлическую балку, возле распашных дверей подпер стойкой, стойку посадил бы на свой фундамент, на металлбалку опер бы уже брусья деревянные,которые вы заготовили (предварительно все бы посчитал), то что сейчас у Вас как по мне бред с везде шарнирными узлами сопряжения балок друг с дружкой.При таком раскладе справа выходить 6ти метровый пролет, при нагрузке 300кг/м2 и шаге справа балок 1м, брус должен быть сечением 25х25см.С лева должно пройти то что у Вас есть, на правую часть покупаете 6ти метровый брус, если чтото остается из того что у Вас есть сейчас можно кинуть на маурелат не пропадет, а с права надо 6ть метров длины , чтобы справа прошел брус 150х200hх6000 надо делать шаг не более 35-40см.
Старый 15.03.2010, 14:07   #16
sashaMO
А якщо все таки спробувати таким чином зробити?
Може так добре буде?
Старый 22.03.2010, 10:43   #17
sashaMO
Ау люди прокиньтесь, дуже треба почути критику щодо останної моєї розкладки балок!
Старый 17.07.2010, 11:58   #18
jack74
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для jack74 с помощью AIM
я, конечно, не великий строитель, но насколько мне известно нельзя ложить балку полностью по длине на стену, гнить будет...
Да и как тогда снаружи её закрывать?... Лучше сдвинуть внутрь чуток крайние балки... ИМХО...
P.S. Оооо, только сейчас увидел, что опоздал тема старая ... ну может кому-то поможет
jack74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 08:11   #19
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Рабочий неплохой вариант, только нужно будет учесть:
-внутреннюю стену (с юга на север на чертеже) на которой стыкуются балки придется делать шириной 250 мм. и проармировать кладку (для кирпича);
-все деревянные конструкции, контактирующие с кладкой изолировать битумным рулонным материалом (толь, рубероид);
-глубина заделки балок в кладку 120 мм.;
-шаг балок (сечением 160х200) будет определяться в основном конструкцией настила пола (при шаге 0,9 м. - половая доска 100х50, при шаге 0,6-0,7 м. - доска 100х40 мм.)
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
