как стыковать осб с пенопластом?
Старый 20.01.2010, 13:13   #1
виталий73
Отправить сообщение для виталий73 с помощью AIM
Question как стыковать осб с пенопластом?
хотел пикрутить саморезами потом сеткой и штукатурить клеем.плиточным клеем можно?на нем есть ссылка про пенопласт.не будет ли гнить осб?
виталий73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 13:50   #2
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,297
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от виталий73 Посмотреть сообщение
а что под осб?
Старый 20.01.2010, 23:16   #3
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,613
Поблагодарили 4,012 раз(а) в 1,206 сообщениях
Встречный вропрос: а для каких целей и где?
Если снаружи конструкции:
-грунтуем акриловой краской с кварцевым песком (типа Ceresit CT 16)
-приклеиваем пенопласт по стандартной технологии на соответствующий клей ( Ceresit CT 16)
-если участок находится под влиянием ветровой нагрузки, дополнительно крепим пенопласт саморезами через зонты.
-далее устраиваем гидрозащитный слой с применением щелочностойкой стекловолоконной сеткои и клея (СТ 85).
- затем готовим под соответствующую отделку.
Если изнутри, то достаточно саморезами закрепить... хотя пенопласт изнутри, с точки зрения сохранения тепла, работает хуже чем снаружи.
Будут вопросы - пишите. Отвечу.
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 16:48   #4
виталий73
По умолчанию фасад
спасибо!пенопласт 5 мм. будет на фасаде здания,внутри собираюсь поставить мин.вату 5мм,должно хватить для Анапы.Стены собираюсь обшить гипсокартоном.
Старый 25.01.2010, 17:08   #5
ДОКС
Аватар для ДОКС
для Анапы - вполне.... зайдите на сайт Сeresit и скачайте технологию по системе утепления...
Старый 26.01.2010, 09:23   #6
1980Zheka
Аватар для 1980Zheka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
5мм ??? Виталий, Вы скорее всего имели ввиду 50мм?...
1980Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 17:19   #7
Fomalg
Отправить сообщение для Fomalg с помощью ICQ
По умолчанию Вариант
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Есть некоторые поправки, если я правильно понял то человек хочет клееть пенопласт к ОСБ.
Грунтовать ОСБ Церезит СТ 16 неподходит так СТ16-это грунтующая краска для бетона, цемето-известковых, цементо-песчаных штукатурок, кирпича, гипсовых и т.п.(См.тех описание СТ16).
Я бы предложил пройти осб грутновкой Кнауф Бетоконтакт, а потом стандартаня система нанесения мокрого фасада.
Есть клея для плитки которыми можно и пенопласт приклееть, но армировать с сеткой клеем для плитки врядли получится.
Можно еще не мучатся и обшить сайдингом и под него утеплитель положить.
Fomalg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 17:28   #8
ДОКС
Аватар для ДОКС
Сообщение от Fomalg Посмотреть сообщение
Рекомендую проверить - грунтовали СТ 16 и никаких проблем... адгезия - супер...
Старый 26.01.2010, 21:05   #9
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,538
Поблагодарили 3,748 раз(а) в 1,044 сообщениях
Я утеплял свой летний осб-домик пенопластом 40мм изнутри на клей. Должен получится бутерброд осб-пенопласт-двп. Имею печальный опыт испытаний клеев. В Эпицентре посоветовали Soudal в тубе. Я решил взять подешевле. Купил "Сумашедшую липучку" в ведерке. На вертикальной стене лист не держит. Приходится прижимать на несколько минут. Результат - куча потраченного времени (только к брюкам прилипает как сумашедшая). Потом попробовал польский Дракон. Аналогично. Вернулся к Soudal. Бомба! Нанес точечно, прилепил - крепко держится.
А насчет "правильности" закрытия осб паронепрозрачным материалом - так ведь и осб не сильно дышит. А чтобы препятствовать задержке влаги под пенопластом - клей можно наносить сплошной тонкой линией по контуру.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 21:27   #10
ДОКС
Аватар для ДОКС
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
пардон... но изнутри утеплять - моветон... развели Вас... простите, но утеплять надо, только снаружи... даже если это OSB...
нужна консультация - обращайтесь....
Старый 26.01.2010, 23:31   #11
Знахарь
Аватар для Знахарь
Разводил себя сам, поскольку придумывал и строил сам. А утеплять снаружи или изнутри - логика простая, если нужен теплоемкий строительный объем, который накопит тепло и будет его удерживать, тогда теплоизолятор размещаем за стеной. Мы греем стену, стена поддерживает температуру в комнате. Но с ОСБ разницы нет. Теплоемкость плиты несущественная. Весь нагрев в таком домике - это нагрев воздуха и предметов.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
