Потолок ГКЛ в 6 уровней - реально самому?
Старый 20.01.2010, 15:39   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию Потолок ГКЛ в 6 уровней - реально самому?
Народ, нужно сделать потолок из гипсокартона в 6 уровнях (см. рисунок), как думаете, реально это сделать самому?
Интересует констукторская часть - как лучше сделать каркас под такой потолок - если 1-2 уровни можно вешать на подвесы прямо к черновому основанию, то на следующие уровни подвесы не достанут - делать "рамку" из СД-профилей, этого будет достаточно? Или же опять крепить подвесы на профиль 1 уровня, потом опять подвесы на профиль 2-го... и так до 6-го?
Сорри, не специалист в гипсокартоне вовсе, делал только короба да ниши самые простые на стенах. Спасибо за подсказки (а если бы еще и картинки, то вообще супер).
Черновой потолок - обрезная доска (подшив крыши). Слышал, что есть "плавающие" подвесы - они в этом случае нужны? Флизелин под покраску будет.
Старый 20.01.2010, 16:35   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,110
Поблагодарили 36,351 раз(а) в 13,477 сообщениях
по технологии не подскажу, но знаю ооочень хорошего специалиста именно по таким потолкам. Будет нужно - маякните в личку.
Старый 20.01.2010, 16:44   #3
KosEroh
Таня, спасибо Пока прикидываю, смогу ли я сделать это сам, или нужно будет вызывать мастеров
Нашел вот наглядное пособие по монтажу потолка на плавающих (скользящих) подвесах - кстати там спицы можно регулировать по длине, так что немного прояснилась технология.:
www.architector.dp.ua/?catalo...y&arts=5&id=51
Старый 20.01.2010, 17:05   #4
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 121 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Я думаю реально,скорее всё зависит от вас.Вы думаете у большенства гипсокартонщиков есть какая-то спец подготовка?Вот,вам в помощь Поверхности сложных форм
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 19:53   #5
tuw
Вы сказали Спасибо: 352
Поблагодарили 476 раз(а) в 349 сообщениях
одному можно просто неудобно-нужен подсобник.действуйте по кнауфу,там все четко прописано.
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 08:43   #6
KosEroh
Спасибо за ссылки и советы Подсобника найдем, это не проблема.
П.С. а разве нет в природе гибкого ГКЛ, для криволинейных поверхностей? я почему-то был уверен, что есть, а вот читаю - мочат обычный, гнут...
Старый 21.01.2010, 08:46   #7
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
есть в природе, стоит в 4 раза дороже (или в 3 раза)
Старый 21.01.2010, 09:38   #8
Alex1
Аватар для Alex1
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 231 раз(а) в 83 сообщениях
Отправить сообщение для Alex1 с помощью ICQ
П.С. а разве нет в природе гибкого ГКЛ, для криволинейных поверхностей? я почему-то был уверен, что есть, а вот читаю - мочат обычный, гнут...[/quote]
Да, существует гипсокартон для арочных работ толщиной 6мм, армированный, как уже сказали он дороже.
Себе потолки делаю сам с подсобником- кривые делаю с потолочного 9мм, предварительно намочив
Успехов
Alex1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 10:21   #9
yooj
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Гипсокартон одному делать ОЧЕНЬ неудобно.
Если с направляющими Вы ещё плюс-минус справитесь, то поднять/зафискировать/прикрутить - нет
а вообще, имхо, гипсокартон это не сложно
yooj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 15:23   #10
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Если маленький радиус изгиба - то лучше резать, а не мочить, как в техкарте показано. Смотрите, насколько он может выгнуться и не лопнуть. А потом сетка + шпаклевка.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 20:26   #11
tuw
зачем резать 6 мм гк прекрасно гнётся.лист стоит 110-150 грн
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
