Гидробарьер наоборот?
Старый 16.10.2007, 09:47   #1
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
По умолчанию Гидробарьер наоборот?
Мои орлы умудрились на последних метрах крыши положить гидробарьер надписью вниз
Гидробарьер Juta 110.
Неправильно всего-то 4-5 м2 но чтобы "перевернуть" прийдеться разбирать конек, церепицу, обрешетку и т.д.
Чем грозит если оставить как есть?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2007, 20:34   #2
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
Влагу внутрь будет пропускать - утеплитель будет мокрый ИМХО
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2007, 20:45   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Ничего страшного не будет. Гидробарьер пропускает пар, но не пропускает воду в виде жидкости. У 110 пленки низкая паропроницаемость, настолько что сама она не способна выпустить пар выходящий наружу. Чтобы вывести излишки пара который не способна выпустить пленка - между утеплителем и пленкой делается вентилируемый зазор. Поэтому принципиально не важно какой стороной она уложена. Просто при укладке надписями вверх она способна выпустить немножко больше вдаги чем при укладке наоборот.
Для устройства вентиляции необходимо обеспечить приток воздуха внизу кровли ( на карнизе) и выход вверху (на коньке). При соблюдении этих условий - Вам не важно будет, какой стороной уложена пленка.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
Undertone (07.06.2020)
Старый 16.10.2007, 20:52   #4
Nik
Аватар для Nik
Snitsar,
спасибо за разъяснения. С вентилляцией у меня все продумано: подшивка - перфорированный сайдинг, пропускающий воздух. По коньку проклеена лента с вентилляционной вставкой.
Значит оставлю как есть. Все-таки это 4м2 из 200 и проблем с пропусканием пара я думаю не стоит бояться.
Главное чтобы влагу не пропускало.
Похожие темы
А нужен ли гидробарьер на "холодной" крыше? Olex Кровля, Мансарда 15 06.09.2012 10:54
какой гидробарьер брать e1 Материалы (что, где, почем) 11 28.04.2012 12:02
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +2.
