Партнер раздела: UDK
Материал для утепления
Старый 21.01.2010, 17:45   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 152 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию Материал для утепления
Уважаемые форумчане нужен Ваш совет
Дом из газоблоков стена 375 мм (Д500) хочу еще утеплить 20кой мин вата (хотя предлакают ЭППС - но он не паропроницаем)
Подскажите какая минвата бывает шириной 20
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 20:46   #2
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 121 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Сообщение от Cерж Посмотреть сообщение
Шириной 20 чего?
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 10:49   #3
Cерж
Аватар для Cерж
толщина 20 мм утаплителя
Старый 22.01.2010, 13:34   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Вообще-то 20мм редко кто поставляет, хотя в ассортименте производителей такое есть...
Тут еще важно правильно выбрать саму вату - чтобы плотность была соответствующая и, если вы собираетесь потом штукатурить поверху, то есть специальные маты с более плотной наружной стороной...
Рекомендации Роквула можно посмотреть здесь:
Исходя из них, нужно брать (ссылка устарела)
А что касаемо толщины, то думаю, 3см будет достаточно....
Хотя опять же повторюсь, наиболее популярные толщины - 5 и 10 см (они всегда есть в наличии).
Старый 22.01.2010, 15:04   #5
Karter
20мм для вас маловато будет
Отчёт
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2010 Дмитрий Чигинский.
Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Киев (зона влажности — Нормальная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -22 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -0.6 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 176 сут.;
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.669 м²·°С/Вт;
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.93 20
2 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м³ 0.26 375
3 Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573), 125 кг/м³ 0.07 0
Толщина искомого слоя, t = 73 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 468 мм;
Расчёт выполнен 22 января 2010 года.
Старый 22.01.2010, 17:00   #6
Cерж
Аватар для Cерж
Сообщение от Karter Посмотреть сообщение
Отчёт
Спасибо
А что вы скажите если 30 мм минплита и газобетон 500кг.м3 - теплопроводность 0.116 или лучше ЭППС
Старый 22.01.2010, 18:41   #7
Karter
Клейте вату 50мм,даже если найдёте тоньше (20-30мм),то плотность её одназначно будет выше,иначе как с ней работать ,она в руках будет разламываться.А если будет плотность выше,то скорее всего и цена её будет выше той-же ваты толщиной 50мм и плотностью скажем 125кг/м3.
ЭППС в вашем случае наверно лучше не использовать,т.к. у него паропроницаемость ниже, чем у ваших газобетонных блоков.
Старый 23.01.2010, 15:25   #8
Cерж
Аватар для Cерж
Да поначалу утеплять не собирался совсем
теплотехники просчитали, что газобетон 375мм и штукатурка достаточно
теперь домнакрыт из расчета без изоляции и все больше людей говорят что изолировать надо- экономия на отоплении
предлагают 20мм-30мм эппс, но учитывая газобетон, хотелось бы паропроницаемый материал.
ну а 50мм получается ее расчитывал не по фундаменту не по крыше.
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
