Затирка для мозики
Старый 21.01.2010, 17:06   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 259 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Затирка для мозики
Собираюсь ложить мозику кое где.Посмотрел затирку для мозики эбоксидную) и прозрел! Трех кил ведерочко стоит 330 гр +блестачки для швов 500гр такое же ведерочко Итого 700гр на 3 кв.м....
Может есть попроще состав только уж очень хочется с блесточками(мелкий золотистый порошок) Может кто то себе делал?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 21:32   #2
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,767
Поблагодарили 25,700 раз(а) в 6,985 сообщениях
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Я за Литоколовскую эпоксидку С-250 по курсу 5 за 5 кг платил 250 грн.
Но там еще проблема уметь работать с этой затиркой, очень непросто, у меня мастера так и не смогли.
Старый 22.01.2010, 21:53   #3
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 247 раз(а) в 128 сообщениях
Єпоксидная потому и мешается с блесточками, потому как она полупрозрачная по итогу и блесточки в глубине мерцают. Попробуйте подмешайте блесточки в обычную затирку для широких швов (церезит се40, к примеру), но получится ли нужный эффект?
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 22:07   #4
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж отопления водоснабжения канализацый
мозаика ложится на белый клей . он же и затирка . так делают все.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 22:51   #5
-КУЛИБИН-
А в чем такая сложность работы?
Старый 22.01.2010, 23:06   #6
LM
Модератор форума
А с эпоксидной так как с обычной работать - замазать, дать высохнуть и тряпочкой убрать все с плитки, не получится . Если высохнет - потом не отдерешь. Там надо очень аккуратно мазать, и тут же влажной губкой вытирать, вобщем достаточно непросто, поскольку (со слов мастеров) она как жир - размазывается по плитке, а удаляется с трудом.
Речь идет об этой затирке www.litokol.ua/index.php?id=197
Хотя офис на Бубнова, но есть магазин на Лыбидской (во всяком случае был, я брал там).
Можно перезвонить в офис и подробно расспросить о технологии работы с затиркой.
Вообще-то эпоксидную обычно для бассейнов используют.
Старый 23.01.2010, 07:31   #7
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 578 раз(а) в 265 сообщениях
На такую затирку нужны электронные весы(для смешивания)
всю банку тяжело выроботать и 2-м мастерам
Без опыта не ложите -запорите,потренеруйтесь и затирайте маленькими участками.
Литакол- это хорошо,
еще глянте есть смывки ,спец терки для эпоксидки и раз уж заговорили то есть дорогие крестики которые не деформируются(многократное использование)
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 14:11   #8
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,971 раз(а) в 1,336 сообщениях
Не обязательно эпоксидную, можно цементную. Только не портландцементную а из глиноземистого цемента, типа Mapei Ultracolor, Sopro sapfir, WIM fuga.
Всякие миры и церезиты не подойдут
А с эпоксидной затиркой работать не сложно если только знать как.
Например вот так.
Старый 27.01.2010, 19:45   #9
jekson
Guest
Сообщений: n/a
Реклама - только в соответствующем разделе. LM
Последний раз редактировалось LM; 27.01.2010 в 20:14.
  Ответить с цитированием Полученное предупреждение Вверх
Старый 10.02.2010, 18:35   #10
Евгений Строитель
Аватар для Евгений Строитель
Отправить сообщение для Евгений Строитель с помощью AIM
Кстати если эпоксидная затирочка застыла очень не фесело будет(был случай)посоветовали в эпицентре смывку специальную взять...еду беру плачу в районе 150грн.за 1литр,и что Вы думаете???Фига не смывается...я смотрю на плиточника он на меня...(2а идиота,эксперементатора)мозайка кстати 650гр.м2...думаю пипец смотрю на плиточника...а он на двери косится уже мол мотать надоКороче пробывали всё...бензин...оцетон...и т.д.В результате пром феном нагрели и как резину выташтли всёкстати потом не плохо получилось.
Евгений Строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2010, 07:51   #11
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
Сообщение от Евгений Строитель Посмотреть сообщение
Может вам применить Ardex FG Flex и для Вашей мозаики подходит и смывается легко водой и расход небольшой по деньгам будет
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 11:11   #12
sonor
Покупал затирку белого цвета в Эпицентре. Название не вспомню (похоже на Mira). Стоит около 75 грн за 5 кг.
Посоветовали в отделе плитки ,как специальную затирку для мозаики.
sonor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 20:07   #13
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от sonor Посмотреть сообщение
Не самый лучший вариант. Обычная цементная затирка, за большие деньги
Старый 25.02.2010, 15:28   #14
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
а почему затирка для мозаики особенная ??? мне затерли около 12 м2обычной из агромата - все пучком...
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 08:43   #15
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
как называлась?
Старый 03.03.2010, 18:05   #16
wwwalera
это как на теплый пол клеить плиту на СМ11
Старый 26.07.2011, 14:48   #17
Brender
Вероятно потому , что мозаика в обычно распространенном понимании стеклянная. И не любая затирка будет иметь достаточную адгезию к стеклу. Еще вероятно мозаика используется частов местах с повышенной влажностью и предпосылками к развитию всяких микроорганизмов. Посему затирка должна не намокать и легко отталкивать всякие загрязнения, быть стойкой к горячей воде и моющим средствам.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +2.
