Партнер раздела: Системы автоматического полива
Дорога из ЖБ плит или щебня
Старый 22.01.2010, 11:46   #1
Urfin
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Дорога из ЖБ плит или щебня
Нужно сделать ВРЕМЕННУЮ (3-4 месяца) дорогу (400 м.) для проезда по ней строительной техники (бульдозера, КАМАЗ, сваезабивные на гусенечном ходу, фуры и длинномеры).
После эксплуатации 3-4 месяца дорогу нужно будет убрать.
Дорогу нужно будет делать в феврале-марте, т.е. при отрицательных температурах.
Накидал себе 2 варианта. Тело дороги - песок утрамбованный!
1) Делаю "корыто" в теле будущей дороги, в полученое корыто, засыпаю 10-15 см. щебня фракции 40-70, на полученую подушку укладываю плиту ЖБ дорожную.
2) Делаю "корыто" в теле будущей дороги, в полученое корыто 15-20 см., укладываю стекло-ткань, далее укладываю слой (5 см.) щебня 5-20, слой (5 см.) щебня 40-70, слой (5 см.) гранотсева.
Второй вариант, не подразумевает перепродажу материаллов.
Поругайте!
Последний раз редактировалось Urfin; 22.01.2010 в 12:06. Причина: дополнение
Urfin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 00:32   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
ИМХО, дешевле и єффективнее строймусор и пройтись грейдером
Старый 28.01.2010, 21:52   #3
inter
Вы сказали Спасибо: 26
Сообщение от Urfin Посмотреть сообщение
Поругайте!
Для того, щоб обрати якийсь із варіантів потрібно обов'язково знати тип грунтів та їх залягання. Для тимчасової дороги достатньо візуальної оцінки грунта та спостережень попередніх років.
Якщо грунт піщаний, супіщаний - візуально навесні не спостерігається заболочення, обо воно незначне, то цілком можна використати будівельне сміття - найдешевший варіант.
Та якщо грунти слабкі болотисті чи суглинки - то варто використати варіант із зняттям верхнього шару грунту, влаштувавши корита та ущільнити його дно (при можливості). Дно корита вкрити щебенем крупної фракції 40-70,товщиною шару сантиметрів так 15-20, та розклинити щебенем мілкої фракції 10-20, товщиною шару 5-10см. Наступний крок -це шар піску 10-15см, на якому влаштовується покриття із плит. Варіант значно дорожчий, але "триматиметься на плаву" тоді як перший варіант, при таких грунтах, повністтю "втопиться" після двох трьох проїздів важкої техніки.
inter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 21:58   #4
inter
Вибачте, не додивився, що грунти вже відомі. Тоді Ваш варіант - добрий шар крупного будівельного сміття, оскільки в мерзлому грунті корито виконати не вийде...
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +2.
