радиаторы внизу не прогреваются
Старый 22.01.2010, 20:02   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 440
Поблагодарили 6,361 раз(а) в 2,337 сообщениях
По умолчанию радиаторы внизу не прогреваются
вот , обратил внимание, что длинные (длиннее метра) радиаторы (сталь , керми) снизу недостаточно прогреваются , температура носителя 80С, сверху рукой не дотронутся, снизу можно свободно держать.
а короткие прогреваются полностью. что делать, или это нормально?
циркуляционник на второй скорости - может скорость увеличить? давление в системе 1,0-1,4 (хол-гор), может давление подкачать?
Старый 22.01.2010, 20:13   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Если есть возможность, то чуть поджать (короткие). В маленькие радиаторы должно поступать меньше вода в большие больше.
Старый 22.01.2010, 20:37   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,260 раз(а) в 8,081 сообщениях
Иногда такое бывает в холодном доме: большие и длинные радиаторы при небольших скоростях циркуляции снизу быстро остывают...
Теоретически при наличии термоголовок система себя отбалансирует сама. А вот если не отбалансирует - да, проще поджать мелкие радиаторы.
Как правило это головная боль коллекторных разводок: при разных нагрузках по веткам без термоголовок требуется балансировка дополнительно.
Старый 22.01.2010, 20:50   #4
Телесистемы
Консультант форума
ок, (термоголовок нет) - встречный вопрос - чем поджимать: верхним на подаче , или нижним (верхний с крутилкой, нижний - шлица на винте)
как-то игрался поджиманием , в радиаторе носитель стало слышно как течет..
Старый 22.01.2010, 21:00   #5
Сергей 31
Консультант форума
Нижним на обратке.
Старый 22.01.2010, 22:06   #6
Roman.J
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
А диаметр трубы какой???Значит скорость потока слишком большая получается вот и шумит
Roman.J вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 22:15   #7
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
У вас радиаторы ведь не по диагонали подключены?
Старый 25.01.2010, 13:38   #8
Крымчак
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Крымчак с помощью AIM
У меня 3 года назад в квартире сделали инд.отопление, пользовались год, показалось что плохо греют, мы добавили еще доп.батареи, то же самое, верх теплый а низ прохладный, поговорили с людьми и нам посоветовали, промыть фильтр на обратке, грязюки было-тьма, сейчас песня, с учетом наступивших морозов, попробуйте промыть фильтр, а одни знакомые сказали, что "спецы" которые им делали инд.вообще не поставили на обратку фильтр, вот так-то.
Крымчак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 12:40   #9
Телесистемы
Консультант форума
значит так
разводка двухколлекторная. первый этаж до коллектора 25я труба (PE-RT/AL/PE-RT) от коллектора на радиаторы 16я. На второй этаж до коллектора 32я труба, от коллектора на радиаторы 16я.
прикрутил маленькие радиаторы на треть нижним крантиком, пока изменений не заметил.
Старый 26.01.2010, 21:01   #10
Сергей 31
Консультант форума
Какая мощность радиаторов на каждом этаже?. Какой насос?
Старый 27.01.2010, 12:54   #11
Телесистемы
Консультант форума
насос один общий 25-70-180 GRUNDFOS, на подаче, сразу после выхода с котла.
радиаторы
1й эт:
500х600 1 шт
500х900 1 шт
500х100 1 шт
500х1200 1шт
500х1400 2 шт
2й эт:
500х600 2 шт
500х1400 2 шт
500х1600 1 шт
Старый 27.01.2010, 21:58   #12
Сергей 31
Консультант форума
С этим все нормально.
Попробуйте больше прикрутить. Случается что из 5-ти оборотов крана, приходится прикрутить на 4,8
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +2.
