Партнер раздела: UDK
Как объединить два ленточных фундамента?
Старый 23.01.2010, 20:01   #1
tarantull
Вы сказали Спасибо: 2
Нарушение: Спам
По умолчанию Как объединить два ленточных фундамента?
Есть ленточный фундамент 10*10 -заглубление 1 м, над землёй 50 см, ширина 40 см. Состояние отличное. Надо добавить ещё ленту 5*10 - Чтобы получилось в итоге 10*15. Как лучше сделать - отлить буковой П или квадратом? Как стыковать?
Сверху, после схватывания достроенного фундамента - отлить хорошо армировный цоколь 40*40 см опирающийся на обе плиты?
Планируется строить 1 этаж из 1.5 полнотелого кирпича+утеплённый вентфасад.
tarantull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 14:38   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Сообщение от tarantull Посмотреть сообщение
Тут надо грунт пощупать. Если он однородный под старым и новым, то тогда по той же схеме (т.е. толщина и глубина заложения).
Я бы сделал квадратом... в местах примыкания набурил бы дыр и повтыкал бы арматуры...
Старый 25.01.2010, 16:49   #3
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,597
Поблагодарили 3,989 раз(а) в 1,195 сообщениях
если планируете цельную конструкцию 10*15, отливайте буквом "П"... и киньте армопояс... по идее даже 300мм. высотой его хватат. а новый фундамент льёте идентично старому (размеры и т.д.)....
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 11:56   #4
Artishocke
Аватар для Artishocke
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 89 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Artishocke с помощью AIM
я бы отливала буквой "П", между двумя фундаментами осадочный шов оставить не менее 20 мм, поместить между ними доску (можно просто опалубку оставить).
Фундаменты будут работать по разному, осадка нового фундамента неизбежна, поэтому в стене тоже нужно делать осадочный шов (на границе двух фундаментов), если потом трещины видеть не хотите
Artishocke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 12:17   #5
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 354 раз(а) в 245 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от Artishocke Посмотреть сообщение
+1 и я за такое решение... все остальное (особенно натыкать арматуры) в топку
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 16:11   #6
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 567
Поблагодарили 1,860 раз(а) в 867 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
+100 Самый правильный вариант.
rul.32 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 18:51   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation предлагаю подумать над буквой "П"
Т.е. вы предлагаете построить ДВА отдельных дома, я так понимаю?
Поскольку "осадочный" шов должен идти снизу фундамента до самой крыши? И армопояс тоже с осадочным швом?
И на кровле ТОЖЕ "осадочный шов" давать? т.е. делать ДВЕ крыши?
Тогда мне совсем непонятно, почему вы рекомендуете именно буквой "П"?
Еслу уж вы говорите про ОТДЕЛЬНО стоящее сооружение (я раз есть шов, то так оно и есть), то тогда у меня вопрос - а вы бы построили себе отдельно стоящее здание с фундаментом буквой "П"?
Теперь об осадке. У автора есть ТОЛЬКО ФУНДАМЕНТ. О какой осадке идет речь? Вот если бы стоял целый дом... и уже несколько лет... тогда все было бы по-другому.
Старый 27.01.2010, 19:14   #8
rul.32
Аватар для rul.32
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Что за ерунда.Просто выброшеные деньги и скорей всего порваный фасад.Вы и правда думаете ,что машина в десятки тон будет нерушимо стоять привязана проволкой.
Старый 27.01.2010, 21:41   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Скорее даже в сотни тонн...
Т.е. никак нельзя достроить, а нужно "разрушить до основания, а затем..."?
Ведь тут предлагали - армопояс поверх всего этого...
Неужто не поможет?
Есть конструктивные предложения?
Старый 27.01.2010, 23:14   #10
Artishocke
Я не предлагаю, а говорю о том, что бы я сделала. У других всегда есть выбор как им поступать.
Почему тогда рекомендуют ТОЛЬКО ФУНДАМЕНТУ выстоятся один год, а не строить сразу после того как бетон наберет свою марочную прочность, те через 28 дней?
Как бы это не назвали, но это все равно будет пристройка, а пристройки имеют свойство "отваливаться" и давать трещину по стене. Если вам не жалко потраченного труда и денег - стройте без осадочного шва, и получите трещину - проверено поколениями.
Почему "П"? Чтобы сэкономить средства.
Это не отдельно стоящее здание. Во-первых одна стена должна войти в другую на пол кирпича (смотри рисунок), во-вторых перекрытия свяжут конструкцию.
Про две крыши - без комментариев.
Рисунок получился кривой, но кад загружать неохота, я быстренько в фотошопе. Надеюсь, смысл понятен. Линии штриховки паралельные, это кирпич, а не дерево)
Старый 27.01.2010, 23:30   #11
експерт
Аватар для експерт
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Во-первых одна стена должна войти в другую на пол кирпича (смотри рисунок) ................................................. это план или разрез? Ну в принцыпе всеравно бред, или недоведена идея.
експерт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 23:34   #12
експерт
Аватар для експерт
Неужто не поможет?
Если материал стен термоблок то воще нет проблам.
Старый 28.01.2010, 10:37   #13
biz-kiev
Сообщение от експерт Посмотреть сообщение
Неужто не поможет?
чему поможет? почитайте экспертно про свойства бетонов... вся конструкция от фундамента до крыши должна предполагать наличие осадочного шва... иначе он появится сам на 90% !!
Старый 28.01.2010, 11:02   #14
Artishocke
Думаю, что если человек видел какие-то чертежи, то поймет, что за рисунок. Речь идет об осадочном шве. Он вертикальный. А это его сечение.
Это не план и не разрез... Это фрагмент стены в плане.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +2.
