пол по быстрому
Старый 23.01.2010, 23:31   #1
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 602 раз(а) в 385 сообщениях
По умолчанию пол по быстрому
.Есть бетонный черновой пол (ровненький). Кто скажет можно-ли на пол ПСБ-35 толщиной 50 сверху на него ОСБ, ДСП. Потом что душа пожелает - ламинат, линолиум ..... Так не хочется: ЦСП, сетка-не люблю мокрое.
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 11:06   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 10,054 раз(а) в 4,186 сообщениях
Если пол реально ровненький,то можно всё.Если под ламинат,то и гипсокартона хватит,есть такие технологии сухих полов у Кнауфа.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 12:14   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,289 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
.Есть бетонный черновой пол (ровненький). Кто скажет можно-ли на пол ПСБ-35 толщиной 50 сверху на него ОСБ, ДСП......
Можно. Я и себе так делал.
Только ДСП не стоит ....."вонючее"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
yur43 (18.04.2010)
Старый 24.01.2010, 13:18   #4
Бигдус
Ой громадное спасибо. А какой толщины ОСП ?... А как пенопласт-стыки заделывать, проклеивать, приклеивать его к полу.ОСП клеить к пенопласту или как... А под тяжестью мебели не прогибается.Я понимаю что даже ПСБ-35 слабее Пенополистирола-не сдавится, ну неусадится с изменением толщины.
Старый 24.01.2010, 13:47   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ой громадное спасибо. А какой толщины ОСП ?... А как пенопласт-стыки заделывать, проклеивать, приклеивать его к полу.ОСП клеить к пенопласту или как....
Для "спасибо" есть специальная кнопочка . На здоровье!
Пенополистирол и ПСБ-35 - это одно и тоже - ППС.
Он (на фото например) бывает и экструдированный - ЭППС. Это другой способ производства.
Толщина определяется проектом
У меня - 50мм для бетона по грунту. Просто выкладывается, но можно закрепить "зонтиками". Смыла я в этом не вижу, правда.
Вся эта конструкция - это т.н "плавающий пол".
На моих фото довольно подробно видно, как укладывался.
ОСБ будет два слоя на ПВА и в разбежку, скрученные между собой саморезами. Толщина - не менее 10 каждый слой. Два слоя - это при любой толщине, для стабильности.
Потом - паркет-доска (плавающая).
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
bratfish (21.02.2010), olexarels (24.01.2010), werty12333 (26.03.2010), Бигдус (24.01.2010)
Старый 26.03.2010, 22:17   #6
werty12333
Аватар для werty12333
Вы сказали Спасибо: 377
Поблагодарили 58 раз(а) в 48 сообщениях
А если ОСБ потолще взять но в один слой?
werty12333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 20:18   #7
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
в два слоя и в разбежку стыков - делают для того, чтобы пол был жестче за счет перерытия плитами верхнего ряда стыков плит нижнего... посмотрите как кнауф рекомендует класть ГК листы по системе плавающий пол...
Кстати, а у меня вопрос, Корни, а почему ОСБ а не ГКЛ???
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
werty12333 (01.04.2010)
Старый 30.03.2010, 20:23   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
в два слоя и в разбежку стыков - делают для того, чтобы пол был жестче.....
+1 к объяснению
.....а почему ОСБ а не ГКЛ???
ОСБ у меня немеряно было
Да и не сделал я ещё пол финишный....
Старый 30.03.2010, 21:03   #9
Darkdwarf
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
ну, это дело поправимое))))))) т.е. если нет ОСБ (немерянно) - то можно запользовать ГКЛ по Кнауф технолоджи? вот только не совсем помню, есть ли у них там какой то спец ГКЛ для пола - или мона обычный стеновой в два слоя
Старый 30.03.2010, 21:20   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....есть ли у них там какой то спец ГКЛ для пола - или мона обычный стеновой в два слоя
ГКЛ стеновой не стоит Для этого есть (ссылка устарела)
Статья (ссылка устарела)
Видео Сухая стяжка пола кнауф:
Старый 30.03.2010, 22:27   #11
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,972 раз(а) в 1,337 сообщениях
ГКЛ стеновой не стоит Для этого есть ГВЛ
Зато ГВЛ стоит нереально дорого
Старый 30.03.2010, 22:36   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
....нереально дорого
Потому и ОСБ
Старый 30.03.2010, 22:47   #13
Darkdwarf
ясно, суть та же, вот только меня напрягает что она клеянная...
Старый 30.03.2010, 22:48   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....напрягает что она клеянная...
Закрепить саморезами
Старый 14.04.2010, 15:21   #15
Liaxey
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Похожие вводные, только пол на земле(гараж хочу переделать под жилую комнату), хочется обойтись малой кровью/средствами.
Пока рассматриваю 2 варианта: сначала на стяжку лаги положить, а потом:
1) черновые доски(уже есть), потом ДСП(уже есть), потом
линолиум
2) шунтированная половая доска (этот вариант наверное
получится дороже, но мне больше нравится)
В связи с этим вопросы:
1) надо ли между лагами какой-то утиплитель класть, если да,
то что побюджетнее посоветуете?
2) как лучше вентиляцию подпольного пространства делать:
дырки в фундаменете ниже уровня пола или еще как?
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 20:21   #16
Darkdwarf
не, клеянная ОСБ, из стружки... состав клея непонятен, возможен формальдегид.. вот поэтому и напрягает
Старый 16.04.2010, 20:45   #17
gospel
Аватар для gospel
Именно (ссылка устарела), но в пределах нормы. И в ламинате в пределах нормы, и вашей кухонной мебели и в рабочем столе, и в автомобиле
Формальдегид широко применяется при изготовлении (ссылка устарела) (таких, как (ссылка устарела) и (ссылка устарела)), (ссылка устарела), из него получают (ссылка устарела) (сырьё для производства (ссылка устарела) и (ссылка устарела)), (ссылка устарела). Основная часть формальдегида идет на изготовление (ссылка устарела), где он используется для получения (ссылка устарела).
и еще
Формальдегид внесен в список (ссылка устарела) веществ(ссылка устарела)(ссылка устарела)(ссылка устарела).
Но, в пределах нормы, все в пределах нормы.
А за соблюдением норм у нас строго следят СЭС, Таможня, Пожарники, Милиция, Водоканал и сам мэр города героя Киева Л. Черновецкий, так что переживать не зачем
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
AmateurFF (16.04.2010), Korni (16.04.2010)
Старый 16.04.2010, 21:00   #18
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Жаль только что Кильчицкую выгнали, она бы тоже следить помогала
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 11:29   #19
Student
Аватар для Student
Поблагодарили 1,634 раз(а) в 514 сообщениях
Добрый день.
Выверите бумагам, кои на територии Украины можно купить за неУкраинские деньги или сами проверяли?
Проведите сами экспертизу, а потом заявляйте.
Мне просто на память пришел случай, когда прекратили продажи всего ОСБ на територии Украиным - там вопрос стоял в Кроноспане - кто-то взял и с пристрастием проверил - после этого в гепермаркетах появилась табличка - экологическое ОСБ - правда не долго провисели - но были. Конечно потом это все забылось, теперь даже никто и не вспомнит. Я эту историю знаю - там просто у чела зуб на один из гипермаркетов вырос, так он купил два листа ну а дальше....
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 14:22   #20
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Student Посмотреть сообщение
Добрый день.
С уважением.
Вот почитайте
Сарказм — это жёсткая насмешка, которая может открываться позитивным суждением, но в целом всегда содержит негативную окраску и указывает на недостаток человека, предмета или явления, то есть того, в отношении чего происходит.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +2.
