Партнер раздела: Каминин
Что есть дровяной конденсат?
Старый 25.01.2010, 02:43   #1
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 429 раз(а) в 199 сообщениях
По умолчанию Что есть дровяной конденсат?
В силу того, что труба от печи около 7 метров, и проходит в холодной части дома,
с одной протопки печи имею 2.5 литра коричневого конденсата.
Любопытно - что это с точки зрения химии,
и насколько правильно сливать его:
а)в септик(по пластиковым трубам, к чудным бактериям?)
б)на землю(а не загнется ли все растущее в радиусе?)
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 09:33   #2
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
Растворы оксидов продуктов горения
В простонародье называются кислоты.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 13:48   #3
Змея
Аватар для Змея
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 30 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
Можете каптить в дымоходе рыбку, а можете этой жижей мазать калитки "противных" соседов. Эта гадость деготь, то лучше его отправить к тому же г...
Змея вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 19:38   #4
Andrey Melnick
Эти "кислоты" не продырявят пластиковые трубы до септика?
И не забьют вязкими отложениями?
Старый 25.01.2010, 21:46   #5
DDK
Аватар для DDK
Вы сказали Спасибо: 491
Поблагодарили 587 раз(а) в 236 сообщениях
А зачем Вам нагружать септик?
Вы же топите не шпалами и не окрашенными дровами. Если чистое дерево - померяйте кислотность и спокойно выливайте где нибудь на участке (ихмо)
DDK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 01:35   #6
Andrey Melnick
Да мне и так и так неспокойно, в септик - проще - труба рядом.
Если собирать в канистры - нужно следить, за переливом,
да и кажется земле от таких сливов плодородия не прибавится.
Знать, насколько оно вредное..(и для пласт.труб, и для земли)
Старый 26.01.2010, 05:18   #7
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,269 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
А может проще утеплить трубу?
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 16:19   #8
IgorUA
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 67 раз(а) в 50 сообщениях
Нарушение: Спам
Зачем живым бактериям кислоты, которые их будут угнетать и убивать?
Лучше собирать этот конденсат в пластиковую или стеклянную ёмкость и вывозить со своего участка на свалку.
Если выливать его на своём участке, то в месте слива ничего не будет расти, а также будет сильный запах дёгтя. Кроме этого с дождём это будет уходить в землю и попадать в водоносные слои, а вместе с ними — в колодец. Вам нравится вкус воды с привкусом и запахом дёгтя?
А вообще-то полезно топить сухими дровами, чтобы конденсата было поменьше. Также нужно хорошо утеплить дымоход, чтобы конденсат на металлической трубе не оседал, а вместе с дымом уходил в атмосферу в виде водяного пара.
IgorUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 23:17   #9
Andrey Melnick
Труба - сендвич идет в кирпичной стене неотапливаемого этажа дома(1+ мансарда),
сама труба утеплена, насколько можно утеплить гильзу в кирпиче(базальтовой ватой).
Печь двухколпаковая, кузнецовская; жаль нечем померять температуру выхлопа...
Дрова - дуб, пятилетней выдержки.
Замашешься вывозить, сейчас одна протопка - 2 литра, может его чем дезактивировать или разлагать можно?
Последний раз редактировалось Andrey Melnick; 27.01.2010 в 00:00.
Старый 26.01.2010, 23:53   #10
IgorUA
Нарушение: Спам
Вероятнее всего, что печь отбирает много тепла из дымовых газов, и поэтому активно образуется конденсат на металлическом сэндвиче вместо того, чтобы испаряться и улетать из трубы вместе с дымом.
Активное образование конденсата стало наблюдаться при нынешних морозах в –20...–25°С или это было и при гораздо меньших морозах?
Какой диаметр внутренней трубы сэндвича?
Старый 26.01.2010, 23:59   #11
Andrey Melnick
Ну, когда небольшой минус на улице - то течет только с началом топки...
При плюсе и влажности - дым из трубы вниз идет, еле растапливается
Ну а при морозах - да, активно больше конденсата стало.
Старый 27.01.2010, 00:05   #12
salix
Аватар для salix
С этого места поподробнее пожалуйста.
1. Опишите свою печь.
2. Какое поперечное сечение трубы?
3. Как вы ее топите?
Уже писал об этом
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...01&postcount=4
Старый 27.01.2010, 00:07   #13
IgorUA
Нарушение: Спам
Andrey Melnick
Виновата низкая температура дымовых газов и/или плохое (неоднородное или недостаточное) утепление гильзы дымохода.
Какой слой утепления базальтовой ватой вокруг стальной трубы дымохода?
Какой диаметр металлической трубы сэндвича?
Как называется построенная печь Кузнецова?
Старый 27.01.2010, 00:21   #14
Andrey Melnick
Труба нержа 18см, обложена 3-5 см базальтовой ваты, в кирпичном канале,
длина этой трубы в холодной части дома - около 6,5 метров,
последние 2 метра(перекрытие и дымоход) - сендвич + базальтная вата.
Печка ОИК21...
Старый 27.01.2010, 00:50   #15
IgorUA
Нарушение: Спам
А дефлектор (грибок) над дымоходом имеется? Дым из-под дефлектора свободно выходит?
Бывают такие ситуации, что при достаточно большом диаметр дымохода дым движется по центру трубы дымохода вверх, а ему навстречу около стенок трубы вниз опускается холодный воздух. Это лечится установкой на трубу дымохода вверху (на саму гильзу) конуса (переходника) с диаметра 180 мм на 120 или даже на 100 мм. В таком случае дым будет выходить из дымохода с гораздо большей скоростью, не пропуская в трубу дымохода холодный воздух, а также при этом будет лучше прогреваться сама металлическая труба дымохода, так как она будет превращена в своего рода как бы колпак. В этом случае нужно будет сделать грибок на более высоких ножках, чтобы он не мешал дыму выходить из конуса с большой скоростью.
А как определяется, что образуется 2,5 л конденсата? На дымоходе внизу поставлена лейка?
Да, и возможно, что печь протапливается недостаточно (закладывается мало дров) или в медленном режиме горения, то есть при сильно прикрытой поддувальной (зольной) дверце с малым притоком воздуха. В этом случае горение получается долгим, но слабым.
Старый 27.01.2010, 02:53   #16
Andrey Melnick
На дымоходе стоит ветровой флюгерок.
Насчет заузить канал сверху - я и сам думал, но пока достигается положением задвижки на 1\2 или 2\3, правда после того как растопилась.Вообще-то в холод - тяга - турбина.
Я сейчас конденсат в канистру собираю, так и видно.
Старый 27.01.2010, 13:04   #17
salix
Аватар для salix
Андрей!
Насколько я понимаю это Ваша печка
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...61&postcount=9
Пришлите ее фото сейчас.
Колпаков два или один остался?
Я так понимаю вы же ей воду греете. Вот где падает температура.
На выходе температура получается "на пределе" конденсата.
Чуть холоднее и он пошел.
Старый 27.01.2010, 14:09   #18
IgorUA
Нарушение: Спам
Печка ОИК21...
В печи ОИК21 нет стального регистра, а самостоятельная установка мощного регистра нарушила штатный режим работы этой печи, так как мощность регистра гораздо больше, чем допустимо для мощности топки в этой печи. Это как на горбатый "Запорожец" положить сверху бетонную плиту перекрытия 9х1,2 м и пытаться использовать этот легковой автомобиль в качестве грузового длинномера.
Вот поэтому мощный теплосъём регистром приводит к тому, что дымовые газы холодные, и влага быстро конденсируется на стальном дымоходе.
Нужно при морозах либо существенно уменьшить теплообмен регистра с водяным резервуаром или вообще отключить регистр, слив с него воду.
Старый 27.01.2010, 20:58   #19
vovova
Аватар для vovova
Андрей, конденсат - побочный эффект при работе такой печи с регистром. Не пугайтесь этого. Попробуйте организовать сбор его в емкость, нейтрализацию и слив в канализацию. Как уже писали, конденсат кислотная среда. Самый доступный реактив для нейтрализации – сода, можно щелочь сухую добавлять. Конденсат будет не вреднее грязной воды из лужи.
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
Andrey Melnick (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 00:30   #20
Andrey Melnick
О!
Совет насчет щелочи - самый применимый.
А можно точнее про контроль физики процесса.
Как можно точнее узнать - нейтрализован или нет,
и какие продукты образуются при добавлении соды(или щелочи, и какой именно)?
Насчет регистра - не подключен он, не успел я с баком до зимы.
К Игорю - посоветуйте можно ли чем-то лаковым обработать,
чтобы глина не сыпалась...Или только вид испортит?
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +2.
