Большая разница подачи и обратки
Старый 25.01.2010, 21:01   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Большая разница подачи и обратки
Сейчас в сильные морозы разница межну подачей и обраткой в двое.
Подача 60 а обратка 30.Подскажите не грозит ли это проблеммой для чугунного теплообменника? Не треснет? Теоретически думаю что нет,но
я же не спец. Может кто то выскажется?
Котел BOSCH (ЮНКЕРС)напольник
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:22   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Это плохо для чугуна. Для этой цели и придумали термоклапан.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:29   #3
-КУЛИБИН-
Я знаю уже как и что делать весной,будем много переделывать.Сейчас зимой сложно что то переделывать.До весны можно спокойно продержатся или это криминально?
Старый 25.01.2010, 21:34   #4
Сергей 31
Консультант форума
Котел у Вас не самый плохой.
Предсказывать сложно, но чаще всего раструб обратки лопается через 2-4 года при постоянной работе котла в таком режиме.
Старый 25.01.2010, 21:39   #5
-КУЛИБИН-
Проработал предыдущий теплообменник шесть лет,лопнул месяц тому.Не знал что от этого.Сейчас малой кровью можно что то сдеалать ? Вся обвязка метал....
Старый 25.01.2010, 21:41   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,246 раз(а) в 8,078 сообщениях
Может быть что-то пошаманить с циркуляцией, не вдаваясь в подмесы??... Если мала продуктивность - можно параллелить насосы, если мало напору - менять насос.....
С чугуном сложно - он хочет высоких обраток, не любит температур ниже 40 на обратке, больших дельт и резких перепадов носителя вниз.... Зато долговечен.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 21:46   #7
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Кардинально ничего.
Старый 25.01.2010, 21:47   #8
-КУЛИБИН-
Т,Е.поставить мощнее насос? Но я думал обратка такая холодная из за большого теплосьема (плохо утепленные строения ,производство)
А если понизить температуру подачи то и дельта будем меньше?
Старый 25.01.2010, 21:52   #9
Сергей 31
Консультант форума
С чугуном сложно
Чугун не любит большой разницы в температуре, может лопнуть. Издеваться таким образом можно только над Будерусами. Хотя, Будерус то же стал BOSCH.
Старый 25.01.2010, 21:54   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Мощнее насос по продуктивности можно, если ее по расчетам тепершний впритык. Какой сейчас насос и какова мощность котла?
Не факт, что причиной большие теплопотери. При большом сопротивлении цепи отбора циркуляция очень медленна и просто остывает вода.
Теоретически, кореляции "меньше темп - меньше дельта" нет и быть не может. Дом хочет энегрии, и пофигу как он ее будет получать 70\50, 50\30 или 30\20. Просто отдать в дом энергию радиаторами по закону энтропии эффективнее можно при как можно большей температуре....
В дополнение, как только темп на обратке упадет ниже 35 - под котлом получите лужу из конденсата.
Старый 25.01.2010, 22:00   #11
Сергей 31
Консультант форума
Наоборот, повышайте температуру. Только так можно уменьшить диапазон. Хотя, это мало что даст.
Как вариант: это дымоход или конденсат в дымоходе. Высота дымохода, качество топлива.
Котел может не выходить на свою максимальную мощность.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
FLASH (28.01.2010)
Старый 25.01.2010, 22:14   #12
-КУЛИБИН-
Котел 50квт ,насос ..завтра посмотрю.Система старинная с большими регистрами. Обратка 30 гр ,конденсата нет
Старый 25.01.2010, 22:16   #13
-КУЛИБИН-
КОТЕЛ В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ -20 действительно работает ПОСТОЯННО И НЕ НАГРЕВАЕТСЯ БОЛЬШЕ 65
Старый 25.01.2010, 22:21   #14
Сергей 31
Консультант форума
Сравните с таблицей высоту и диаметр Вашего дымохода.
Старый 25.01.2010, 22:35   #15
-КУЛИБИН-
Т.Е. если я правильно понял то от диаметра дымохода и высоты зависит снимаемая с него мощность? Если это так то имея сейчас высоту 6 метров и диаметр 150 мм и увеличив диаметр до 200 мм (таков действительный диаметр выхода с котла) я смогу поднять его мощность?
Старый 25.01.2010, 22:51   #16
Сергей 31
Консультант форума
Да, все верно. Если дымоход не под котел, то котел никогда не выйдет на паспортную мощность. И вполне вероятно, что Ваш котел выдает не 50 кВт, а 25-30 кВт. Плюс топливо и морозы. И если мы правильно мыслим, то сажи и дегтя в котле должно быть много.
Старый 25.01.2010, 22:55   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да, но 50 квт - это около 2.0...2.2 куба в час. Насос ... тут тоже не все просто... имхо
Старый 25.01.2010, 23:02   #18
-КУЛИБИН-
Затра поеду в эпитцентр куплю гофрированную трубу на 200,растяну и...посмотрим...
Старый 26.01.2010, 13:08   #19
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,453 раз(а) в 5,274 сообщениях
поддерживаю ...у меня тоже возник вариант с доработкой циркуляци...чвно плохо насос гоняет воду
Старый 26.01.2010, 14:05   #20
-КУЛИБИН-
[QUOTE=murava;436674]Мощнее насос по продуктивности можно, если ее по расчетам тепершний впритык. Какой сейчас насос и какова мощность котла?
Посмотрел насосик UPS 25-70-180 GRUNDFOS
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
