Нужны ступени
Старый 26.01.2010, 09:22   #1
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
По умолчанию Нужны ступени
Предложите либо цены, либо контакты
Надо сами ступени
длина 95см
шир 26см
толщ 4,5см
надо 14 шт.
Предлагайте клееное либо цельное дерево
Спасибо.
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 12:40   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,102 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
Надо сами ступени
длина 95см
шир 26см
толщ 4,5см
надо 14 шт.
Спасибо.
Толщина нестандартная 45мм,для нее необходима доска 60,а это на 20%дороже.Почему ширина 260?Какой тогда размер проступи?Клеить нужно обязательно. Из какого материала считать?
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 12:52   #3
duk
Аватар для duk
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
материал думаю сосна
ок, какую подскажите толщину?
немного прогадали с каркасом, поэтому выходит 950х260х?(толщина)
Старый 26.01.2010, 13:16   #4
rul.32
Аватар для rul.32
У Вас что один косоур?если это так, то 45-50мм толщина в самый раз.С тоимость ступени из сосны без покраски 130гр.
Старый 26.01.2010, 13:27   #5
duk
Аватар для duk
косоура 2-ва
2-швелера
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=89
а если 3 или 3,5 см толщина?
Старый 26.01.2010, 13:36   #6
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Надо сами ступени
длина 95см
шир 26см
толщ 4,5см
надо 14 шт.
Спасибо.
Чем не устраивают стандартные из "Эпицентра" ?
Цена на сосновые ( смерековые ) 1000 Х 300 Х 40 в районе 80 - 100 гривен. Укоротить дисковой пилой или даже лобзиком 14 ступеней на 5 см не проблема. То, что свес будет больше на 4 см, даже лучше - удобнее ходить и смотрится симпатичнее.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 13:39   #7
duk
Аватар для duk
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
хочу дешевле
Старый 26.01.2010, 13:50   #8
Ломастер
Нарушение: Бан
хочу дешевле
Врядли найдёте. На упаковке ступеней есть контакты производителя. Можете ради интереса позвонить. Напрямую будет дороже.
Старый 26.01.2010, 13:51   #9
duk
Аватар для duk
тю...нелогично
Старый 26.01.2010, 13:53   #10
Ломастер
Нарушение: Бан
тю...нелогично
Такова "се ля ви" ...
Старый 26.01.2010, 13:54   #11
duk
Аватар для duk
ок, а ясли не клееное дерево...???
Старый 26.01.2010, 14:04   #12
Ломастер
Нарушение: Бан
Вчера в ЭЦ на Берковцах видел сосновые и цельные и срощенные. Срощенные дороже. Точно цены не помню ( я интересовался шириной 1200 мм ), но приблизительно я Вам сказал : цельные 80, срощенные 100 гривен. Внешне цельные симпатичнее.
Старый 26.01.2010, 14:07   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,615
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
тогда ступеньке хана через пару месяцев, ссохнется и треснет, тот случай, когда точно так делать не надо.
Правильно написали, в Эпицентре смерека - самое оно, и цены правильные написали. Напряму таки дороже, так как Эпицентр как покупатель имеет кууууда большие скидки и объемы, чем некто duk или любой изготовитель лестниц .
Старый 26.01.2010, 14:09   #14
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
уже обшивали лесенку с этими ступеньками - вполне нормальные, при покупке нужно смотреть геометрию (но это всегда будет на такого рода ступеньках)
Старый 26.01.2010, 14:22   #15
rul.32
Аватар для rul.32
В Эпицентре сосновых ступеней никогда небыло,там только смерека,а это разные вещи.Duk у Вас нет на каркасе ребер жосткости, да и подступенков ,которые служат оными,поэтому ступень 40мм будет постоянно прогинаться и соответственно в итоге розшатаеться крепеж.
Старый 26.01.2010, 14:26   #16
rul.32
Аватар для rul.32
Цельных ступеней нет в природе.
Старый 26.01.2010, 14:28   #17
duk
Аватар для duk
Тогда объясните пожалуйста как у отца "работает" уже 4-й год вот такая лестница?(материал сосна, не клееное, т.е цельное) без ребер жесткости ...
www.stroimdom.com.ua/forum/at...4&d=1204907907
www.stroimdom.com.ua/forum/at...5&d=1204907913
Старый 26.01.2010, 14:28   #18
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Ломастер смереку имеет ввиду
Старый 26.01.2010, 14:31   #19
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Тогда объясните пожалуйста как у отца "работает" уже 4-й год вот такая лестница?(материал сосна, не клееное) без ребер жесткости ...
на чердак? и часто он по ней ходит?
Старый 26.01.2010, 14:34   #20
duk
Аватар для duk
мансарда. не очень часто. В основном на выходных и редко в будние дни.
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +2.
