Выкладываю для критики и советов (схема разводки)
Старый 26.01.2010, 11:13   #1
Psiih
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Psiih с помощью AIM
По умолчанию Выкладываю для критики и советов (схема разводки)
Вот так мне посоветовал один типа знающий человек.
Прошу советов и критики к этой разводке
Тип файла: doc схема 1 этажа.doc (35.5 Кб, 224 просмотров)
Psiih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 11:19   #2
Psiih
А это второй этаж
Основная магистраль 25 трубой, подводы 20-й
Жду критики
Тип файла: doc схема 2 этажа.doc (34.0 Кб, 113 просмотров)
Старый 26.01.2010, 11:26   #3
Павел 777
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Psiih Посмотреть сообщение
По-первому взгляду схема норм но по ней нельзя ответить на Ваш вопрос поскольку это просто рисунок, неуказанно оборудование.
Павел 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 11:28   #4
Psiih
Котел 24 кВт
А какие еще параметры нужны?
Старый 26.01.2010, 11:31   #5
Павел 777
А это второй этаж
Жду критики
25 трубы будет маловато на 2й этаж надо поднять 32 ППР и розвести на две половины 25, слишком большие радиаторы а Т.П. надо подключить через мультибокс или менять объвязку котла
Этот пользователь сказал Спасибо Павел 777 за это полезное сообщение:
Psiih (26.01.2010)
Старый 26.01.2010, 11:33   #6
Павел 777
Котел 24 кВт
Ну так правильно они хотят Вам на систему отопления повесить и Т.П. это неправильно
Старый 26.01.2010, 11:36   #7
Psiih
А как правильно? Как подключать ТП лучше?
Старый 26.01.2010, 11:37   #8
Psiih
Нужно отдельный контур от котла? Через гребенку и насос отдельный наверно?
Старый 26.01.2010, 11:37   #9
Павел 777
тп работает по температуре диапазоном 20-35 градусов, а отопление 50 а то и 65, завязав обогрев пола на отопление Вы на пол ногами нестаните, надо делать трехходовую систему
Старый 26.01.2010, 11:41   #10
Psiih
я не очень понимаю что такое трехходовая система? Поясните мне неучу пожалуйста!
Старый 26.01.2010, 11:44   #11
Павел 777
www.stroimdom.com.ua/forum/at...4&d=1263047892
www.stroimdom.com.ua/forum/at...3&d=1263047876
Подходящий вариант для роботы с тп (быстрое нагревание и эффективней работает)
Старый 26.01.2010, 11:49   #12
Павел 777
Что то типа того, а вообще один контур лучше через мультибокс
Psiih (26.01.2010)
Старый 26.01.2010, 11:54   #13
Psiih
А не могли бы вы стрелочками показать что куда и откуда, а то плохо видно и я не могу понять!
Старый 26.01.2010, 12:35   #14
Psiih
у меня вот такой вопрос.Как лучше сделать узел на схеме обозначенный зеленным кружком?
Тип файла: doc схема 1 этажа.doc (36.0 Кб, 55 просмотров)
Старый 26.01.2010, 12:44   #15
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,300
Поблагодарили 13,467 раз(а) в 5,278 сообщениях
1 . Да схема нормальная , но как сказал Павел лучше до разветвлений первых 32 повести, ужь больно много кВт висит на ветках 1 и 2 этажа. А я бы посоветовал поставить под котлом гребенку и разделить каждый этаж на 2 ветки , в итоге будетте иметь 4 ветки+ТП(избавитесь от 32 трубы)
2. Никаких смесительных схем я бы не ставил...На что?? на 3 кв м пола устроить смесительную систему?...смешно...
Ставте или жидкосную термоголовку Хеймеер с управлением в душевой в стене с дверцой (если хотитие красиво и по заводски-ставте мультибокс от хеймеера0
А еще вариант это термоголовка с датчиком выносным для погружения в пол. Пол будет отлично работать и денег копейки стоить.
Теперь к Павлу. Максимальная темпераура ТП никак не 35 градусов , а 55 и даже 60(больше лучше не давать)... При этом у меня сейчас при 55 на подаче температура поверхности пола 32 градуса , ногам аж никак не жарко а мегаприятно. А в ванной и 33 градуса. Все эти значения не выходят за рамки рекомендуемых
а отопление цжь никак не 50-65 (если котел не конденсационный), а и до 80 доходит
Старый 26.01.2010, 13:17   #16
Psiih
[QUOTE=Сергей_84;437118]1 . Да схема нормальная , но как сказал Павел лучше до разветвлений первых 32 повести, ужь больно много кВт висит на ветках 1 и 2 этажа. А я бы посоветовал поставить под котлом гребенку и разделить каждый этаж на 2 ветки , в итоге будетте иметь 4 ветки+ТП(избавитесь от 32 трубы)
Но тогда количество труб на первом этаже увеличится или я не прав
И еще как все-таки мне собрать узел обведенный зеленым кружком
схема выше
Старый 26.01.2010, 13:24   #17
Psiih
и еше по первому этажу, если прямую на каждую ветку сделать, то обратку можно одной трубой пустить?
Старый 26.01.2010, 14:18   #18
Сергей_84
Консультант форума
[QUOTE=Psiih;437161]
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
схема выше
увеличится незначительно, но зато система будет стабильней и удобней регулируема
Старый 26.01.2010, 14:19   #19
Сергей_84
Консультант форума
нет, вести отдельно 2 ветки , тоесть подачу и обратку вправо и подачу и обратку влево, под котлом сделать гребенку подачи и обратки и установить на каждой трубе регулировочный кран
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Psiih (26.01.2010)
Старый 26.01.2010, 14:33   #20
Psiih
еще вопрос регулировку по веткам можно производить кранами на гребенке(только вот обратку или прямую регулировать)
И еще как такую систему следует заполнять и запускать. С чего начать?
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +2.
