Партнер раздела: UDK
Ремонт пола - под комнатой подвал
Старый 26.01.2010, 19:02   #1
istvan1964
Аватар для istvan1964
Вы сказали Спасибо: 990
Поблагодарили 2,812 раз(а) в 719 сообщениях
По умолчанию Ремонт пола - под комнатой подвал
Где-то через месяц (надеюсь уже сильных морозов не будет) планирую начать кап. ремонт комнаты 20 кв.м. Надо срывать пол, стены, потолки, в общем, как обычно. Под комнатой подвал. Уже поменял (и прорубил новые) двери, видно, как устроен пол сейчас. Из бетонной стяжки торчат "головки рельсов". Т.е. основа металлической конструкции перекрытия - рельсы. Торчит "головка" и немного "шейки". Высота потолка всего 250 см, вот и подумал, а не срезать-ли автогеном эти "головки" - в сумме можно сантиметров 6-8 добавить к общей высоте. Есть мнение, что этого делать нельзя - ослабится металлоконструкция.
Если ничего не срезать - надо заполнять пространство между рельсами, выравнивать пол и ложить ламинат. Проще всего было-бы залить бетоном. Но это доп. вес - не знаю, как перекрытие отреагирует на это. Может пенопласт (50мм) и тоненькую стяжку?
Что порекомендут профи?
Спасибо.
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 23:03   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,123
Поблагодарили 13,053 раз(а) в 6,683 сообщениях
Есть такое слово - керамзитобетоннннннннннннннн.
Старый 30.01.2010, 23:19   #3
istvan1964
Сообщение от istvan1964 Посмотреть сообщение
Неужели никто не сталкивался с таким "самостороем".
Что может случится с перекрытием, если срезать часть укрепляющего элемента? Что в бетоне, кроме рельсов - неизвестно. Но учитывая тот факт, что все что в этом доме надо разобрать, снести - надо делать с Большим трудом, тогда как то что должно служить годами - рассыпается на глазах - бетон должен быть железным...
Учитывая, что все любительские конструкции как минимум на 50 (а то и 70) % укреплены больше, чем расчетные данные. (я по 2.образованию конструктор Электронных Приборов, там эти пропорции справедливы.)
Но я, хоть и изучал сопромат на очень начальном уровне (токарь я, тоже) - не могу решится на счет рельсов.
Помогите [нерусскому], пожалуйста!
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +2.
