Проблема с системой отопления.
Старый 27.01.2010, 16:28   #1
ferrary
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
По умолчанию Проблема с системой отопления.
Ув.форумчане у меня следующая проблема.Стоит котел Будерос двух контурный.Бак косвенник на 200 литров.Проблема в следующем ,вода горячая есть, а вот отопление не работает, раньше работало,, а теперь начались какие то проблемы.При этом не уверен в правильности подключения котла, я думал что косвенник подключается от отопления, а он как то подключен от холодной и горячей воды т .е обратка типа холодная вода, а подача типа горячая ,вообщем привожу схему.Давление в котле есть ,но вот на отопление он не переключается, правда иногда вроде включится поработает 5 минут и вырубится радиаторы лед.Чем кто может помочь.
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 16:37   #2
optik
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
Была такая же фигня пару лет назад, был полностью забит фильтр в обратке (умельцы не промыли батареи после установки). Убедитесь, что есть циркуляция воды в отоплении.
optik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 16:45   #3
ferrary
Фильтр на обратке прочистил, да грязный ,но вообщем должно хоть чуть чуть греть, тем более первая батарея стоит в метре от котла.
Старый 27.01.2010, 17:09   #4
Павел 777
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Это конечно интересно, по Вашей схеме система работает неправильно, насколько мне подсказывает опыт бойлер косвенного нагрева должен греть воду от отопления, вроде так
Павел 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 17:14   #5
ferrary
Сообщение от Павел 777 Посмотреть сообщение
Вот и я так думал, но грел почти 4 года, хотя тоже проблемы были,но чтобы совсем встал такого не было.Я снял корпус и там вроде как трехходовой клапан электромагнитный стоит ,может ли в нем быть вся проблема, или нужно переподключить от отопления косвенник,и все зароботает.
Старый 27.01.2010, 17:14   #6
Павел 777
В таком случае котел просто греет бойлер а отопление, хотя не могу понять как это происходит ведь котел проточного нагрев гвс
Старый 27.01.2010, 17:16   #7
Павел 777
помимо котлового насоса есть еще какие то штучки?
Старый 27.01.2010, 17:19   #8
Павел 777
гор вода у двухконтурных всегда идет в приоритете
Старый 27.01.2010, 17:25   #9
Roman.J
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Да.....Котел работает на нагрев ГВС и запускает в теплообменник косвенника в это время нагрева контура отопления не происходит, может я ошибаюсь), но интересно какие монтажники это делали...А как раньше работало???Вы ничего не меняли после того как контур отопления перестал нагреваться?
Roman.J вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 17:33   #10
ferrary
Да нет в том то и дело я сам понять не могу, делала фирма ,такие заумные что и не подойдешь, а теперь грузят,что это у нас что то приходить не хотят.От котла отходит подача и обратка, на подачи стоит вентиль и зачем то обратный клапан на обратке тоже вентиль и фильтр грубой очистки.
Приходит в котельную холодная вода и сразу через вентель и фильтр входит в бойлр в самом низу.На самом верху выходит горячая вода.А вот само отопление на бойлер идет чере воду т. е вода закольцована через бойлер и на ней кипяток не дотронишся.Пробовал закрывал бойлер но отопление все равно не работает.
Старый 27.01.2010, 17:37   #11
ferrary
Сообщение от Roman.J Посмотреть сообщение
Да нет вообще ничего не меняли, ну там редуктор давления поставили ,но глобального ничего, вообщем работало, приоретет согласен ,но я отключил бойлер, но на отопление он не переключается, вернее включается но погреет минуту и вырубается ,и че то там щелкает ,грешу я всетак на клапан трехходовой.
Старый 27.01.2010, 21:45   #12
Павел 777
А гарантийное обслуживание с ними не подписывали? Тут очень даже ясно что вам с котельной впоряде напортачили эти неумехи но ничего страшного все ето поправимо хоть давольнотаки неприятно попытайтесь все таки притянуть их к вам дамой приковать к холодной батарее и пусть возле нее погреются сво 8-)
Старый 10.02.2010, 21:33   #13
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Возможно накрылся датчик температуры ГВС, он не показывает что вода нагрелась и постоянно ее догревает.
К стати оччень интересно где он установлен?, как по мне так он должен стоять в гильзе бойлера косвенного нагрева. Как вариант проверьте, возможно датчик просто случайно выдернули и он не прилегает к гильзе или вообще висит отдельно.
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 21:41   #14
О_ВК
Аватар для О_ВК
Не судите да не судимы будете.
Абсолютно рабочая схема, а сбой в работе или поломка так это ж железо. Нужно обслужить котел, проверить что и как а потом бросать в исполнителей.
Старый 10.02.2010, 22:58   #15
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,779
Поблагодарили 11,887 раз(а) в 4,890 сообщениях
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
можете меня назвать идиотом, но я могу точно сказть: то что нарисовано на рисунке точно не может работать!!!!!!
Ипона мать, в контуре ГВС котла вода что сама типа по зову природы начинает циркулировать заставля датчик протока котла включать котел и греть этот контур??? Может там все таки стоит какой-нить насос который включается от термостата бойлера? тогда я поверю, что схема работает.
А вобще все похоже на то, что заклинил трехходовик котла в положении ГВП и не переключает теплоноситель на отопление(проблема или в трехходовике или в сервоприводе если он с сервоприводом) Котел думает, что греет отопление, включается начинает греть и когда прогревает до заданой температуры вырубается. ВСЕ что в голову пришло по даным симптомам, но лучше заглянуть в котел. Или может его заклинил насос, который все время включен от термостата бойлера. В таком случае термостат проверить.
А вобще взрывайте мозг сервису. Если сервис не относится к той фирме , что вам ставила котел, то он взорвет мозг Вам, так как вы произвели неправильное , нештатное и нестандартное подключение за что заслуживаете снятия с гарантиии на трехходовик.
Старый 11.02.2010, 16:01   #16
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Для начала дайте название котла полное, потому, что если нарисован настенный двух контурный котел, то нарисован бред.
А если одноконтурный напольник с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева, то в принципе все нормально и проблема может быть в плате, не выходит из режима лето, или неисправен датчик бойлера и постоянно работает циркуляционный насос ГВС
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 20:54   #17
О_ВК
Аватар для О_ВК
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Читайте тему сначала! - "Вот и я так думал, но грел почти 4 года, хотя тоже проблемы были, но чтобы совсем встал такого не было. Я снял корпус и там вроде как трехходовой клапан электромагнитный стоит ,может ли в нем быть вся проблема, или нужно переподключить от отопления косвенник, и все зароботает." Значит ... думайте сами!, а то что на ней не указаны ни насос, ни краны, ни разделение по контурам так человек же не спец, иначе бы и не обращался, может и котел у него одноконтурный.
+100 - обзаведитесь сервисом, по крайней мере замерзать не будете.
А судя по тому что автор молчит, может уже и сервис доехал
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +2.
