Пенопласт VS Камень (кирпич)
Старый 28.01.2010, 12:45   #1
stegno
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Пенопласт VS Камень (кирпич)
Уважаемые теплотехники!
У меня с моим строителем зародился спор! Что быстрее остынет, одинаковые по обьему кусок пенопласта или кирпич если их нагреть до одинаковой температуры?
Спор родился, т.к. строитель доказывает что дом построенный из пенопласта, обладает свойствами не хуже кирпичного по тепловой энерции!
stegno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 13:12   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
А как Вы будет проверять ваш спор? Вот один чел ответит что тонна бетона остынет быстрее, чем тонна пенопласта. А другой ответит, что килограм пенопласта остынет быстрее, чем килограмм бетона. И что?
Возмите со своим строителем школьный учебник физики и посчитайте, или поставьте эксперимент - постройте два одинаковых дома и сравните.
Старый 28.01.2010, 13:32   #3
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
Да пенопласт просто врядли нагреется до такой же температуры как и кирпич.. не, не так.. думаю теплотехники меня поправят, но помоему теплоемкость кирпича несколько выше, нежели пенопласта.. ведь пенопласт - как бы утеплитель, его надо гораздо меньше нежели кирпича, чтобы достичь приемлемой (нормативной) теплоизоляции - разница кирпичного дома и термодома - в их теплоинерцеонности - внутренний пенопласт не дает бетону аккумулировать тепло, которое внутри дома.. и если открыть двери - на одинаковое время в таких домах - дом из кирпича быстрее станет комфортным для нахождения в нем, так как стены отдадут накопленное тепло в помещение, а термоблочные стены - не отдадут... нечему там накапливать тепло, ибо пенопласт препятсвует его накопления, а сам - ну ваще не теплоинерционен (как по мне - это мое ИМХО - вообще то надо послушать теплотехников...)
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 14:10   #4
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Удельная теплоемкость пенопласта, 1,65 кДж/(кг*°К)
Удельная теплоемкость кирпича, 0,84 кДж/(кг*°К)
Дом, построенный из такого же количества пенопласта (по массе) будет держать тепло в два раза (в среднем, зависит от плотности пенопласта) дольше.
Лучше пенопласта в этом смысле только дерево, и то не намного.
Чем создавать темы с такими вопросами, куда уж проще набить его в гугле.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...81%D1%82%D1%8C
P.S. Если Вы построите дом из пенопласта равный по массе кирпичному со стеной в 1.5 кирпича, то у Вас стены получатся толщиной метров 5 и топить его не нужно будет вообще никогда, только изредка пер...ть.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 14:19   #5
stegno
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Уважаемый! Если бы вы внимательно читали гугл и мой вопрос, вы бы заметили, что равен у них не вес а обьем. И в одинаковом обьеме пенопласта весу в 40 меньше чем в камне!
Вот в чем загвоздка!
Старый 28.01.2010, 14:28   #6
snickers
Аватар для snickers
Тогда извиняюсь.
Вопрос действительно сложный и серьезный.
(в соседней колонке указана удельная теплоемкость по объему)
Старый 28.01.2010, 15:04   #7
stegno
Где? Скажите цифры если вам не трудно..
Старый 28.01.2010, 15:22   #8
Roman.J
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от stegno Посмотреть сообщение
Дааа......вот вы развели тут..у того материала у которого теплопроводность больше тот и остывать будет быстрее!!! и точка тут заканчиваются все законы тепломассобмена.
Roman.J вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 15:26   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,146
Поблагодарили 20,658 раз(а) в 6,697 сообщениях
ИМХО, вы со своим строителем не о том спорите...
Сообщение от Roman.J Посмотреть сообщение
Ошибочка. Не путайте теплопроводность с теплоемкостью.
а) Теплоемкость пенопласта меньше - значит остынет быстрее.
б) Теплопроводность пенопласта меньше - значит пропустит меньше тепла.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Ego (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 18:20   #10
Roman.J
Если теплоемкость тела меньше в данном случае пенопласт, то не факт что оно остынет быстрее. Т.е нагрев тела до одинаковых температур они получат разное количество тепла так теплоемкость разная-я согласен. Но с какой интенсивностью они будут ее отдавать учитывая процесс теплопередачи, коэффициент теплоотдачи у пенопласта при одинаковых условиях будет совсем другой!!!
Старый 28.01.2010, 18:48   #11
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 238 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
..Но с какой интенсивностью они будут ее отдавать учитывая процесс теплопередачи, коэффициент теплоотдачи у пенопласта при одинаковых условиях будет совсем другой!!!
теплопередача ППС в 20 раз меньше чем у кирпича. Вес у кирпича в 100-50 раз больше. Удельная теплоемкость пенопласта в 2 раза больше. Т.е. кирпич на 50%-25% дольше будет отдавать тепло.
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 19:11   #12
snickers
Аватар для snickers
Кусок пенопласта остынет быстрее, чем одинаковый по объему кусок кирпича.
Воздух в доме со стенами из пенопласта такой же толщины (одинаковые по объему), как кирпичные, остынет медленнее.
Убедиться в этом Вы можете посмотрев, как устроена стенка МакДональдса.
Если Вы построите каркасник из пенопласта со толщиной стены 38мм (1.5 кирпича), то получится почти пассивный дом и топить его можно будет чуть ли не лампочками.
Старый 28.01.2010, 21:05   #13
stegno
До того момента пока не откроете форточку =)
Старый 28.01.2010, 21:34   #14
snickers
Аватар для snickers
Вы потери тепла через ограждающие конструкции обсуждаете или затраты на вентиляцию???
Старый 28.01.2010, 21:43   #15
stegno
Ха! Так в том то и дело, что при вентиляции дома из камня, вы не теряете микроклимат очень быстро за счет инерции стен!
А при вентиляции пенопластового дома, у вас перепад температур может быть за короткий промежуток времени очень сильный!
Старый 30.01.2010, 00:59   #16
Darkdwarf
о написали... скажите в двух словах - описанное мое ИМХО - верно - или я таки стратил)))) хотя кажется что верно - тут вон про форточку пишут)))
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +2.
