как правильно поддерживать температуру в доме ТТ котлом
Старый 28.01.2010, 12:22   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию как правильно поддерживать температуру в доме ТТ котлом
Испытание морозом дом более-менее выдержал . При температуре ТТ котла 60-70 гр . в доме без двери тамбура , без межкомнатных дверей , в отсутствие людей ,приборов и обоев , без батарей в гостинной и коридоре ( 50 м .кв., отопление камином с 10 до 22 часов ) , при морозах -25 гр. , в цоколе было 18-20 гр ( теплые полы 50 м.кв ) , на 1 этаже днем 18-20 гр. , утром 15 гр. , 2 этаже 16-18 гр. .
Сейчас терзаюсь следующими сомнениями : наступает потепление , тепла в дом меньше нужно , температуру меньше 60 гр на котле держать вроде как нельзя , гнать 60 гр постоянно - жара в доме будет , топить с перерывами : влом каждый раз растапливать , да и самый большой выброс тепла в трубу , вроде как , происходит именно в период разгона теплоносителя до 60 гр., теплоаккумулятор планирую весной делать .
Неохота в дрова попадать постоянно ( котел 46 квт ,дров жрет немеряно ) .
Посоветуйте , как правильно топить в период межсезонья и сравнительно не больших холодов
Спасибо откликнувшимся
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 13:52   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,675
Поблагодарили 26,733 раз(а) в 7,558 сообщениях
Аккумулятор. И только аккумулятор.
Все остальные решения - половинчасты, пригасание котла путем закрытия доступа кислорода тоже не выход - энергия все равно летит в трубу.
Старый 28.01.2010, 14:08   #3
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 602 раз(а) в 385 сообщениях
ТА на пару кубов минимум ,а больше еще лучьше
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 19:48   #4
Iven
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 30 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Iven с помощью AIM
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
ТА - отличный способ выбросить деньги. Зачем так много батарей, что при температуре теплоносителя 60 градусов, в доме жара нереальная???
Просто нужно правильно подобрать котёл и радиаторы. Котёл с одной загрузки должен гореть на дровах часов 6-10 (лучше больше). Желательно конечно в обвязке трёхходовой кран поставить, чтоб избежать низкотемпературной корозии.
Iven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 20:07   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Iven Посмотреть сообщение
ТА - отличный способ выбросить деньги.......
Отлично. Покажите мне способ как эффективно сжечь закладку дров либо дайте четкий и недвусмысленный алгоритм "подбора радиаторов и котла", когда котел разжегся, нагрел дом - радиаторы прикрылись и отбора тепла нет.
Котел закрывает забор воздуха, но горение происходит все равно, дрова и тепло полюбому летят в трубу, хоть и медленно.
Тем более процесс рагорания-затухания не способствует эффективному сгранию и достижению большой теплотворности. Эффективней, когда закладку сжечь за раз, сбросив тепло в аккумуятор. И так несколько раз, а потом пойти курить на сутки и не играться в истопника.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
AlexV (17.02.2010)
Старый 15.02.2010, 20:30   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,764
Поблагодарили 11,822 раз(а) в 4,872 сообщениях
много батаерй затем чтобы при -25 в доме тепло было при 80 на котле....
При +10 на улице достаточно будет температуры воды в системе приблизительно 40-45 градусов при том же количестве секций.....
Вот человек испрашивает как не перегревать....ведь при 60 в системе в доме явно не 20 будет и не 22.....
а поставь мало радиаторов , то при -20 в доме будет 12-15 градусов, но зато не нужно будет придумывать куда девать лишнее тпло в межсезьтнье
Старый 15.02.2010, 20:34   #7
Сергей_84
Консультант форума
ИМХО...теплоаккумулятор и смеситель после него-самый нормальный вариант и чтобы в доме всегда было тепло и комфортно и чтобы не превращаться в пожизненного кочегара
Старый 16.02.2010, 07:55   #8
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,729 раз(а) в 947 сообщениях
тут не на ТА, а на хорошую теплоемкую печь подбивают. Только не забываем, что печь не лучший выход для помещений с ней не граничащих.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +2.
