Партнер раздела: UDK
Нужен совет
Старый 28.01.2010, 22:05   #1
МЭН
Аватар для МЭН
Вы сказали Спасибо: 19,558
Поблагодарили 5,810 раз(а) в 1,212 сообщениях
Отправить сообщение для МЭН с помощью AIM
По умолчанию Нужен совет
Год назад была куплена такая дача.Она сейчас жилая.Есть мысль, снести второй этаж, и из термоблоков поднять его на высоту 2,20м.Поставить балкончик,фундамент с блоков,перекрытие железо-бетонное.Выдержит ли первый этаж?
МЭН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 08:07   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,139
Поблагодарили 3,203 раз(а) в 1,101 сообщениях
Сообщение от МЭН Посмотреть сообщение
...Выдержит ли первый этаж?
Смотря из чего стена: если "в кирпич", или "в полтора", то выдержит, а если, скажем, саман+пол-кирпича, то я бы не рисковал. Тогда уж лучше каркасную мансарду надстроить.
Удачи!
Старый 29.01.2010, 16:05   #3
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 354 раз(а) в 245 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
1. какая у вас геология?
2. из чего сделан фундамент? и его геометрия?
3. из чего сделаны стены?
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 17:41   #4
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,597
Поблагодарили 3,989 раз(а) в 1,195 сообщениях
могу сбросить интересный вариант решения Вашего... имхо, каркасный вариант будет дешевле, проще и не менее надёжнее....
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 19:10   #5
МЭН
Аватар для МЭН
Фундамент 30 блок.первый этаж в керьпичь. надстройка в пол кирпича
Старый 29.01.2010, 21:28   #6
Японец
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 44 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для Японец с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию Японец МЭНу
Дружище привет ! Сперва зашурфись под фундаментом и выясни глубину его залегания,прочность конструкции.Это раз. Изучи кладку стен путем вырезов в местах возможного устройства армопоясов.(есть ли они вооще в наличии.) это два. Взвесь существующую конструкцию по таблице плотности и веса материалов,и сделай анализ соответствия фундамента к нагрузкам в настоящем строении и в том которое ты планируеш построить.Если фундамент и стены в соответствии с твоим анализом могут принять нагрузку второго этажа то строй не стесняясь. (не маловажное значение имеет геоподоснова,на чем стоит твое бунгало)Еслиже твои исследования и расчеты не позволят тебе строить в данном ключе,то обнеси существующее строение по перриметру новым фундаментом(в соответствии с нормами) Залей колонны и на колонах лепи второй этаж.А первый оставшись в меньших размерах ,но с вынесеными колонами будет иметь террасу(виранду)по всему перриметру строения .Я думаю ты понял мою мысль.Хотя это только одно из предложений,которое не обязывает тебя его выполнять. С уважением Японец,лихо закрутивший сюжет....
Японец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 11:46   #7
korund
Аватар для korund
Сообщение от Японец Посмотреть сообщение
... Японец,лихо закрутивший сюжет....
Я бы сделал всё намного проще:
-убрал бы фронтоны (которые в пол-кирпича),-с них толку никакого, ни в смысле несущей функции, ни в утеплении
-над всем 1-м этажом соорудил бы цельную каркасную конструкцию из бруса 50х150, с соответствующей толщиной утеплителя 150мм,
- под крышей бы утеплителя добавил еще на 5см за счет внутренней обшивки
Если этот домишко уже стоит не один год и нет трещин,- геологию можно и не делать, т.к. вес фронтонов и вес каркасной мансарды будут примерно одинаковы, т.е. нагрузка на фундамент не изменится.
Удачи!
Старый 31.01.2010, 14:08   #8
МЭН
Аватар для МЭН
Дому лет 20. Трещины естественно есть похоже были сперва поставлены колоны с красного керпича а между ними селикат,фундамент два блока точьно один в земле одинсверху,летом делал пристройку 3*4 метра санузел и сарайчик под дрова и уголь,перекрытие 180мм две плиты самрдел арматура где то 24мм.Кирпичь наверно лежит известковом растворе когда утеплял наружную стну пенопластом грибкаи то керпичь на фронтоне от перфоратора выдвигался во внутрь.на втором есть комнатка 2,5*5м а хочется большую теплую с балкончиком вид красивый природа через три дома у людей пруд на участке вообще класс
Старый 31.01.2010, 14:18   #9
ДОКС
Аватар для ДОКС
Smile
вот Вам вариант каркасного решения...
Старый 31.01.2010, 17:34   #10
korund
Аватар для korund
...фундамент два блока точьно один в земле один сверху...
Тогда я бы еще по периметру сделал бы утепленную отмостку, чтоб зимой не подрывало фундамент.
Удачи!
Старый 31.01.2010, 21:46   #11
Сргей
Вы сказали Спасибо: 13
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Как выглядит утепленная отмостка?
Сргей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 14:17   #12
korund
Аватар для korund
Сообщение от Сргей Посмотреть сообщение
Грунт - щебень - ЭППС (мин 5см и шириной ок 60см) - кладочная сетка - бетон - отделка(по желанию)
Предохраняет грунт возле фундамента от промерзания, и ессно, вспучивания.
Удачи!
Старый 01.02.2010, 18:14   #13
МЭН
Аватар для МЭН
Спасибо за советы, потеплеет буду думать.
Старый 01.02.2010, 18:39   #14
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,319
Поблагодарили 10,969 раз(а) в 5,828 сообщениях
Теплая мягкая отмостка.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +2.
