GSM-шлюз ECCOM Basis
Старый 29.01.2010, 11:34   #1
Teletrek
Аватар для Teletrek
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,543 раз(а) в 859 сообщениях
Thumbs up GSM-шлюз ECCOM Basis
[ Экономия ] Прежде всего, он прекрасно работает как обычный межсетевой шлюз. Подключив к нему городскую телефонную линию или внутреннюю линию офисной мини-АТС, вы получаете возможность звонить с мобильного телефона на стационарный и, наоборот, по тем же тарифам, которые существуют для звонков между двумя мобильными телефонами. Особенно впечатляющей экономии можно добиться, если шлюз и мобильный телефон абонента являются участниками одной "корпорации". Кроме того, после отмены платы за входящие звонки и изменения тарифов актуальной стала проблема звонков с городских телефонов на мобильные. Применяя GSM-шлюз, можно снизить плату за такие звонки с 0,23$ до 0,03-0,05$ за минуту.
[ Телефонизация объектов ] ECCOM Basis может также работать и как эмулятор телефонной линии. Это означает, что если у вас нет возможности подключиться к городской телефонной линии, вы, тем не менее, можете за считанные минуты телефонизировать свой офис, выставочный стенд или загородний дом всюду, где есть зона покрытия GSM-связи. Подключив к ECCOM Basis стационарный телефон, радиотелефон или мини-АТС, вы решаете проблему связи с внешним миром и вновь с небольшими затратами.
[ Подключение к компьютеру ] Настройку устройства теперь можно производить не только удаленно с мобильного или стационарного телефона (это безусловно нужная, но не всегда удобная возможность), а и с помощью персонального компьютера. ECCOM Basis имеет специальный разъем для подключения к компьютеру. Процесс настройки в этом случае становится простым и наглядным, как и работа с любым офисным приложением. Вы можете настроить права доступа абонентов к устройству, ограничить использование роуминга или междугородних звонков, организовать индвидуальную или групповую рассылку SMS-сообщений по команде или по расписанию и многое другое.
Собственная биллинговая система ] Важной и необходимой функцией является собственная биллинговая система, с помощью которой можно определить индивидуальные затраты всех абонентов системы с подробной расшифровкой по статьям затрат. Это специальное программное обеспечение, которое может поставляться в комплекте с устройством. Биллинговая система использует данные о всех соединениях, произведенных GSM-шлюзом, и позволяет получить наглядные отчеты о звонках абонентов, их тарификации, достигнутой экономии. С помощью биллинговой системы вы можете легко смоделировать ваши затраты при переходе на другой тарифный план мобильного оператора и принять решение какой именно оператор или тарифный план оптимален для именно вашей структуры звонков. Таким образом, используя ECCOM Basis вы не только снижаете затраты на использование связи, но и получаете возможность полноценного управления и тарификации своей "корпоративной" сети.
[ Датчики и внешние устройства ] К устройству можно подключить внешние датчики (например, охранную сигнализацию). При срабатывании датчиков ECCOM Basis автоматически отправит на указанный номер SMS-сообщение. Кроме того, ECCOM Basis позволяет управлять внешними устройствами (бытовые электроприборы, электронные замки, системы видеонаблюдения, климат-контроль и т.д.). Позвонив на номер GSM-шлюза, вы можете, например, включить кондиционер за 20 мин. до вашего возвращения домой.
[ Встроенный автоответчик ] Встроенный автоответчик не только зафиксирует все сообщения, которые поступят на телефон за время вашего отсутствия в зоне связи, но и проинформирует вас об их поступлении, а также даст возможность прослушать их удаленно с помощью мобильного телефона, как только вы вновь окажетесь в зоне связи.
[ Передача данных ] Eccom Basis можно использовать в качестве модема. Устройство позволяет передавать данные со скоростью до 9,6 Kб/сек, а в режиме GPRS - до 26,8 Kб/сек. Через шлюз можно принимать и передавать факсы на персональный компьютер с помощью специализированных факсовых программ (например, Symantec WinFax).
[ Call-back ] В этом режиме, GSM-шлюз приняв звонок от зарегистрированного абонента "отбивает" его и перезванивает на данный номер. Такой режим позволит сэкономить средства абонента и оптимизировать затраты на связь.
[Конференц-связь] Этот режим особенно эффективен при использовании в шлюзе пакетов типа "Безлимитный". В этом режиме абонент устанавливает соединение с шлюзом и донабирает номер вызываемого абонента, после чего шлюз устанавливает соединение между двумя GSM-абонентами в режиме конференц-связи. При этом все затраты относятся к SIM-карте, установленной в шлюзе.
[ Высокое качество связи ] В отличие от большинства подобных устройств, представленных на рынке, в ECCOM Basis используется встроенный GSM-модуль вместо внешнего мобильного телефона. Помимо улучшения внешнего вида, это привело к повышению надежности работы устройства. В частности, у внешнего мобильного телефона аккумулятор работал в неблагоприятном режиме постоянной подзарядки, что приводило его к преждевременному износу. Исчезла проблема электромагнитной совместимости шлюза и базового мобильного телефона: стало меньше шумов и взаимных наводок. Встроенная система эхоподавления повысила качество связи, избавив абонента от неприятного эффекта "эха", зачастую присутствующего в GSM-сетях.
Вариант индивидуального использования ECCOM Basis:
Вариант коллективного использования ECCOM Basis:
Название: вариант прим1.jpg
Teletrek вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S129144
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S129144
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
