Партнер раздела: UDK
как выдолбить окно в стене и укрепить
Старый 29.01.2010, 12:49   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию как выдолбить окно в стене и укрепить
как выдолбить окно в стене из ракушника ( в принципе понятно) а как укрепить проём?
первый этаж перекрытия плитами, предпологаемое окно 80 ширина 1,50 высота
как укреплять?пермычку из бетона вливать как нибуть или швеллеры вставлять?
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 18:51   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,503 раз(а) в 2,896 сообщениях
Нарушение: Бан
На высоте перемычки выдалбливается ниша в которую вставляете швеллер, уголок, бетонную перемычку.
Выставляете оную по уровню, закрепляете, при необходимости, а далее под ней изготавливаете оконный проём.
И никаких трещин и и обрушений.
Но ежели опыта нет - так может к профи обратиться?
Сейчас 20 зеленых за м2, с алмазной резкой, с выносом мусора и пылесосом...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 22:05   #3
tarantull
Вы сказали Спасибо: 2
Нарушение: Спам
Уголки с двух сторон и шпильками стянуть...
tarantull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 08:48   #4
Leha
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Возьмите сотый уголок с двух сторон и между собой йх сварите полосой и спите спокойно.
Leha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 12:56   #5
miccca
Аватар для miccca
с двух сторон - имеется в виду с внешней и с внутренней стороны стены т.е. сварить уголок в виде рамки с обоих сторон?
Старый 30.01.2010, 13:18   #6
Шарманщик
Нарушение: Бан
А сварка-то зачем?
Два-три куска швеллера (по ширине стены)+ чуток раствора и всё...
Просто и супернадежно, а уголок+ полоса на сварке+ к чему крепить и как+ установка по уровню - тот ещё гемор...
Старый 30.01.2010, 21:57   #7
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от Leha Посмотреть сообщение
Возьмите сотый уголок и спите спокойно.
Сотый, это конечно круто. Не многовато ли будет, даже навскидку..
Проем то мелкий. Запас прочности тоже должен быть разумным.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 22:05   #8
Starper
Аватар для Starper
[QUOTE=Шарманщик;441547?
...[/QUOTE]
Саш, я предпочитаю стягивать шпильками для того, чтоб раствор заполнил все неровности и не оставалось нигде пустот.
А вообще - большой тебе привет
Старый 30.01.2010, 22:06   #9
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,414 раз(а) в 1,030 сообщениях
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
в цене разница копеечная, чем плох хороший запас по прочности?
Старый 30.01.2010, 22:18   #10
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Старый 30.01.2010, 22:23   #11
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
Мое мнение: много металла в стене не есть хорошо.
Ракушняк и сталь - разнородные материалы, со всеми вытекающими последствиями.
Старый 30.01.2010, 23:07   #12
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Правильно мыслите - то что может воспринять сталь, врядли воспримет ракушка.
Т.е. самое слабое место - это там где мет. балка будет опираться на ракушку. На смятие ракушка слаба, продавить балка ее может.
Нужно предусмотреть площадь опирания балки побольше.
Старый 30.01.2010, 23:40   #13
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Меня больше беспокоит разное тепловое расширение материалов.
Когда-то пошел на поводу у конструктора и "влепил" в несущую стену металлические перемычки. Якобы, с благой целью: - на века делаем.
До сих пор стыдно.
Наверное, при стабильной температуре все будет ОК, но если будут перепады - будет рвать помаленьку.
Старый 08.02.2010, 19:01   #14
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Если будет металлический контакт двух уголков (наружный и внутрений) то неизбежать конденсата на нем. Я оконные проемы делал так: ложил по краям шлакоблока уголок, внутрь уголка пару слоев рубероида, потом пластины, дальше шлакоблок!
В каменном доме делал дверной проем из окна (окно ниже чем дверь) так:
Болгаркой алмазным кругом делал прорезы на максимальную глубину, а это где-то 65-70 мм. (для 230 диска), потом загнал туда уголок 75х75х7, нижнюю часть обрушил, приварил арматурку к уголкам (у меня внутренняя дверь, а так можно было просто положить арматурку на торцы уголка, концы арматуры обвязать рубероидом) и заштукатурил.
Ракушка - это не природный камень, сделать намного проще!
Старый 08.02.2010, 19:16   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,963
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
Купите журнал Murator февраль.2010
Там статья есть
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +2.
