Когда лучше начать строиться?
Старый 29.01.2010, 17:53   #1
Дмитрий Константинович
По умолчанию Когда лучше начать строиться?
Люди добрые, помогите советом. Когда начать строиться, какая должна быть температура. Есть фундамент. Хотим начать кладку стен газобетоном!!!!
Дмитрий Константинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 23:43   #2
gambrina
Аватар для gambrina
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для gambrina с помощью AIM
В идеале дождаться +7+10.
Но если очень хочеться раньше, то по газобетону рекомендации производителей при кладке в зимний период следующие:
Блоки, применяемые для кладки, не должны быть покрыты инеем или быть промерзшими. Это значит, что блоки не должны находиться при температуре менее -2°С дольше, чем 24 часа, поэтому их рекомендуется хранить в оригинальной упаковке в помещениях с плюсовой температурой.
Для кладки стен в зимних условиях рекомендуется применять специальный «зимний» раствор. Он позволяет строить в условиях «мягкой» зимы, при температуре периодически падающей до –5°C .
Перед началом кладки нужно проверить, достаточно ли прочной является стена, выложенная в предыдущий день. Эта проверка производится сильным горизонтальным ударом резиновым молотком в блок верхнего ряда. Если после удара блок не отделяется, кладку можно продолжать.
Кладку нельзя производить:
- при температуре ниже -5°С. К работе можно приступать только тогда, когда температура окружающей среды не менее 48 часов будет выше +2°С,
- на промерзшей стене. Стена считается промерзшей, если в течение 48 часов была температура ниже -2°С,
- во время выпадения атмосферных осадков. В этом случае недавно выполненную стену необходимо накрыть защитным покрытием, которое предотвратит быстрое ее охлаждение. Это можно сделать, накрыв стену плёнкой или рубероидом.
- При продолжении кладочных работ поле длительного перерыва необходимо проверить техническое состояние стены и, если возникла необходимость, удалить повреждения, даже если придётся разобрать верхний слой. То же самое относится и к раствору, повреждённый раствор необходимо удалить.
gambrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gambrina за это полезное сообщение:
valya_bes (30.01.2010)
Старый 30.01.2010, 09:41   #3
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
По умолчанию ...
Сообщение от Дмитрий Константинович Посмотреть сообщение
При устойчивой температуре воздуха не менее +5С... и отмостку сразу делайте...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +2.
